  5. Benzinpreis mit Enigma2 Adapter auf TV ?
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 805 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    kamolus
    ich möchte mit Enigma2 Adapter Benzinpreis (Tankerkönig) auf TV darstellen,( mit Text darstellen geht das ohne probleme zB. HTTP://192.xxx.xxx.xx/web/message?text=hiertext&type=0), leider fehlt mir für was anderes als text das nötige Wissen, danke
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Hi, du kannst doch den "Steuere" Block nehmen
      und dann den "erstell Text aus" Block und deine gewünschte daten vom Tankerkönig Adapter dort einfügen. Womit soll es denn getriggert werden?
      Gruß Christian
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Nochmal als Beispiel.
        • cvidalC cvidal
          Gruß Christian
          kamolus
          @cvidal
          Hi, danke, aber funktioniert nicht wirklich.
          Ich nehme zuerst "erstelle Text aus" und "Wert von Obiekt ID" ,
          unter Obiekt ID wähle ich zB. Tankstelle name, egal ob das Preis ist oder Name kommt nichts, als Trigger zuerst Zeitplan alle 30 Sekunden soll mir per HTTP auf Receiver schicken, steht nur text da, tut er das.
          Könnte man nicht Datenpunkt/Variable/String in Text umwandeln?
          PS. Wie kann ich so schöne Bilder von Blockly hier posten?
          Sorry mit dem Forum habe nicht viel Erfahrung, mit IObroker bisshen mehr.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Kannst du dein Skript mal hier Posten?
            Mit Windows, falls du es nutzt kannst du das Programm "Snipping Tool" nehmen,einfach mal in der Win suche eingeben.
            • J Offline
              Jan1
              Das geht doch sehr einfach über Info mit dem Adapter.
              • K Offline
                kamolus
                Hei,
                doch funktioniert, ich hab fälschlicherweise nicht den Enigma2 Adapter genommen, nur direkt per http..., jetzt ist ok, jetzt kann man andere Sachen auch ausprobieren, super DANKE 👍 😊
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                    <block type="control_ex" id="4U0i)l|8r$ymK@pt(``?" x="63" y="12">
                      <field name="TYPE">false</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="FsdODU$CpsWBz?UNR(g%">
                          <field name="oid">enigma2.0.Message.Type</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="VALUE">
                        <shadow type="logic_boolean" id="[l5#EP(VPEB4@P0}Jt~9">
                        </shadow>
                        <block type="math_number" id="m|#duLLHPp6Zc`Kh[g?V">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="!Du-kl=1h*WWHU]wcka#">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control_ex" id="a9F.BTW,;0.0P_R/M@Zc">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="|MtX7CqD2|y#KA~ST0dC">
                              <field name="oid">enigma2.0.Message.Timeout</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="DfDarL:GrC85Q7_/z`48">
                              <field name="NUM">15</field>
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="math_number" id="K9k^I:PjKt!KZiOV(;Lh">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="WWvv)CDp+J;^F^eSvv6W">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="+|U|H@WsOxIY^52YD}cG">
                                  <field name="oid">enigma2.0.Message.Text</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="4(tvh3F`nv;%#Q)]%@wE">
                                  <field name="TEXT">Text eintragen</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="5#npK,4%,4?zNQB^0*UW">
                                  <field name="NUM">200</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="comment" id="^Rfi4q|CXec*:`T65LXq" x="263" y="88">
                      <field name="COMMENT">1 = Info</field>
                    </block>
                    <block type="comment" id="yHb2Qy*T],[,j*r_zA{u" x="263" y="238">
                      <field name="COMMENT">15 Sekunden</field>
                    </block>
                  </xml>
                  bei text eintragen dann das von cvidal
                  https://forum.iobroker.net/topic/25362/benzinpreis-mit-enigma2-adapter-auf-tv/3
                  Matten
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
