  4. Ds18b20 verlängern
Ds18b20 verlängern
ds18b20
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Abend zusammen,
    Ich hab heute mal einen ds18b20 Temp Sensor an meinem Wemos verlängert um ca. 3 Meter, verwendet hab ich einfache Litzen die ich zuhause hatte, ziemlich genau selber Querschnitt wie die vom Sensor selber. Nach dem ersten Test hat auch alles geklappt, EasyESp hat den richtigen Wert ausgespuckt, wieder alles abgesteckt und verbaut.. Liefert der Sensor nur noch eine Temperatur von 0 Grad, das stimmt so nicht.
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte 4,7k Ohm Wiederstand ist zwischen VCC (D5) und 3,3V verbaut, direkt an die Platine gelötet.
    Sollte ich auf 5V gehen oder gar ein geschirmtes Kabel verwenden?
    Vll hat jemand n Tipp :) Viele Grüße
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Litze hört sich nach Klingeldraht oä. an, also wohl eher kleiner Leiterquerschnitt?
      Da können 3 Meter unter Umständen schon eng werden, da die 3.3V nicht die stabilsten sind und du bei dünnen Drähten über die Länge schon etliche mV verlierst. Die DS18B20 haben min. 3V und max. 5.5V.
      Eindeutiges JA zu 5V :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
