  4. [gelöst] HM-ES-PMSw1-DR schaltet nicht im VIS
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    habe gerade einen HM-ES-PMSw1-DR (Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung) eingebaut.
    Leider lässt sich dieser nicht über Vis schalten, im Log kommt folgende Meldung:
    hm-rpc.0 2019-10-26 20:40:42.464 error (1716) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.1.STATE!
    Schalte ich lokal am Taster ändert sich der Status auch in der Vis aber von der Vis aus lässt sich nicht schalten.
    Gibt es da eine Lösung?
    System:
    Node.js v10.16.3
    NPM 6.12.0
    Vis 1.2.1
    Beste Grüße
    XBiT
    • XBiTX XBiT
      System:
      Node.js v10.16.3
      NPM 6.12.0
      Vis 1.2.1
      Beste Grüße
      XBiT
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @XBiT
      Zeig mal bitte ein Screenshot vom Datenpunkt und die Einstellung vom Widget
      • XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        Hoffe mal es klappt...
        Widget Ist Material "ListLight"
        und hier der Datenpunkt
        Grüße
        XBiT
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          Grüße
          XBiT
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @XBiT
          Fehlermeldung ist hm-rpc.0 , dein Widget ist hm-rpc.1 eingestellt .
          Wo ist jetzt der Datenpunkt !?
          • XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            Sorry
            Ja auf dem bild ist rcp.1 im Widget weil ich gerade daran rumgespielt hatte und vor dem Screenshot nicht wieder richtig eingestellt hatte hier der form halber nochmal der richtige Datenpunkt im Widget.
            • XBiTX XBiT
              Sorry
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @XBiT
              Ok …. 🙄
              Als bei mir kommt keine Fehlermeldung und es wird geschaltet .
              Importiere mal das Widget:
              [{"tpl":"tplMaListLight","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.QEQ0797727.1.STATE","title":"test"},"style":{"left":"297px","top":"201px","z-index":"99","width":"203px","height":"56px","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"material"}]
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @Glasfaser
                Auch mit dem kommt die Fehlermeldung :-(
                [{"tpl":"tplMaListLight","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Ledband","subtitle":"","oid":"hm-rpc.0.QEQ0797727.1.STATE"},"style":{"left":"8px","top":"201px","width":"293px","height":"56px","z-index":"3"},"widgetSet":"material"}]
                das ist mein Widget mit dem gleichen Fehler
                • XBiTX XBiT
                  Grüße
                  XBiT
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @XBiT sagte in HM-ES-PMSw1-DR schaltet nicht im VIS:
                  Grüße
                  XBiT
                  Was passiert , wenn du in den Datenpunkt true / false reinschreibst !?
                  • XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    @Glasfaser
                    Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.
                    Bei schalten über Taster ändert sich aber der Datenpunkt richtig und es kommt kein Fehler im Log.
                    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @XBiT
                      Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .
                      Klapp mal die anderen Datenpunkte auf 0 bis 6 und ein Screenshot
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @XBiT
                        @Glasfaser sagte:
                        Das sollte er laut HM-Doku aber sein.
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          @Glasfaser
                            @Glasfaser sagte:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Aber warum hat er dann eine Fehlermeldung !?
                            • XBiTX XBiT
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @XBiT
                              lösche den Datenpunkt vom Aktor und lasse ihn neu erzeugen !
                              • XBiTX XBiT
                                @Glasfaser
                                @XBiT sagte:
                                Lassen sich andere HM-Aktoren im Reiter "Objekte" schalten ?
                                • XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  Ja sonst ging alles ... ich habe heute nur 2 neue Geräte Angelernt...
                                  @Glasfaser
                                  Habe den Datenpunkt komplett gelöscht und Geräte neu Einlesen lassen hat 298 Geräte gefunden und was soll ich sagen ... der Aktor geht ohne Fehlermeldung ... Besten Dank euch beiden ..
                                  Was auch immer da schiefgelaufen ist...
