  4. VIS - dynamische Object ID / Feldreferenz
    6.5k
vis
37 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
    @Scrounger
    Ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen.
    Ich möchte eine Objekt ID dynamisch realisieren.
    Das Ganze sieht zur Zeit so aus:
    javascript.0.Allgemeine_Programme.Stromverbrauch.Waschmaschine.{javascript.0.Allgemeine_Programme.Stromverbrauch.Aktuelles_Jahr}.Jahresverbrauch
    In der Variable javascript.0.Allgemeine_Programme.Stromverbrauch.Aktuelles_Jahr steht das aktuelle Jahr in diesem Fall 2021.
    Es wird mir aber kein Wert angezeigt (Material Design - Bar Chart von Scrounger).
    Rufe ich die Variable javascript.0.Allgemeine_Programme.Stromverbrauch.Waschmaschine.2021.Jahresverbrauch in einem anderen Feld des Charts (z.B.: im Layout des Datensatzes als Beschriftung) direkt auf, wird auch der Wert im Chart richtig angezeigt.
    Es sieht so aus, als ob die zusammengestellte Variable nur richtig gelesen wird, wenn das "Original" einmal direkt aufgerufen wird.
    Vielleicht hat jemand von Euch eine Lösung für mich.
    Besten Dank schon mal.
    mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    Ich kann das bestätigen, was @MeinzIsAs sagt. Gibt es hierfür vielleicht eine Lösung?
    • mrFenyxM mrFenyx
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mrfenyx
      nein gibt es leider nicht.
      das hängt damit zusammen wie vis mit den bindings umgeht.
      vis sammelt bei start einmal alle objectIDs ein und abonniert diese beim server.
      alles was da nicht bekannt ist, kennt vis nicht.
      man kann allerdings selber einen datenpunkt abrufen. allerdings muss man sich dann um das regelmäßige abholen und aktualisieren dann selber kümmern.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @mrfenyx
        mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        @oliverio ok, dann weiß ich bescheid und kann ein Workaround implementieren. Danke!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mrFenyxM mrFenyx
          RomN
          @mrfenyx kannst du den Workaround erläutern? Ich bin da nicht so fit habe aber das selbe Problem.
          • R RomN
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            @romn sorry, ich weiß nicht mehr wofür ich das benutzen wollte aber ich denke, ich habe es letztendlich leider nicht geschafft und es gelassen :(
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • mrFenyxM mrFenyx
              Frederik BussF Offline
              Frederik Buss
              @mrfenyx @OliverIO Die Lösung ist von @Scrounger beschrieben: Bindings über erstellte Objekten realisieren. Ich habe das für meine Sonos Steuerung so umgesetzt:
              Ins Objekt 0_userdata.0.SonosAuswahl schreibt ein Auswahlbutton den Pfad (z.B. "alias.0.WohnEsszimmer.SonosWozi") als Wert (Zeichenkette) rein.
              Somit kann dann über einen Inventwo Switch z.B. die Lautstärke nur für den ausgewählten Speaker geändert werden. Die Objekt-ID sieht dann so aus: {0_userdata.0.SonosAuswahl}.VOLUME
              Das funktioniert sehr stabil mit den Inventwo Buttons, allerdings nicht mit dem img-src Element, warum auch immer. Das kann nicht damit zusammenhängen, wie vis mit bindings umgeht, da die Objekt-IDs beim Start bekannt sind - mit den Inventwo Buttons geht es auch wie gewünscht.
              Da ich auch das aktuelle Album Cover anzeigen möchte ist mein Workaround für jedes Gerät ein Element anzulegen und die Sichtbarkeit in Abhängigkeit vom Auswahl-Objekt zu steuern:
              Sichtbarkeit bei 0_userdata.0.SonosAuswahl == alias.0.WohnEsszimmer.SonosWozi
              • Frederik BussF Frederik Buss
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @frederik-buss ääähm?
                die referenzierten user haben vor einem, bzw. vor einem halben Jahr gepostet.
