  4. VIS - dynamische Object ID / Feldreferenz
    6.5k
vis
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @frederik-buss
    Alternativ legt man die widgets für alle Player an, legt sie übereinander und regelt die Sichtbarkeit des richtigen widgets dann über einen anderen Regler.
    Wie man es macht, ist es immer ein wenig umständlich und führt, bei Änderung zu mehrfachpflegeaufwand.
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    @oliverio Naja, bei den Bildern bin ich bei Dir. Die Inventwo Widget funktionieren aber per Binding so wie ich mir das vorstelle. Hast Du eine Idee warum dasselbe beim "String img src" Widget nicht funktioniert?
    • Frederik BussF Frederik Buss
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @frederik-buss
      du kannst mal mit den developer tools des browsers schauen, wie die werte dann im browser tatsächlich ankommen.
      also einfach auf die stelle rechtsklicken und dann "untersuchen" auswählen.
      dann müsstest du dir den link anschauen können.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        Ist diese "indirekte" adressierung nun in vis möglich oder nicht? Ich hatte mir überlegt das in meine webui einzubauen, wenn es in vis möglich ist, würde ich es gerne gleich machen.
        Finde {} als platzhalter eig. gut, glaube aber das { und } keine verbotenen werte in iobroker signalen sind (wobei die nutzt warscheinlich so gut wie keiner).
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • jogibear9988J jogibear9988
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jogibear9988
          Dynamische objectIDs gehen nicht.
          Also das berechnen des id zur Laufzeit.
          Vis sammelt zum Start im runtime Mode erst allle ids ein und abonniert die vom Server.
          Erst dann wird vis über alle Änderungen informiert und stellt diese dann dar.
          Im edit Mode werden alle datenpunkte abonniert
          Ich nehme an das macht die sofortige Darstellung von Daten einfacher sobald ein Widget hinzugefügt und der id eingetragen wurde
          Links im Profil
          Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            @jogibear9988
            Frederik Buss
            @oliverio Ich bin mir nicht ganz sicher was Du damit meinst, vielleicht verstehe ich den Ausdruck "dynamische Objekt ID's" auch falsch. Folgendes Beispiel geht aber recht zuverlässig:
            Inventwo Widget Laustärke erhöhen oder senken, je nachdem welches Objekt ausgewählt wurde.
            Objekt ID: {0_userdata.0.SonosAuswahl}.VOLUME
            Inhalt von 0_userdata.0.SonosAuswahl: alias.0.WohnEsszimmer.SONOS-Gruppe oder alias.0.WohnEsszimmer.SonosTerrasse usw.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @frederik-buss
              ja genau das. vis kennt am anfang den eigentlichen datenpunkt nicht, da er ja gemäß der Auswahl erst zusammengebaut wird.
              Sofern ich mich erinnere müsste vis dann das auch verschachtelt erkennen, was so nicht eingebaut ist
              Ausgangssituation
              {javascript.0.datenpunk.{javascript.0.auswahl}}
              1.Schritt den Inhalt des datenpunkts auswahl ermitteln und im ausdruck ersetzen
              2.Schritt den Inhalt des so dynamisch zusammengesetzten datenpunktID ermitteln.
              wie schon geschrieben. wenn vis runtime startet, müssen alle datenpunkte bekannt sein. vis scannt alle widgets und anderen inhalte nach dem Inhalt von {}, erkennt die datenpunkte und abonniert sie dann beim server, so das die aktualisierungen dann dem client mitgeteilt werden.
              nach dem start findet dieser prozess nicht mehr statt.
              Zur Lösung deines Problems:
              Lege für jede einzelne Möglichkeit ein widget an und lege sie direkt übereinander (beim erstellen evtl noch nicht gleich, sondern erst wenn es funktioniert). Die Sichtbarkeit des widgets kannst du dann über den Datenpunkt Auswahl steuern, in dem du den Datenpunkt Auswahl im Abschnitt visibility des jeweiligen widgets einträgst und eine entsprechende Vergleichsoperation einträgst
              Links im Profil
                @frederik-buss
                Ausgangssituation
                Frederik Buss
                schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                @oliverio Ich glaube wir reden aneinander vorbei :) Mein Beispiel mit einem Binding funktioniert. Es ist aber richtig, dass verschachtelte Bindings nicht gehen. Genauso wenig img-src widgets. Aber Drop-Down Listen, Button usw. gehen mit {Binding zum Pfad}.IrgendeinDatenpunkt.
                Was ich nicht ganz verstehe ist Dein Punkt, dass alle Datenpunkte bekannt sein müssen. In meinem Beispiel wechsele ich zwischen 4 Datenpunkten bei verschiedenen Widgets. Welche Bindings da welchen Inhalt bekommen, kann der Runtime beim Start ja nicht bekannt sein, da diese eben doch dynamisch erzeugt werden. Auch wenn ich die Auswahl händisch im Admin eintrage funktioniert das.
                So sieht mein Beispiel im Editor aus:
                Edit:
                Hier wird die Auswahl getroffen:
                  Edit:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @frederik-buss
                  muss ich mal ausprobieren. das wäre mir neu das das geht
                  und das funktioniert auch in der runtime?
                  und du hast den berechneten datenpunkt auch nicht noch in einem anderen widget so stehen?
                  Links im Profil
                    @frederik-buss
                    Frederik Buss
                    @oliverio Ja, das funktioniert. Ich steuere damit dynamisch wie gesagt die SONOS Ansteuerung. Funktioniert am Tablet und am PC. Dauert einen kleinen Moment (<1 Sek), bis sich die neue Objekt-ID im Widget aktualisiert und natürlich müssen die Datenpunkte nach dem Binding identisch benannt sein - auf Gross-/Kleinschreibung achten! Und nein, die berechneten Datenpunkte stehen in keinem anderen Widget.
                    Edit:
                    So sieht das Ganze dann in der Runtime aus:
                    Mit den Buttons unten rechts wird die Auswahl beschrieben, die Buttons oben links fügen nur Sonos Geräte zur Gruppe hinzu, oder entfernen diese. Je ausgewähltem Gerät werden die Datenpunkte "favorites-set" mit den Radiosener Widgets oder der Auswahlliste geschrieben, die unteren Widgets steuern je nach Auswahl die Lautstärke oder Play/Stop/Nächstes.
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                      Edit:
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      @frederik-buss
                      ja geht es nur beim steuern (dazu muss man den datenpunkt ja nicht abonieren), oder auch beim lesen?
                      Ich werds bei mir mal mit der {...} syntax einbauen.
                      ich aboniere im Moment sowieso alles einzeln, falls das irgendwann (bei jemand) zu perf problemen führt, baue ich es um,...
                      In der Visu welche ich in .NET implemebteirt hatte, mache ich das abbonieren, alle 10ms wenn es neue abbos gib.
                        @frederik-buss
                        Frederik Buss
                        @jogibear9988 Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz... Sobald der Auswahl Datenpunkt neu beschrieben wurde, aktualisieren sich die Widgets, welche darauf das Binding enthalten. Meinst Du das mit Lesen...?
                        jogibear9988J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          jogibear9988
                          @frederik-buss
                          hast du auch in einem anzeigewidget diesen pfad stehen
                          {....}.Volume ?
                          und ist der vollständige pfad also ohne {} in keinem anderen anzeigewiget?
                          Weil zu zeigt ja alle volumes direkt an, also wahrscheinlich nicht.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @frederik-buss
                            das abonnieren kommt von der von iobroker verwendeten bibliothek socket.io.
                            da sagt der empfänger, dem sender, über was er bei änderung informiert werden will. das nennt sich abonnieren
                            ist aber für die endanwender eigentlich irrelevant
                            Links im Profil
                              @frederik-buss
                              {....}.Volume ?
                              Frederik Buss
                              @jogibear9988 Wenn Du mit Anzeigewidget das img-src Widget meinst, dann geht das dort tatsächlich nicht. in den Inventwo Widgets geht es. Und nein, der vollständige Pfad ohne {} ist in keinem anderen Widget verwendet, zumindest teilweise. Die Lautstärken werden direkt angezeigt, da ist der Pfad jeweils bekannt. Aber bei den Play/Stop/Nächste Widgets sowie den favorites-set Widgets ist der nicht bekannt.
                              OliverIOO jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @frederik-buss
                                hast du den mal mit den web developer tools nun nachgeschaut, was da tatsächlich im Ergebnis ankommt?
                                Links im Profil
                                  @frederik-buss
                                  Frederik Buss
                                  @oliverio Ne, das Widget ist wieder gelöscht. Ich hatte aber über "Bild anzeigen" die Source angezeigt und gemerkt, dass dort manchmal NULL ankommt, manchmal das Richtige. War irgendwie nicht konsistent und komplett unterschiedlich zu den Inventwo Widgets, da kommt immer das Richtige an.
                                    jogibear9988
                                    Falls es jemand interessiert und es mal mit meiner "webui" testen möchte.
                                    Ich hab support dafür nun auch eingebaut, sieht in der bindings konfiguration dann so aus:
