  4. Fehler: Cannot render view xxx invalid settings
    5.1k
vis
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Hallo, bekomme plötzlich diese Meldung wenn ich mein Uhr VIS öffnen möchte über den Editor. Rendern ist aber ausgeschaltet !
    Auch wird mein View jetzt über Browser nicht mehr geöffnet. Rennt sich tot der Browser.
    Wo kann ich nachschauen um das Problem zu lösen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @MyMeyer
    Kann das sein das du den View Uhr kopiert hast und dann unbenannt hast ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @MyMeyer
      MyMeyer
      @Glasfaser Nein. Hatte nur mal den Rendern Button betätigt und dann gespeichert.
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @MyMeyer
        Oben schreibst du , Rendern ist aus ….
          @MyMeyer
          MyMeyer
          @Glasfaser sagte in Fehler: Cannot render view xxx invalid settings:
          @MyMeyer
          Ja jetzt ist es wieder aus. Halt mal hin und her gedrückt. Gibt es Konfiguration Dateien wo ich reinschauen könnte?
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            @MyMeyer
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @MyMeyer
            Hast du mal IoBroker über Docker mal neu gestartet ?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @MyMeyer
              MyMeyer
              @MyMeyer
              Okay... Mache ich jetzt mal... Meld mich in 15min wenns laufen sollte. 😁
              MyMeyer
                @MyMeyer
                MyMeyer
                @Glasfaser Hi... hat leider nichts gebracht der Neustart. Die Meldung kommt im Editor immer noch und
                das VIS kann ich nicht mehr öffnen. Ich muss mal den Log höher stellen, vielleicht sehe ich dann was...
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  MyMeyer
                  Hi...im Log sieht man leider auch nicht viel mehr...
                  web.0 2019-10-04 21:42:06.987 debug system.adapter.admin.0: logging true
                  web.0 2019-10-04 21:41:56.880 debug Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                  web.0 2019-10-04 21:41:56.038 debug Subscribes: *
                  web.0 2019-10-04 21:41:56.034 debug 2019-10-04T19:41:56.034Z Request authenticate [system.user.admin]
                  web.0 2019-10-04 21:41:55.986 debug Connection from vis.0
                  web.0 2019-10-04 21:41:55.966 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                  web.0 2019-10-04 21:41:49.006 info http server listening on port 8082
                  web.0 2019-10-04 21:41:49.006 info socket.io server listening on port 8082
                  web.0 2019-10-04 21:41:48.975 info Allow states only when user is owner: false
                  web.0 2019-10-04 21:41:48.975 info simpleAPI server listening on port 8082
                  web.0 2019-10-04 21:41:48.844 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                  web.0 2019-10-04 21:41:48.747 debug statesDB connected
                  web.0 2019-10-04 21:41:48.735 debug objectDB connected
                  Wahrscheinlich muss ich den einen View löschen und neu aufbauen. :-(
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @MyMeyer
                    Dein IoBroker läuft doch auf der Synology im Docker !??
                      @MyMeyer
                      MyMeyer
                      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                      [GELÖST] @Glasfaser sagte in Fehler: Cannot render view xxx invalid settings:
                      @MyMeyer
                      Nein...läuft unter Proxmox und dort unter BS debian 9.9.
                      So haben den View "Uhr" über den Editor gelöscht. Und einen neuen View angelegt. Jetzt läuft es wieder normal :-) Werde das View die noch mal komplett wieder nachbauen. (Heute mal die schnelle Version :-) )
                      @Glasfaser Danke Dir für deine Unterstützung. 👍
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        @MyMeyer
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @MyMeyer
                        Funktioniert jetzt gar nichts mehr !?
                        Kommst du an die Datei ran , dort ist dein View gespeichert .
                        • M MyMeyer
                          @MyMeyer
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @MyMeyer
                          Ich sehe gerade das Du deinen Beitrag editiert hast ….
                          Ok , dann ist alles gut !
