  4. Fehler: Cannot render view xxx invalid settings
    5.1k
vis
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @Glasfaser Nein. Hatte nur mal den Rendern Button betätigt und dann gespeichert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @MyMeyer
    Oben schreibst du , Rendern ist aus ….
    • GlasfaserG Glasfaser
      @MyMeyer
      MyMeyer
      @Glasfaser sagte in Fehler: Cannot render view xxx invalid settings:
      @MyMeyer
      Ja jetzt ist es wieder aus. Halt mal hin und her gedrückt. Gibt es Konfiguration Dateien wo ich reinschauen könnte?
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        @MyMeyer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @MyMeyer
        Hast du mal IoBroker über Docker mal neu gestartet ?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @MyMeyer
          MyMeyer
          @MyMeyer
          Okay... Mache ich jetzt mal... Meld mich in 15min wenns laufen sollte. 😁
          MyMeyer
            @MyMeyer
            MyMeyer
            @Glasfaser Hi... hat leider nichts gebracht der Neustart. Die Meldung kommt im Editor immer noch und
            das VIS kann ich nicht mehr öffnen. Ich muss mal den Log höher stellen, vielleicht sehe ich dann was...
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              MyMeyer
              Hi...im Log sieht man leider auch nicht viel mehr...
              web.0 2019-10-04 21:42:06.987 debug system.adapter.admin.0: logging true
              web.0 2019-10-04 21:41:56.880 debug Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
              web.0 2019-10-04 21:41:56.038 debug Subscribes: *
              web.0 2019-10-04 21:41:56.034 debug 2019-10-04T19:41:56.034Z Request authenticate [system.user.admin]
              web.0 2019-10-04 21:41:55.986 debug Connection from vis.0
              web.0 2019-10-04 21:41:55.966 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
              web.0 2019-10-04 21:41:49.006 info http server listening on port 8082
              web.0 2019-10-04 21:41:49.006 info socket.io server listening on port 8082
              web.0 2019-10-04 21:41:48.975 info Allow states only when user is owner: false
              web.0 2019-10-04 21:41:48.975 info simpleAPI server listening on port 8082
              web.0 2019-10-04 21:41:48.844 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
              web.0 2019-10-04 21:41:48.747 debug statesDB connected
              web.0 2019-10-04 21:41:48.735 debug objectDB connected
              Wahrscheinlich muss ich den einen View löschen und neu aufbauen. :-(
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @MyMeyer
                Dein IoBroker läuft doch auf der Synology im Docker !??
                  @MyMeyer
                  MyMeyer
                  schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                  [GELÖST] @Glasfaser sagte in Fehler: Cannot render view xxx invalid settings:
                  @MyMeyer
                  Nein...läuft unter Proxmox und dort unter BS debian 9.9.
                  So haben den View "Uhr" über den Editor gelöscht. Und einen neuen View angelegt. Jetzt läuft es wieder normal :-) Werde das View die noch mal komplett wieder nachbauen. (Heute mal die schnelle Version :-) )
                  @Glasfaser Danke Dir für deine Unterstützung. 👍
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    @MyMeyer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @MyMeyer
                    Funktioniert jetzt gar nichts mehr !?
                    Kommst du an die Datei ran , dort ist dein View gespeichert .
                    • M MyMeyer
                      @MyMeyer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @MyMeyer
                      Ich sehe gerade das Du deinen Beitrag editiert hast ….
                      Ok , dann ist alles gut !
