  5. Terrarium Steuerung probleme mit Funktion
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe 1 Beobachtet
    superzac
    ich bin jetzt schon seit Tagen dabei für meine Tierchen eine Steuerung für die Beleuchtung zu bauen. Als Hardware setze ich die Hue Bridge zusammen mit den Steckdosen von Osram ein.
    Am Anfang hatte ich es ganz klassisch mit CronJob Steckdose ein und später wieder aus probiert. Es stellte sich heraus, dass die Steckdosen manchmal nicht geschaltet hatten. Darum wollte ich etwas sicher gehen und bin im Netz auf folgendes Skript gestoßen:
    Mit diesem Skript habe ich es bis jetzt seit einer Woche geschafft die Steckdose 100% zu schalten. Da dieses Skript schon etwas groß ist, wollte ich es jetzt in eine Funktion einbinden. Meine Herausforderung war, wie ich den Namen der Lampe in eine Funktion per Variable übergeben kann. Rausgekommen, ist dabei folgendes.
    Um einen Fehler zu provozieren, habe ich den Strom der Hue getrennt. Jetzt passiert folgendes. Zu erst bekomme ich die Meldung, das alles geklappt hat und erst etwas später wird der Fehler geworfen. Aus meiner Sicht, sollte doch die Schleife nach Erfolgsmeldung verlassen werden. Ich stehe echt auf dem Schlauch und könnte etwas Anregung gebrauchen.
    LG Swen
    • S superzac
      LG Swen
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @superzac
      An welcher Stelle fragst Du denn den Zustand der Steckdose - bzw. ob die Lampe erreichbar ist - ab?
      Ich kann keinen entsprechenden Trigger erkennen.
      ggf. könnte dies passen
      8e03f11e-1481-4c19-9163-a2bad8f35e5f-image.png pder so fbf7e11e-60c2-4f4b-9504-f13930f7eea4-image.png
        superzac
        @BBTown
        Ich frage den Zustand in diesem Bereich ab
        Komisch finde ich auch, dass immer Instanz gestoppt kurz oben im Bildschirm erscheint.
        Ich werde Deinen Ansatz jetzt mal versuchen in die Funktion einzubauen und würde mich dann noch einmal zurückmelden.
        LG Swen
        • S superzac
          @BBTown
          LG Swen
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @superzac sagte in Terrarium Steuerung probleme mit Funktion:
          Nein, das ist nicht richtig!
          Hier reagierst Du auf das was als neuer Zustand gemeldet wird.
          Aber es gibt hier keinen Trigger der die Zustandsänderung selbst beobachtet/mitbekommt ... dafür benötigst Du einen Trigger der diese Änderungen an die Funktion übergibt.
          Mein Vorschlag ist/sind der/die Trigger ausserhalb der Funktion.
          Diese rufen ja die Funktionen nach Änderung erst auf.
          Entweder wenn der Zustand der Lampe oder der Zustand der Steckdose geändert wird.
          Ich weiss gar nicht ob Du beides brauchst, je nachdem was Du eigentlich beobachtest (Zustand Lampe oder Zustand Steckdose oder sowohl als auch?)
            superzac
            @BBTown
            Ich möchte im grunde nur 5 mal versuchen die Steckdose zu einem Zeitpunkt X ein bzw. ausschalten.
            Damit ich eine Kontrolle darüber habe, was in den Terras passiert, möchte ich eine Prüfung hinterlegen, ob die Steckdose wirklich geschaltet hat. Wenn Sie das nicht getan hat, dann soll es noch weitere 4 mal probiert werden. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann soll ich benachrichtigt werden, das es nicht geklappt hat oder im Erfolg, dann einen Erfolg vermelden. Weil ich extrem viele Lampen in den Terras verbaut habe, wollte ich den ganzen Schalt Kram mit samt Überprüfung in eine Funktion auslagern und diese dann mit einem Zeittrigger und den entsprechenden Parametern ausführen.
            LG Swen
              superzac
              @BBTown habe es jetzt so umgebaut:
              leider Bricht das Skript jetzt immer gleich beim ersten Fehlversuch ab. Ich hoffe, das ich vielleicht keinen Denkfehler beim Testen habe. Ich habe mir jetzt eine Hue Iris Lampe hingestellt, wo ich immer den Stecker ziehen kann, wenn die Schaltung schief gehen soll.
              LG Swen
              • S superzac
                @BBTown
                LG Swen
                @superzac sagte:
                Es gibt aber nur ein Intervall.
                  @superzac sagte:
                  superzac
                  @paul53 Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst Du das mit es gibt nur ein Intervall?
                  LG Swen
                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S superzac
                    LG Swen
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @superzac
                    Ich würde es so probieren
                    • S superzac
                      LG Swen
                      @superzac
                      Wenn, während das Intervall läuft, die Funktion für eine weitere Lampe aufgerufen wird, wird das Intervall gelöscht und für die weitere Lampe neu gestartet. Auch die Variable zaehler ist eine globale Variable, existiert also nur einmal.
                        superzac
                        @paul53 danke für Deinen Tipp dieser hat mir sehr geholfen.
                        Ich hatte zum Testen das alte Skript kopiert und wieder eingefügt. Dadurch waren auch Intervalle nicht umbenannt und es kam dadurch immer zum Crash. Jetzt sieht alles wie am Anfang aus und es funzt ;-)
                        @BBTown danke auch für Dich konntest ja auch nicht wissen, was ich hier für einen Bockmist gebaut hatte.
                        LG Swen
                        • S superzac
                          LG Swen
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @superzac
                          wie sieht denn dann deine Lösung aus?
                            superzac
                            @BBTown
                            ich muss jetzt nur noch die Variablen für den Statustext einbinden und den Funktionsaufruf per Zeitplan steuern.
                            Was das Sahnehäubchen wäre eine Überprüfung, ob der Adapter den ich schalten will überhaupt erreichbar ist. Ich habe im Log gesehen, das Java da ein paar Errors wirft, wenn ich versuche eine Lampe anzusprechen, die nicht mit dem Strom verbunden ist. Aber das ist Fine Tuning.
                            Ich werde den Rat von @paul53 beherzigen und ein Skript pro Terrarium bauen. Dann gehe ich auch kein Risiko der Überschneidung ein, denn die Lampen gehen eh alle nicht zur selben Zeit an.
                            LG Swen
                            • S superzac
                              @BBTown
                              LG Swen
                              @superzac
                              Ein Vergleich von Ist- und Sollwert des Datenpunktes genügt nicht. Es muss auch Ack auf wahr geprüft werden, d.h. ob der Wert bestätigt wurde.
                                superzac
                                Was meinst Du mit Ack?
                                • S superzac
                                  @superzac sagte:
                                  In Blockly heisst es "anerkannt".
                                    superzac
                                    @paul53 Danke für den Tipp hier muss ich mich dann nochmal etwas tiefer einlesen, um zu verstehen was man damit prüft.
                                    Aber das finde ich schon im Netz ;-) Danke für die schnelle Hilfe
                                    LG Swen
                                    • S superzac
                                      LG Swen
                                      @superzac sagte:
                                      Ich würde auf {ack: true} (annerkannt ist Update) triggern und wenn Sollzustand = Istzustand sofort das Intervall stoppen. Etwa so:
