  4. Min / Max Werte aus Influx DB in VIS darstellen
vis
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hetti72
    ich logge die Daten meines Homatic Wettersensor über IO Broker in eine Influx DB. Gibt es eine möglichkeit in VIS einen Wert aus der InfluxDB anzuzeigen? Konkret geht es mir um eine min/max Temperatur anzeige in VIS.
    Das History Widget ist mir bekannt, aber das ist nicht das was ich suche. Eher sowas wie das Basic Number Widget in das man aber eine Datenbankabfrage packen kann.
    Danke,
    Hetti72
    • K Offline
      KhaosRipper
      @hetti72 hast du schon eine Möglichkeit dafür gefunden?
      KhaosRipper
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KhaosRipper
        KhaosRipper
        hetti72
        @khaosripper
        Nicht über eine InfluxDB abfrage. Ich mache das mittlerweile über den Statistiken für Zustände Adapter.
        gruß
        • H hetti72
          Danke,
          Hetti72
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @hetti72 sagte in Min / Max Werte aus Influx DB in VIS darstellen:
          Du könntest regelmäßig mit einem sendTo zu influxdb.0 ein Query ausführen und das Ergebnis in einen neuen Datenpunkt unter 0_userdata schreiben. Diese dann in VIS anzuzeigen ist der leichtere Teil.
          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#custom-queries
          • H hetti72
            @khaosripper
            gruß
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @hetti72
            ich habe mir so eine liste erstellt:
            läuft nicht über history, sondern holt die aktuelle temp und man kann definieren, wieviel tage in der tabelle anzuzeigen sind. was älter als x-tage ist, wird dann rausgeworfen - die tabelle wird in einem dp gespeichert, daher wollte ich das begrenzen
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              @hetti72
              Vieleicht so mit Blockly
              Den Query vorher noch auf max erweitern.
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
