  4. Status Wechsel grün, gelb, rot in VIS?
    5.2k
how-to
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    Hi Leute, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
    Folgendes Vorhaben:
    Ich möchte in VIS eine Statusseite erstellen die mir u.a. z.B. den Status von z.B. 11 Lampengruppen mit einer virtuellen Box signalisiert.
    Ist Lampengruppe 1 (FLUR) UND eine der anderen 10 Lampengruppen AN wird die Box, bzw. das Statusfeld ROT
    Sind alle Lampengruppen AUS wird die Box, bzw. das Statusfeld GRÜN
    Ist Lampengruppe 1 (FLUR) AN UND alle anderen Lampengruppen AUS wird das Statusfeld GELB
    Wie macht man so etwas in Blockly?
    Hintergrund der Frage:
    Am Eingang der Wohnung soll demnächst ein Tablet hängen das u.a. alle Stati (Beleuchtung, Fenster, Türen,...) visualisiert
    Wenn wir die Wohnung verlassen ist das letzte Licht das wir i.d.R. ausschalten Lampengruppe 1 (FLUR).
    Deshalb Status = GELB
    Wenn jetzt zusätzlich irgendwo noch was anderes an sein sollte wird der Status zu ROT.
    Wenn wir nun den Flur abschalten wird der Status auf GRÜN geändert.
    Danke im Voraus
    LG Martin
    • K Offline
      kaiserm
      Keiner eine Ahnung ?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kaiserm
        O Online
        O Online
        Oli
        @kaiserm
        wenn du schon Gruppen in ioBroker erstellt hast, dann sollte über ein Script oder Blocky gehen.
        Oliver
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @kaiserm
          kaiserm
          @Oli Danke, kannst Du mir das in 2-3 Sätzen etwas näher erläutern?
          Bin absoluter Newbie.
          Danke im Voraus.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            ich würde da wie folgt vorgehen. Du machst Dir einen eigenen Datenpunkt. Dieser Datenpunkt kann die Zustände 1= Grün, 2 = gelb und 3 = rot annehmen. In der Visualisierung kannst Du dann ein Widget nehmen und dort für Deine 3 Farben ein Signalbild hinterlegen.
            Für dieses Widget hinterlegst Du für Deinen Datenpunkt 3 Signalbilder:
            f25a2134-f58a-4e55-84e3-735645af5c3e-image.png (hier mal als Beispiel mein Aussenlicht - Als ObjectID natürlich Deinen DP nehmen).
            Jetzt baust Du Dir das Blockly, wo entsprechend der Zustände der Lampengruppen Dein Datenpunkt auf 1,2 oder 3 gesteuert wird. Ich würde erst mal diesen Datenpunkt anlegen, dann die Signalbilder einbauen und dann diesen Datenpunkt dann erst mal händisch setzen, damit kannst Du erst mal schauen, ob das funktioniert. Dann ein Blockly, wo Du erst einmal diese 3 Zustände Deines DP mit Blockly "hart" setzt. Wenn das dann funktioniert, baust Du dann in Dein Script die Zustandsänderungen ein.
            Grafiken könnten sein:
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • K kaiserm
              Danke im Voraus.
              O Online
              O Online
              Oli
              @kaiserm
              @opossum war schneller :-)
              Oliver
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @kaiserm
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                @Oli
                Hoffe, ich habe da den richtigen Ansatz.
                • K Offline
                  kaiserm
                  Vielen Dank. Werde ich mal testen.
                  • opossumO opossum
                    @Oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @opossum
                    mit Blocky kenne ich mich leider gar nicht aus, ich hätte es jetzt mit einem Script gelöst, aber so hat jeder seine Vorlieben.
                    Oliver
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      @Oli
                      … mit dem Script könntest Du dann ja weiterhelfen. Ich versuche, nach Möglichkeit immer Blockly zu nehmen.
                      • opossumO opossum
                        @Oli
                        kaiserm
                        @opossum Ich auch :-)
                        • K kaiserm
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @kaiserm , @opossum
                          wenn ich helfen kann, helfe ich gerne.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @kaiserm , @opossum
                            kaiserm
                            @Oli Cool, thx.
