  4. Debian und Iobroker auf NUC: VCCU wei geht das?
vccu ccu hm-lan
9 Beiträge 4 Kommentatoren 627 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    ich habe ein System mit Debian/Iobroker. Vorher hatte ich FHEM mit dem HM-Lan gateway um meine Homematic devices zu steuern.
    Ich lese von diesem vCCU (3?), kann aber nirgendswo nachlesen wie ich das installiere. Vielleicht habe ich ein Denkfehler.
    Was ich mir vorstelle ist das ich meine Homematic Geraete mit dem HM-Lan ueber Iobroker direkt ansprechen kann, ohne eine wirklich CCU, sonder nur mit der vCCU, die im Hintergrund auf dem NUC laeuft.
    Geht das ueberhaupt, und wenn ja, wo kann ich das am besten nachlesen?
    danke
    PS: ich hatte schon auf einem Raspi das image mit ein vCCU geflascht...die vCCU kommt auch hoch (ueber webpage), und ich habe das HM-lan gateway konfiguriert...aber es wird nicht angesprochen...
    • Z zgadgeter
      danke
      @zgadgeter sagte:
      piVCCU läuft nicht auf einer Intel-CPU, sondern nur auf ARM. Debmatic kann wohl auch auf einem NUC laufen.
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        Hallo, danke fuer die Infos.
        Vielleicht habe ich das nicht gut erklaert...ich moechte nur eine virtuelle CCU betreiben, also keine richtige, um die homematic Sachen zu betreiben unter iobroker.
        Geht das ueberhaupt, oder brauch man immer eine richtige (hardware) CCU?
        Unter FHEM funktioniert das mit einer VCCU.
        danke.
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z zgadgeter
          danke.
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @zgadgeter also, ich habe wohl die Konfiguration, die du haben willst. Habe auch einen NUC darauf läuft Debmatic (wie paul53 auch schon gesagt hat) in einem Container. Das ist die CCU rein von der Software, da ist dann auch das LAN Gateway eingebunden, damit deine Homematic Geräte auch angesprochen werden können.
          Kannst aber auch anstatt dem LAN Gateway ein HB-RF-USB an den Nuc anklemmen.
          Dann hab ich noch einen zweiten Container oder VM mit ioBroker.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @coyote Hallo, also das scheint genau das zu sein was ich brauche...nur das wird schwer fuer mich...hast Du das ganze auf dem NUC in proxmox oder so was? Gibt es irgendwo eine Anleitung dafuer? Danke.
            • Z zgadgeter
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @zgadgeter ja, läuft alles auf dem Nuc in Proxmox. So schwer ist das nicht. Anleitung gibt es auf GitHub Suche nach Debmatic. Musst einen Container erstellen und dann Debmatic installieren.
              Dann noch einen Container oder VM für iobroker und fertig
              • coyoteC coyote
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @coyote Hi und danke. Das heisst, zuerst proxmox installieren, oder?
                • Z zgadgeter
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @zgadgeter genau, erst mal Proxmox drauf.
                    steimi
                    schrieb am zuletzt editiert von steimi
                    Du kannst debmatic auch in einer eigenen VM installieren, dann musst du nichts am Kernel der Proxmox-Installation machen.
                    Läuft bei mir ohne Probleme.
