  4. Werte zerlegen Viessman adapter
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
monitoringheating
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K karstent
    Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Mein Viessmann Adapter gibt unter Objekte folgende Zeichenkette aus.
    [4,11,13,12,11,12,13,12]
    jede einzelne Zahl würde ich gerne separieren zum weiterverwerten.
    Wie stelle ich das am besten an?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @karstent
    Das einfachste ist, per substring erst einmal die [] abzuschneiden, und dann den Rest in über die Split Funktion in ein Array zu verwandeln. (Siehe auch hier)
    A.
      karstent
      den Parser habe ich schon ausprobiert und die Seite https://regex101.com/ kenne ich auch. Einige Werte konnte ich durch \d[0-9] extrahieren. komischwerweise fällt dabei der erste Wert herunter. Was mache ich da falsch?
      • K karstent
        @karstent sagte in Werte zerlegen:
        Es ist ein Array mit 8 Elementen. Zugriff auf die Elemente erfogt über den Index (0...7).
        var arr = [4,11,13,12,11,12,13,12];
        log(arr[0]); // 4
        Falls es kein Array, sondern ein JSON ist, muss man das Array aus dem JSON erzeugen.
        var arr = JSON.parse(json);
          karstent
          Mit dem Parser habe ich warscheinlich was falsch verstanden. Unter Url/Datei kann ich warscheinlich keine Datei aus den Objekten hinterlegen. Oder?
          • K karstent
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Nein.
            @paul53 hat dir die richtige Antwort schon gegeben. Du brauchst den parser nicht.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              mb53612
              Hallo!
              Ich als Anfänger versuche auch schon länger die Zeichenkette aus dem Viessmann Adapter aufzulösen und die Zahlen einzeln in Datenpunkte zu schreiben.
              Wäre ein Profi so nett und würde mit bitte mit einem Beispielscript auf die Sprünge helfen?
              Vielen Dank!!
              • M mb53612
                Hallo!
                Vielen Dank!!
                @mb53612 sagte:
                Mit dieser "umfangreichen" Information musst Du wohl warten, bis jemand, der den Viessmann-Adapter kennt und anwendet, auf die Frage antwortet.
                  @mb53612 sagte:
                  mb53612
                  Sorry!
                  Hier mein screenshot aus dem Adapter Viessmannapi.
                  Die als "Wert" gelieferten Daten (8 Zahlen in "day") möchte ich einzeln in Vis verwenden. Es handelt sich um den Gasverbrauch heute, gestern, vorgestern usw.
                  Für mich scheint es sinnvoll, die Werte zu trennen und in einzelne Datenpunkte zu schreiben.
                  Ich hoffe ich habe schon etwas mehr mitgeteilt. Wie gesagt bin ich hier blutiger Anfänger und wende mich erstmals an das Forum.
                  Auf jeden Fall: vielen Dank!
                  • M mb53612
                    Sorry!
                    @mb53612
                    // IDs anpassen !
                    const idDay = 'viessmann.0.xyz.heating.day';
                    const idTage = 'Viessmann.Heizung.Tag-'
                    var arr = getState(idDay).val;
                    if(typeof arr == 'string') arr = JSON.parse(arr);
                    for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                       createState(idTage + i, arr[i], {type: 'number', unit: 'm³'});
                    on(idDay, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                       arr = dp.state.val;
                          setState(idTage + i, arr[i], true);
                    EDIT: Zeile 5 korrigiert
                      @mb53612
                      // IDs anpassen !
                         arr = dp.state.val;
                      mb53612
                      Super!
                      Vielen Dank!!!!! Läuft natürlich einwandfrei!
