  4. Status Wechsel grün, gelb, rot in VIS?
    5.1k
how-to
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    kaiserm
    Keiner eine Ahnung ?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kaiserm
      O Online
      O Online
      Oli
      @kaiserm
      wenn du schon Gruppen in ioBroker erstellt hast, dann sollte über ein Script oder Blocky gehen.
      Oliver
      • O Oli
        @kaiserm
        kaiserm
        @Oli Danke, kannst Du mir das in 2-3 Sätzen etwas näher erläutern?
        Bin absoluter Newbie.
        Danke im Voraus.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          ich würde da wie folgt vorgehen. Du machst Dir einen eigenen Datenpunkt. Dieser Datenpunkt kann die Zustände 1= Grün, 2 = gelb und 3 = rot annehmen. In der Visualisierung kannst Du dann ein Widget nehmen und dort für Deine 3 Farben ein Signalbild hinterlegen.
          Für dieses Widget hinterlegst Du für Deinen Datenpunkt 3 Signalbilder:
          f25a2134-f58a-4e55-84e3-735645af5c3e-image.png (hier mal als Beispiel mein Aussenlicht - Als ObjectID natürlich Deinen DP nehmen).
          Jetzt baust Du Dir das Blockly, wo entsprechend der Zustände der Lampengruppen Dein Datenpunkt auf 1,2 oder 3 gesteuert wird. Ich würde erst mal diesen Datenpunkt anlegen, dann die Signalbilder einbauen und dann diesen Datenpunkt dann erst mal händisch setzen, damit kannst Du erst mal schauen, ob das funktioniert. Dann ein Blockly, wo Du erst einmal diese 3 Zustände Deines DP mit Blockly "hart" setzt. Wenn das dann funktioniert, baust Du dann in Dein Script die Zustandsänderungen ein.
          Grafiken könnten sein:
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • K kaiserm
            Danke im Voraus.
            O Online
            O Online
            Oli
            @kaiserm
            @opossum war schneller :-)
            Oliver
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @kaiserm
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              @Oli
              Hoffe, ich habe da den richtigen Ansatz.
                kaiserm
                Vielen Dank. Werde ich mal testen.
                • opossumO opossum
                  @Oli
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @opossum
                  mit Blocky kenne ich mich leider gar nicht aus, ich hätte es jetzt mit einem Script gelöst, aber so hat jeder seine Vorlieben.
                  Oliver
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    @Oli
                    … mit dem Script könntest Du dann ja weiterhelfen. Ich versuche, nach Möglichkeit immer Blockly zu nehmen.
                    • opossumO opossum
                      @Oli
                      kaiserm
                      @opossum Ich auch :-)
                      • K kaiserm
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @kaiserm , @opossum
                        wenn ich helfen kann, helfe ich gerne.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @kaiserm , @opossum
                          kaiserm
                          @Oli Cool, thx.
