  4. Tadfri LED1624G9 Farbtemp. nicht änderbar Error
zigbee adapterzigbeeikeatadfrifarbtemperaturerror
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Ich habe ein Problem mit meiner Ikea Tadfri RGB E27 Birne LED1624G9.
    Es lässt sich die Farbtemperatur nicht einstellen, es kommt dieser Error:
    zigbee.0 2019-10-29 20:37:58.500 error (22553) No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
    Jemand eine Lösung dafür ?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC6CAYH
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • E Offline
      el_malto
      Ist ein bekanntes Problem.
      https://forum.iobroker.net/topic/21136/zigbee-cc253x-neue-unbekannte-geräte-ab-0-10-x/290
      https://forum.iobroker.net/topic/16343/zigbee-cc253x-adapter-nur-neue-unbekannte-geräte-version-0-9-x/614
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/182
      Soll wohl schon mit einer alten Version funktioniert haben. Da hattest du @arteck oder @Asgothian auch schon mal mit ich glaube @Sinalco Schriftverkehr...
      • marcusklM marcuskl
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marcuskl zegmal die Kachel vom adapter der Lampe..
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            @marcuskl
            Habe die selbe Lampe in deconz angemeldet, kann dort auch nur brightness einstellen, auf color und sat reagiert die Lampe auch nicht.
            Über die phoscan App kann ich aber alles verstellen. Vielleicht ist die Lampe nicht ganz regelkonform
            • E e-s
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @e-s Also bei mir geht alles außer die Farbtemperatur.
              Color und sontiges funktioniert einwandfrei.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @marcuskl das ist ne RGB und keine RGBW..liegts daran ?? ich kenn die nicht
                • arteckA arteck
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @arteck Also auf der Ikea Homepage wird es als "Farb- und
                  Weißspektrum" beschrieben, ich würde sagen es ist eine RGBW, denn den Weißton kriegt man ohne weiße LED nicht so hin.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @marcuskl
                    RGBW ist nicht gleichbedeutend damit das die Lampe wine Farbtemperatur Einstellung unterstützt.
                    Meines Wissens tut genau diese Lampe das nicht.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @marcuskl
                      A.
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @Asgothian Welche Möglichkeit habe ich dann, die Farbtemperatur einzustellen ?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @marcuskl wen die das nicht hergibt was willst du dan einstellen ??
                        • arteckA arteck
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @arteck sagte in Tadfri LED1624G9 Farbtemp. nicht änderbar Error:
                          Also mit dem Ikea Gateway geht es Kaltweiß/ Tageslichtweiß und Warmweiß einzustellen und man kann auch deutlich sehen das diese eine Weiße LED hat.
                          In einem Github Issue steht auch was, das es mal funktioniert hat in einer älteren Version.
                          • E Offline
                            el_malto
                            • E Offline
                              el_malto
                              War doch nicht mit Sinalco. War in einen anderen GitHub issue.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/376
                              Da habt ihr wohl rausgefunden, dass die Lampe das nicht unterstützt. Aber wenn man wie @marcuskl die Colortemperature mit der Ikea Fernbedienung einstellen kann, muss die Lampe das doch unterstützen.
