  4. Feiertage-Adapter installationsfehler
plugininstallfeiertag
4 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 2 Beobachtet
    mrMuppet
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz (4 cores), FreeNAS. FreeBSD.
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: FreeBSD 11.2
    Node-Version: v10.16.3
    Nodejs-Version: v10.16.3
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Leider kann ich den Feiertags-adapter installieren. Ich erhalte folgende Meldung:
    $ ./iobroker add feiertage  --host iobroker_v1
    ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:800    throw err;
    SyntaxError: /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/io-package.json: Unexpected token < in JSON at position 1841
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Upload.uploadAdapter (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:266:19)
        at Socket.objects.getObject (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:707:20)
        at Socket.onack (/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    ERROR: process exited with code 1
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M mrMuppet
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.9.0
      Image genutzt: Nein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mrMuppet
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @mrMuppet
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        mrMuppet
        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
        @sigi234
        root@iobroker_v1:/usr/local/www/iobroker # iobroker list instances                   system.adapter.admin-beta.0            : admin-beta  - disabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
          system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
        + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
          system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      - disabled, port: 0
          system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
        + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended -  enabled
        + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
          system.adapter.hyperion.0              : hyperion    - disabled
          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          system.adapter.ical.1                  : ical        - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                  : info        - disabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          system.adapter.material.0              : material    -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
          system.adapter.nest.0                  : nest        - disabled
          system.adapter.nut.0                   : nut         - disabled
          system.adapter.octoprint.0             : octoprint   - disabled
          system.adapter.paw.0                   : paw         - disabled, port: 8898
        + system.adapter.phantomjs.0             : phantomjs   -  enabled
          system.adapter.plexconnect.0           : plexconnect - disabled, port: 10000
        + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree  -  enabled
          system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol - disabled
        + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled, port: 9090
          system.adapter.statistics.0            : statistics  - disabled
          system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  - disabled
        + system.adapter.unifi.0                 : unifi       -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.1                   : web         - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yamaha.0                : yamaha      -  enabled
          system.adapter.yr.0                    : yr          - disabled
        + instance is alive
        Die Versionsnummern hab ich oben schon eingetragen.
          mrMuppet
          Tja, ohne diesen Adapter läuft leider auch mein Heizungsscript nicht mehr... Ich würde ja gerne noch mal alles neu Aufsetzten, aber leider wird der FreeBSD-Install Script ja nicht repariert. So langsam "zerbricht" mein ganzes IoBroker-System.
