  4. Test Adapter nibeuplink v0.3.0 Latest
    6.8k
adapter nibeuplink nibe
3 Beiträge 2 Kommentatoren 673 Aufrufe 3 Beobachtet
    seb
    schrieb am zuletzt editiert von seb
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 31.10.2019
    Es gab keine neuen Features, aber der Support für Node 6 und Compact mode wurde entfernt.
    Changes:
    • Compact mode disabled
    • Support for Node 6 removed
    • Trim whitespaces from setting parameters
    • Bugfix: Customs disabled
    Hinweis:
    Direkt nach dem Update kommt es vermutlich zu einem "Bad Request"-Fehler (in den Logs und im Error-Datenpunkt vom nibeuplink-Adapter). Das passiert, weil leider das Token zur Authendifizierung beim Update verloren geht. Deshalb muss man in den nibeuplink-Einstellungen den AuthCode über den Link neu holen und eintragen. Dann funktioniert es wieder.
      seb
      • I Offline
        I Offline
        info001
        Hallo.
        Das mit dem BadRequest kann ich bestätigen:
        nibeuplink.0 2019-11-11 21:26:16.254 error Error: Response Error: 400 Bad Request
        nibeuplink.0 2019-11-11 21:25:16.247 error Error: Response Error: 400 Bad Request
        nibeuplink.0 2019-11-11 21:24:16.244 error Error: Response Error: 400 Bad Request
        nibeuplink.0 2019-11-11 21:23:16.287 error Error: Response Error: 400 Bad Request
        Nach dem Generieren eines neuen AuthCodes hat es wieder funktioniert,
        habe keine weiteren Probleme entdeckt.
