  4. Probleme Installation Pushover 1.1.1
    6.0k
pushoverinstallation abgebrochendeinstallieren
8 Beiträge 2 Kommentatoren 815 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    LaplaceII
    ich habe versucht die neue Version von Pushover 1.1.1 installieren. Leider hat das nicht funktioniert (rock64 installation von iobroker.net Seite, Fixer durchlaufen, js.controller 1.54, nodejs 10.16.13, npm 6.9.0.). Der Adapter wurde mit einigen Errors installiert (aber mit Code 0 quittiert). Die Einrichtung der Instanz ist dann aber komplett fehl geschlagen (s. beigefügtes Protokoll). Deinstallation der Adapters funktioniert ebenfalls nicht mehr. Sprich ich hänge hier fest. Was kann ich tun...
    $ ./iobroker add pushover  --host rock64
    host.rock64 install adapter pushover
    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover"
    npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was emptynpm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
    npm
    ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
    npm
    ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pushover-notifications: Integrity verification failed for sha512-D6jnJ8qi4gVas+7AsHhy80hL0Wf421O4YTZJBqzpjmzi3VyyuQum47DzB31YtXkWn3mucUQprWzfUPIqTmK7dA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/0f/a8/e727caa2e2055ab3eec0b07872f3484bd167f8db53b861364906ace98e6ce2dd5cb2b90ba6e3b0f3077d58b579169f79ae714429ad6cdf50f22a4e62bb74)
    npm
    ERR!
    A complete log of this run can be found in:
    npm ERR!
        /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T20_29_31_367Z-debug.log
    ERROR: fs.js:114    throw err;
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/iob_npm.done'
       at Object.openSync (fs.js:443:3)
       at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
       at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2965:20)
       at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
       at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    ERROR: process exited with code 1
    • L Offline
      LaplaceII
      Habs hinbekommen. Ich habe parallel noch ein Testsystem laufen auf dem die Pushover Installation 1.1.1 problemlos funktioniert hat. Ich habe die entsprechenden Verzeichnisse auf mein Produktivsystem überspielt und damit war das Problem gelöst.
      • L Offline
        LaplaceII
        Ich bin leider noch nicht weiter gekommen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
        • L Offline
          LaplaceII
          Ich habe den Adapter manuell gelöscht (in /node_modules und iobroker-data verz). Der Adapter tauchte in der Liste der Installierten Adapter nicht mehr auf. Eine Neuinstallation hat leider nicht funktioniert (s. Protokoll). Die Fehlermeldungen verstehe ich als einfacher Anwender leider nicht. Wer kann helfen?
          NPM version: 6.9.0
          npm install iobroker.pushover@1.1.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pushover-notifications: Integrity verification failed for sha512-D6jnJ8qi4gVas+7AsHhy80hL0Wf421O4YTZJBqzpjmzi3VyyuQum47DzB31YtXkWn3mucUQprWzfUPIqTmK7dA== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/0f/a8/e727caa2e2055ab3eec0b07872f3484bd167f8db53b861364906ace98e6ce2dd5cb2b90ba6e3b0f3077d58b579169f79ae714429ad6cdf50f22a4e62bb74)
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-10T08_09_49_183Z-debug.log
          NPM version: 6.9.0
          npm
          WARN
           registry
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-10T08_10_39_434Z-debug.log
          NPM version: 6.9.0
          npm
          npm
           errno EINTEGRITY
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-10T08_11_23_326Z-debug.log
          ERROR: host.rock64 Cannot install pushover
          ERROR: process exited with code 13
          • L Offline
            LaplaceII
            Die Installation und das Upgrade anderer Adapter funktioniert...leider bei pushover nicht. Ich habe es bereits mit npm cache verify und npm cache clean probiert.... auch leider ohne Erfolg. Würde eine Neuinstallation von npm funktionieren? Wenn ja wie macht man das?
            • L LaplaceII
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @LaplaceII
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              installierst du über Adapter oder Console?
              Immer Daten sichern!
              • L Offline
                LaplaceII
                Danke für die Rückmeldung, anbei die Daten. In der Regel installiere ich über die Weboberfläche. Ich habe hier aber auch versucht über die Konsole zu installieren. Würde mich freuen, wenns hier ein Lsg gibt.
                • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0 : backitup - disabled
                • system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                • system.adapter.cloud.1 : cloud - enabled
                  system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                  system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                  system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
                  system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                • system.adapter.history.0 : history - enabled
                • system.adapter.hs100.0 : hs100 - enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - disabled
                • system.adapter.info.0 : info - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                • system.adapter.modbus.0 : modbus - enabled
                • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                • system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled
                  system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - enabled
                • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix - enabled
                • system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc - enabled, port: 9002
                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
                  system.adapter.vis-history.0 : vis-history - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - disabled
                  system.adapter.vis-map.0 : vis-map - disabled
                  system.adapter.vis-players.0 : vis-players - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled
                  system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - enabled
                • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.yamaha.0 : yamaha - enabled
                • system.adapter.zwave.0 : zwave - enabled
                • instance is alive
                root@rock64:/opt/iobroker# node -v
                v10.16.3
                root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
                v10.16.3
                root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
                6.9.0
                • L Offline
                  LaplaceII
                  schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                  Ein Upgrade auf npm Version 6.12.0 mit npm install -g npm@latest hat leider auch nichts gebracht...
                  • L Offline
                    LaplaceII
