  4. Admin Adapter nicht mehr aufrufbar!
admin adapter läuft nicht
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    stockics6
    schrieb am zuletzt editiert von stockics6
    ich hatte vorher den Admin Adapter 3.6.0 monatelang ohne Probleme am laufen, bis ich heute
    festgestellt habe, das dieser nicht mehr aufrufbar ist.
    Alle Scripte etc. funktionieren komischerweise weiterhin perfekt.
    Für Änderungen benötige ich aber wieder die Oberfläche :D
    Port 8081 - admin Adapter öffnet nicht
    Port 8082 - Übersicht der installierten Adapter ist sichtbar
    iobroker Status - is running
    node -v 10.6.2
    npm-v 6.9.0
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    sudo npm install iobroker.admin@2.0.7 --production
    iobroker upload admin
    iobroker start
    Downgrade auf 2.0.7 hat funktioniert
    Sobald ich diesen aber wieder aktualisiere, funktioniert kein Zugriff mehr.
    Hat jemand das selbe Problem und vor allem wie kann man das lösen?
    Danke!
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stockics6
      node -v 10.6.2
      npm-v 6.9.0
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker start
      Danke!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @stockics6
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
        stockics6
        • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, b ind: 0.0.0.0, run as: admin
        node-v 10.16.2
        nodejs -v 10.16.2
        npm -v 6.9.0
        • S stockics6
          node-v 10.16.2
          nodejs -v 10.16.2
          npm -v 6.9.0
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @stockics6 sagte in Admin Adapter nicht mehr aufrufbar!:
          Das ist Alles?
          Neustart?
            stockics6
            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                                       ind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
              system.adapter.cloud.1                 : cloud       - disabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
            + system.adapter.ham.1                   : ham         -  enabled
            + system.adapter.ham.2                   : ham         -  enabled
            + system.adapter.ham.3                   : ham         -  enabled
            + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            + system.adapter.homepilot.0             : homepilot   -  enabled
            + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
              system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.nello.0                 : nello       -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0               : netatmo     -  enabled
            + system.adapter.nuki2.0                 : nuki2       -  enabled
            + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
            + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, b                                       ind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
            + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b                                       ind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0          : text2command - disabled
            + system.adapter.tradfri.0               : tradfri     -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                                       ind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
            + instance is alive
            • S stockics6
              node -v 10.6.2
              npm-v 6.9.0
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              Danke!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Danke!
              Was sagt der Log?
                stockics6
                Leider war kein Log hinterlegt.
                Ich habe jetzt versucht Update für Update einzuspielen und habe festgestellt,
                das bis Version 3.2.0 alles funktioniert.
                sudo npm install iobroker.admin@3.2.0 --production
                Ab Version 3. konnte ich jetzt auch ein Backup wiederherstellen.
                Warum ich allerdings von 3.2.0 auf höher nicht komme ist mir weiterhin ein Rätsel,
                wenigstens funktioniert jetzt erst einmal alles wieder.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stockics6
                  Jan1
                  @stockics6
                  war da nicht was mit sudo und npm?
                  Und warum aktualisierst DU das über die Konsole und nicht direkt im IOBroker?
                    stockics6
                    Weil das ganze über ioBroker nicht funktionierte, nach dem Update, der Aktualisierung auf 3.6.2 über ioBroker war die Adminoberfläche unter dem Port 81 nicht mehr aufrufbar.
                    Komischerweise waren alle Dienste an, unter Port 82 konnte man visualisiern etc., nur
                    die Adminoberfläche öffnete sich nicht.
                    Daraufhin dann der Downgrade über die Konsole.
                    Nun bin ich funktionsfähig (über die Konsole) auf 3.2.0 und konnte ab 3.0 mein Backup via Adapter einspielen.
                    Bei jeder Aktualisierung über ioBroker ist die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar, obwohl alle Dienste im Hintergrund laufen.