                Die zitierte Lösung ist schon fast 3 Jahre alt.
                  Frederik Buss
                  @homoran Ist mir bewusst, ich habe nur genau für diesen Fall eine Lösung gesucht und nur diesen Thread gefunden. Ich dachte dass meine Lösung vielleicht jemandem hilft. War vielleicht mit den Zitaten etwas ungeschickt geschrieben.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @frederik-buss
                    Alternativ legt man die widgets für alle Player an, legt sie übereinander und regelt die Sichtbarkeit des richtigen widgets dann über einen anderen Regler.
                    Wie man es macht, ist es immer ein wenig umständlich und führt, bei Änderung zu mehrfachpflegeaufwand.
                    Links im Profil
                      @frederik-buss
                      Frederik Buss
                      @oliverio Naja, bei den Bildern bin ich bei Dir. Die Inventwo Widget funktionieren aber per Binding so wie ich mir das vorstelle. Hast Du eine Idee warum dasselbe beim "String img src" Widget nicht funktioniert?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @frederik-buss
                        du kannst mal mit den developer tools des browsers schauen, wie die werte dann im browser tatsächlich ankommen.
                        also einfach auf die stelle rechtsklicken und dann "untersuchen" auswählen.
                        dann müsstest du dir den link anschauen können.
                        Links im Profil
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          Ist diese "indirekte" adressierung nun in vis möglich oder nicht? Ich hatte mir überlegt das in meine webui einzubauen, wenn es in vis möglich ist, würde ich es gerne gleich machen.
                          Finde {} als platzhalter eig. gut, glaube aber das { und } keine verbotenen werte in iobroker signalen sind (wobei die nutzt warscheinlich so gut wie keiner).
                          Check my ioBroker webui - a vis alternative
                          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                          • jogibear9988J jogibear9988
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jogibear9988
                            Dynamische objectIDs gehen nicht.
                            Also das berechnen des id zur Laufzeit.
                            Vis sammelt zum Start im runtime Mode erst allle ids ein und abonniert die vom Server.
                            Erst dann wird vis über alle Änderungen informiert und stellt diese dann dar.
                            Im edit Mode werden alle datenpunkte abonniert
                            Ich nehme an das macht die sofortige Darstellung von Daten einfacher sobald ein Widget hinzugefügt und der id eingetragen wurde
                            Links im Profil
                              @jogibear9988
                              Frederik Buss
                              @oliverio Ich bin mir nicht ganz sicher was Du damit meinst, vielleicht verstehe ich den Ausdruck "dynamische Objekt ID's" auch falsch. Folgendes Beispiel geht aber recht zuverlässig:
                              Inventwo Widget Laustärke erhöhen oder senken, je nachdem welches Objekt ausgewählt wurde.
                              Objekt ID: {0_userdata.0.SonosAuswahl}.VOLUME
                              Inhalt von 0_userdata.0.SonosAuswahl: alias.0.WohnEsszimmer.SONOS-Gruppe oder alias.0.WohnEsszimmer.SonosTerrasse usw.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @frederik-buss
                                ja genau das. vis kennt am anfang den eigentlichen datenpunkt nicht, da er ja gemäß der Auswahl erst zusammengebaut wird.
                                Sofern ich mich erinnere müsste vis dann das auch verschachtelt erkennen, was so nicht eingebaut ist
                                Ausgangssituation
                                {javascript.0.datenpunk.{javascript.0.auswahl}}
                                1.Schritt den Inhalt des datenpunkts auswahl ermitteln und im ausdruck ersetzen
                                2.Schritt den Inhalt des so dynamisch zusammengesetzten datenpunktID ermitteln.
                                wie schon geschrieben. wenn vis runtime startet, müssen alle datenpunkte bekannt sein. vis scannt alle widgets und anderen inhalte nach dem Inhalt von {}, erkennt die datenpunkte und abonniert sie dann beim server, so das die aktualisierungen dann dem client mitgeteilt werden.
