  5. Terrarium Steuerung probleme mit Funktion
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe 1 Beobachtet
  • S superzac
    @BBTown
    Ich möchte im grunde nur 5 mal versuchen die Steckdose zu einem Zeitpunkt X ein bzw. ausschalten.
    Damit ich eine Kontrolle darüber habe, was in den Terras passiert, möchte ich eine Prüfung hinterlegen, ob die Steckdose wirklich geschaltet hat. Wenn Sie das nicht getan hat, dann soll es noch weitere 4 mal probiert werden. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann soll ich benachrichtigt werden, das es nicht geklappt hat oder im Erfolg, dann einen Erfolg vermelden. Weil ich extrem viele Lampen in den Terras verbaut habe, wollte ich den ganzen Schalt Kram mit samt Überprüfung in eine Funktion auslagern und diese dann mit einem Zeittrigger und den entsprechenden Parametern ausführen.
    LG Swen
    @superzac sagte:
    Es gibt aber nur ein Intervall.
      @superzac sagte:
      superzac
      @paul53 Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst Du das mit es gibt nur ein Intervall?
      LG Swen
      BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • S superzac
        LG Swen
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @superzac
        Ich würde es so probieren
        • S superzac
          LG Swen
          @superzac
          Wenn, während das Intervall läuft, die Funktion für eine weitere Lampe aufgerufen wird, wird das Intervall gelöscht und für die weitere Lampe neu gestartet. Auch die Variable zaehler ist eine globale Variable, existiert also nur einmal.
            superzac
            @paul53 danke für Deinen Tipp dieser hat mir sehr geholfen.
            Ich hatte zum Testen das alte Skript kopiert und wieder eingefügt. Dadurch waren auch Intervalle nicht umbenannt und es kam dadurch immer zum Crash. Jetzt sieht alles wie am Anfang aus und es funzt ;-)
            @BBTown danke auch für Dich konntest ja auch nicht wissen, was ich hier für einen Bockmist gebaut hatte.
            LG Swen
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S superzac
              LG Swen
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @superzac
              wie sieht denn dann deine Lösung aus?
                superzac
                @BBTown
                ich muss jetzt nur noch die Variablen für den Statustext einbinden und den Funktionsaufruf per Zeitplan steuern.
                Was das Sahnehäubchen wäre eine Überprüfung, ob der Adapter den ich schalten will überhaupt erreichbar ist. Ich habe im Log gesehen, das Java da ein paar Errors wirft, wenn ich versuche eine Lampe anzusprechen, die nicht mit dem Strom verbunden ist. Aber das ist Fine Tuning.
                Ich werde den Rat von @paul53 beherzigen und ein Skript pro Terrarium bauen. Dann gehe ich auch kein Risiko der Überschneidung ein, denn die Lampen gehen eh alle nicht zur selben Zeit an.
                LG Swen
                • S superzac
                  @BBTown
                  LG Swen
                  @superzac
                  Ein Vergleich von Ist- und Sollwert des Datenpunktes genügt nicht. Es muss auch Ack auf wahr geprüft werden, d.h. ob der Wert bestätigt wurde.
                    superzac
                    Was meinst Du mit Ack?
                    • S superzac
                      @superzac sagte:
                      In Blockly heisst es "anerkannt".
                        superzac
                        @paul53 Danke für den Tipp hier muss ich mich dann nochmal etwas tiefer einlesen, um zu verstehen was man damit prüft.
                        Aber das finde ich schon im Netz ;-) Danke für die schnelle Hilfe
                        LG Swen
                        • S superzac
                          LG Swen
                          @superzac sagte:
                          Ich würde auf {ack: true} (annerkannt ist Update) triggern und wenn Sollzustand = Istzustand sofort das Intervall stoppen. Etwa so:
