  4. Widgets mit Binding in ID liest Daten nicht aus
    5.1k
vis
10 Beiträge 2 Kommentatoren 911 Aufrufe 2 Beobachtet
    sveni_lee
    @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
    Danke, funktioniert sehr gut.👍
    Hallo Sigi,
    ich habe mir ja dein Widget "ausgeliehen". und das ganze etwas abgewandelt.
    geht auch soweit (muss aber noch optich angepasst werden). ich kann so auch für jede Leuchte der Gruppe einzeln das Licht und die Scene steuern.
    ich habe das über bindings gelöst... hier wird der wechselnde Teil der ID festgelegt.18.JPG 19.JPG
    und hier wird die entsprechede ID für die Scene dann gesendet...
    aber leider werden die Werte anscheinen nicht richtig bzw. gar nicht gelesen.
    das Ändern über die Schieberegler geht aber...
    hast du eine Idee woran das liegen könnte?
    • S sveni_lee
      Hallo Sigi,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @sveni_lee sagte in Widgets mit Binding in ID liest Daten nicht aus:
      Was meinst du jetzt damit. Was geht nicht?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        sveni_lee
        @sigi234
        wenn ich die entsprechede Leuchte oder auch die Gruppe auswähle. Bleiben die Schieberegler bei "0" stehen.
        Ich hatte gedacht, das sie den aktuellen wert darstellen würden.
        • S sveni_lee
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @sigi234
          Ich glaube nur in der Runtime...
          Hat was mit dem DP zu tun, habe es gerade angesehen. Der DP bleibt auf den letzten Wert.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            sveni_lee
            @sigi234
            okay, also zeigt er nie den aktuellen Wert an sondern nur den zuletzt eingestellten.
            alles klar,
            danke
              sveni_lee
              @sigi234
              Hab jetzt noch mal mit der "direkten" ID zum Datenpunkt probiert. Wenn ich das mache, wird der Wert übernomen.
              Wenn ich das mit einem Binding mache, nicht.
              Scheint also an dem Binding zu liegen.
              Oder meintest Du das so?
              • S sveni_lee
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Ja
                  sveni_lee
                  ich habe jetzt also die Widgets für die einzelnen Datenpunkte übereinander gelegt und mit "Sichbarkeiten" gearbeitet.
                  Das klappt auch schon ganz gut.
                  Nur habe ich noch mit einer sache ein Problem, bei mir wird mit dem Widget "Basic Bulb on/off" kein on-Zustand angezeigt.
                  • S sveni_lee
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Geht bei mir:
                    Sende dir mal die Widget, einfach Objekt-ID mit deiner ersetzen
                    [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"1","readOnly":false,"oidTrueValue":"Ausgeschaltet","oidFalseValue":"Eingeschaltet","oidTrue":"","oidFalse":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Bulb Küche","views":["Wetter"]},"style":{"left":"919px","top":"6px","width":"51px","height":"51px","z-index":"1","color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"OFF","html_true":"ON"},"style":{"left":"919px","top":"60px","width":"51px","height":"20px","z-index":"12","text-align":"center","font-size":"x-small","color":"#9a9898"},"widgetSet":"basic"}]
                      sveni_lee
                      Danke...
                      jetzt geht es bei mir auch. Min und Max müssen anscheinend zwingend 0 und 1 sein...
                      Jetzt geht bei mir auch ein Licht auf... :-)