                                nach dem start findet dieser prozess nicht mehr statt.
                                Zur Lösung deines Problems:
                                Lege für jede einzelne Möglichkeit ein widget an und lege sie direkt übereinander (beim erstellen evtl noch nicht gleich, sondern erst wenn es funktioniert). Die Sichtbarkeit des widgets kannst du dann über den Datenpunkt Auswahl steuern, in dem du den Datenpunkt Auswahl im Abschnitt visibility des jeweiligen widgets einträgst und eine entsprechende Vergleichsoperation einträgst
                                Links im Profil
                                  @frederik-buss
                                  Ausgangssituation
                                  Frederik Buss
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                                  @oliverio Ich glaube wir reden aneinander vorbei :) Mein Beispiel mit einem Binding funktioniert. Es ist aber richtig, dass verschachtelte Bindings nicht gehen. Genauso wenig img-src widgets. Aber Drop-Down Listen, Button usw. gehen mit {Binding zum Pfad}.IrgendeinDatenpunkt.
                                  Was ich nicht ganz verstehe ist Dein Punkt, dass alle Datenpunkte bekannt sein müssen. In meinem Beispiel wechsele ich zwischen 4 Datenpunkten bei verschiedenen Widgets. Welche Bindings da welchen Inhalt bekommen, kann der Runtime beim Start ja nicht bekannt sein, da diese eben doch dynamisch erzeugt werden. Auch wenn ich die Auswahl händisch im Admin eintrage funktioniert das.
                                  So sieht mein Beispiel im Editor aus:
                                  Edit:
                                  Hier wird die Auswahl getroffen:
                                    Edit:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @frederik-buss
                                    muss ich mal ausprobieren. das wäre mir neu das das geht
                                    und das funktioniert auch in der runtime?
                                    und du hast den berechneten datenpunkt auch nicht noch in einem anderen widget so stehen?
                                    Links im Profil
                                      @frederik-buss
                                      Frederik Buss
                                      @oliverio Ja, das funktioniert. Ich steuere damit dynamisch wie gesagt die SONOS Ansteuerung. Funktioniert am Tablet und am PC. Dauert einen kleinen Moment (<1 Sek), bis sich die neue Objekt-ID im Widget aktualisiert und natürlich müssen die Datenpunkte nach dem Binding identisch benannt sein - auf Gross-/Kleinschreibung achten! Und nein, die berechneten Datenpunkte stehen in keinem anderen Widget.
                                      Edit:
                                      So sieht das Ganze dann in der Runtime aus:
                                      Mit den Buttons unten rechts wird die Auswahl beschrieben, die Buttons oben links fügen nur Sonos Geräte zur Gruppe hinzu, oder entfernen diese. Je ausgewähltem Gerät werden die Datenpunkte "favorites-set" mit den Radiosener Widgets oder der Auswahlliste geschrieben, die unteren Widgets steuern je nach Auswahl die Lautstärke oder Play/Stop/Nächstes.
                                      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Edit:
                                        jogibear9988
                                        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                        @frederik-buss
                                        ja geht es nur beim steuern (dazu muss man den datenpunkt ja nicht abonieren), oder auch beim lesen?
                                        Ich werds bei mir mal mit der {...} syntax einbauen.
                                        ich aboniere im Moment sowieso alles einzeln, falls das irgendwann (bei jemand) zu perf problemen führt, baue ich es um,...
                                        In der Visu welche ich in .NET implemebteirt hatte, mache ich das abbonieren, alle 10ms wenn es neue abbos gib.
                                          @frederik-buss
                                          Frederik Buss
                                          @jogibear9988 Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz... Sobald der Auswahl Datenpunkt neu beschrieben wurde, aktualisieren sich die Widgets, welche darauf das Binding enthalten. Meinst Du das mit Lesen...?
                                          jogibear9988J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
