  4. Alternativen für Nello
    5.7k
gegensprechanlagetürsprechstelletürklingeltüröffner
5 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    Hallo Forum,
    Ich habe eine Nello an meiner Gegensprechanlage und diese auch in ioBroker über den Adapter von Zefau eingerichtet. Nun habe ich heute die Nachricht erhalten das Nello wegen Insolvenz den Betrieb einstellen muss.
    Welche Alternativen gibt es außer den Nuki Opener noch um die Gegensprechanlage smart zu machen? Was ist aus eurer Sicht empfehlenswert?
    Danke schon mal für die Hilfe...
    Carsten
    • Matthias LaumerM Offline
      Matthias Laumer
      Hallo CKMartens,
      lt. der Kundeninformation von heute, wird eine "Lösung" gesucht, wie es trotz Abschaltung des API Servers möglich sein soll seinen nello-one weiter zu nutzen (ich schätze mal, mit abgespecktem Funktionsumfang).
      Ich persönlich werde erst einmal abwarten, da die angesprochene alternative Lösung bereits "in Kürze" zur Verfügung gestellt werden soll.
      Ich hoffe, dass das System irgendwie weiter Nutzbar bleibt, da ich eigentlich mit dem Ding recht zufrieden war/bin.
      Viele Grüße eines Mit-Betroffenen,
      Matthias
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Matthias LaumerM Matthias Laumer
        Hallo CKMartens,
        Matthias
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        @Matthias-Laumer sagte in Alternativen für Nello:
        Hallo Matthias,
        da ja noch nichts definitiv ist, das es einen Weg geben wird, und dann erst einmal abzuwarten bleibt wie und ob eine Integration in ioBroker möglich ist, informiere ich mich schon mal wegen Alternativen.
        War zwei Jahre mit Nello sehr zufrieden. Der DHL und DPD Mensch hat sich schnell daran gewöhnt die Packet dann vor der Wohnung bzw im Keller abzulegen wenn "nur" die Haustür aufgeht. Schade um das IMHO echt gute Produkt.
        Carsten
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Eine Alternative ist der Nuki Opener. Allerdings braucht man dazu auch die Nuki Bridge. Wenn man die beiden dann hat kann man auch gleich noch das Schloß kaufen...
          Was mir gut am Opener gefällt ist das es nicht klingelt wenn ich selber nach Hause komme und die Klingel öffne um rein zukommen.
          Theoretisch funktioniert auch alles ohne Server per Bluetooth. Ob die Reichweite von Bluetooth reicht um die Haustür zu öffnen hängt vom Einsatzort ab. Bei mir geht es mit dem Smartphone. Mit der Apple Watch ist es sehr grenzwärtig. Die Wohnungstür funktioniert natürlich immer per Watch...
            Dragon
            Nur zur kurzen Info:
            Ein Wemos D1 mit Relais oder ein Sonoff Basic machen exakt das gleiche wie der Nello oder Nuki opener und kosten einen Bruchteil!
