  4. Werte zerlegen Viessman adapter
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
monitoringheating
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    karstent
    Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Mein Viessmann Adapter gibt unter Objekte folgende Zeichenkette aus.
    [4,11,13,12,11,12,13,12]
    jede einzelne Zahl würde ich gerne separieren zum weiterverwerten.
    Wie stelle ich das am besten an?
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K karstent
      @karstent sagte in Werte zerlegen:
      Es ist ein Array mit 8 Elementen. Zugriff auf die Elemente erfogt über den Index (0...7).
      var arr = [4,11,13,12,11,12,13,12];
      log(arr[0]); // 4
      Falls es kein Array, sondern ein JSON ist, muss man das Array aus dem JSON erzeugen.
      var arr = JSON.parse(json);
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        schrieb am zuletzt editiert von iomountain
        Kann dir leider nicht wirklich helfen, aber
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
        und
        https://regex101.com/
        müssten in die Richtung gehen.
        • K karstent
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @karstent
          Das einfachste ist, per substring erst einmal die [] abzuschneiden, und dann den Rest in über die Split Funktion in ein Array zu verwandeln. (Siehe auch hier)
          A.
          • K Offline
            karstent
            den Parser habe ich schon ausprobiert und die Seite https://regex101.com/ kenne ich auch. Einige Werte konnte ich durch \d[0-9] extrahieren. komischwerweise fällt dabei der erste Wert herunter. Was mache ich da falsch?
            • K karstent
              log(arr[0]); // 4
              • K Offline
                karstent
                Mit dem Parser habe ich warscheinlich was falsch verstanden. Unter Url/Datei kann ich warscheinlich keine Datei aus den Objekten hinterlegen. Oder?
                • K karstent
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Nein.
                  @paul53 hat dir die richtige Antwort schon gegeben. Du brauchst den parser nicht.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    mb53612
                    Hallo!
                    Ich als Anfänger versuche auch schon länger die Zeichenkette aus dem Viessmann Adapter aufzulösen und die Zahlen einzeln in Datenpunkte zu schreiben.
                    Wäre ein Profi so nett und würde mit bitte mit einem Beispielscript auf die Sprünge helfen?
                    Vielen Dank!!
                    • M mb53612
                      Hallo!
                      Vielen Dank!!
                      @mb53612 sagte:
                      Mit dieser "umfangreichen" Information musst Du wohl warten, bis jemand, der den Viessmann-Adapter kennt und anwendet, auf die Frage antwortet.
                        @mb53612 sagte:
                        mb53612
                        Sorry!
                        Hier mein screenshot aus dem Adapter Viessmannapi.
                        Die als "Wert" gelieferten Daten (8 Zahlen in "day") möchte ich einzeln in Vis verwenden. Es handelt sich um den Gasverbrauch heute, gestern, vorgestern usw.
                        Für mich scheint es sinnvoll, die Werte zu trennen und in einzelne Datenpunkte zu schreiben.
                        Ich hoffe ich habe schon etwas mehr mitgeteilt. Wie gesagt bin ich hier blutiger Anfänger und wende mich erstmals an das Forum.
                        Auf jeden Fall: vielen Dank!
                        • M mb53612
                          Sorry!
                          @mb53612
                          // IDs anpassen !
                          const idDay = 'viessmann.0.xyz.heating.day';
                          const idTage = 'Viessmann.Heizung.Tag-'
                          var arr = getState(idDay).val;
                          if(typeof arr == 'string') arr = JSON.parse(arr);
                          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                             createState(idTage + i, arr[i], {type: 'number', unit: 'm³'});
                          on(idDay, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                             arr = dp.state.val;
                                setState(idTage + i, arr[i], true);
                          EDIT: Zeile 5 korrigiert
                            @mb53612
                            // IDs anpassen !
                               arr = dp.state.val;
                            mb53612
                            Super!
                            Vielen Dank!!!!! Läuft natürlich einwandfrei!
