  4. Fehler: Cannot render view xxx invalid settings
    5.1k
vis
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    Hallo, bekomme plötzlich diese Meldung wenn ich mein Uhr VIS öffnen möchte über den Editor. Rendern ist aber ausgeschaltet !
    Auch wird mein View jetzt über Browser nicht mehr geöffnet. Rennt sich tot der Browser.
    Wo kann ich nachschauen um das Problem zu lösen?
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @MyMeyer
      Kann das sein das du den View Uhr kopiert hast und dann unbenannt hast ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @MyMeyer
        MyMeyer
        @Glasfaser Nein. Hatte nur mal den Rendern Button betätigt und dann gespeichert.
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @MyMeyer
          Oben schreibst du , Rendern ist aus ….
            @MyMeyer
            MyMeyer
            @Glasfaser sagte in Fehler: Cannot render view xxx invalid settings:
            @MyMeyer
            Ja jetzt ist es wieder aus. Halt mal hin und her gedrückt. Gibt es Konfiguration Dateien wo ich reinschauen könnte?
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              @MyMeyer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @MyMeyer
              Hast du mal IoBroker über Docker mal neu gestartet ?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @MyMeyer
                MyMeyer
                @MyMeyer
                Okay... Mache ich jetzt mal... Meld mich in 15min wenns laufen sollte. 😁
                MyMeyer
                  @MyMeyer
                  MyMeyer
                  @Glasfaser Hi... hat leider nichts gebracht der Neustart. Die Meldung kommt im Editor immer noch und
                  das VIS kann ich nicht mehr öffnen. Ich muss mal den Log höher stellen, vielleicht sehe ich dann was...
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    MyMeyer
                    Hi...im Log sieht man leider auch nicht viel mehr...
                    web.0 2019-10-04 21:42:06.987 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    web.0 2019-10-04 21:41:56.880 debug Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                    web.0 2019-10-04 21:41:56.038 debug Subscribes: *
                    web.0 2019-10-04 21:41:56.034 debug 2019-10-04T19:41:56.034Z Request authenticate [system.user.admin]
                    web.0 2019-10-04 21:41:55.986 debug Connection from vis.0
                    web.0 2019-10-04 21:41:55.966 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                    web.0 2019-10-04 21:41:49.006 info http server listening on port 8082
                    web.0 2019-10-04 21:41:49.006 info socket.io server listening on port 8082
                    web.0 2019-10-04 21:41:48.975 info Allow states only when user is owner: false
                    web.0 2019-10-04 21:41:48.975 info simpleAPI server listening on port 8082
                    web.0 2019-10-04 21:41:48.844 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                    web.0 2019-10-04 21:41:48.747 debug statesDB connected
                    web.0 2019-10-04 21:41:48.735 debug objectDB connected
                    Wahrscheinlich muss ich den einen View löschen und neu aufbauen. :-(
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @MyMeyer
                      Dein IoBroker läuft doch auf der Synology im Docker !??
                        @MyMeyer
                        MyMeyer
                        [GELÖST] @Glasfaser sagte in Fehler: Cannot render view xxx invalid settings:
                        @MyMeyer
                        Nein...läuft unter Proxmox und dort unter BS debian 9.9.
                        So haben den View "Uhr" über den Editor gelöscht. Und einen neuen View angelegt. Jetzt läuft es wieder normal :-) Werde das View die noch mal komplett wieder nachbauen. (Heute mal die schnelle Version :-) )
                        @Glasfaser Danke Dir für deine Unterstützung. 👍
                        MyMeyer
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MyMeyer
                          @MyMeyer
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @MyMeyer
                          Funktioniert jetzt gar nichts mehr !?
                          Kommst du an die Datei ran , dort ist dein View gespeichert .
                          • M MyMeyer
                            @MyMeyer
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @MyMeyer
                            Ich sehe gerade das Du deinen Beitrag editiert hast ….
                            Ok , dann ist alles gut !
