  4. ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD
    6.3k
raspberry pi 4ssdusb
41 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Ich habe es jetzt mit dieser Videoanleitung gemacht, ES GEHT.
    https://www.youtube.com/watch?v=FM9wuFLufyA
    Vielen Vielen Dank an @paul53 für die Ausdauer und Hilfe.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      RalfEngelberth
      schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
      ich benötige mal eure Hilfe.
      Ich habe ein bestehendes IoBroker mit einem auf einen Raspberry Pi 4
      Mit diesem wollte ich auf eine neue SSD mit 400GB umziehen.
      Als Vorlage zum Umziehen habe ich dieses Anleitung durchgeführt.
      https://www.tomshardware.com/news/boot-raspberry-pi-from-usb,39782.html
      1. Ich habe mir meine Device anzeigen lassen sudo fdisk -l
      2. Dann habe ich mit sudo fdisk /dev/sda meine neue SSD (Disk /dev/sda: 440 GiB) formatiert.
        Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter anschl. w
      3. Mit sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 habe ich meine SSD partitioniert
      4. Mit sudo mkdir /media/newdrive habe ich das Verzeichnis newdrive unter media angelget
      5. Anschl. habe ich mit sudo rsync -avx / /media/newdrive die Daten aus dem Root in das newdrive Verzeichnis kopiert.
      6. Dann habe ich die cmdline.txt erweitert mit root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
        Gesamt steht da jetzt console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 rootwait
      7. Als letztes dann noch ein reboot
      Das Raspberry bootet aber jetzt nicht durch.
      Ein Kontakt über SSH ist nicht möglich
      • R RalfEngelberth
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @RalfEngelberth sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
        Beim Pi4 muss man noch von SD booten.
        Die Funktion direkt von SSD zu booten ist noch nicht implementiert
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          RalfEngelberth
          @Homoran sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
          Die Anleitung ist doch für Boot über SD
          Oder ist das nicht die richtige.
          • R RalfEngelberth
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Aber nicht für Pi4. oder?
            bei Pi2 und 3 klappt das
            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              RalfEngelberth
              Was wäre denn der richtige Weg?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Habe mir jetzt doch die Anleitung selber angesehen.
                How to Run a Raspberry Pi 4 Off an SSD
                The first thing you need to do is prepare your external drive so that all of the appropriate data is on it. To get started:
                1. Connect your external drive to the Pi. Make sure to attach your drive to one of the blue-colored USB 3.0 ports.
                Also doch für den Pi4.
                Wenn du genau nach deren Anleitung vorgegangen bist kann ich dir auch nicht helfen
                • R RalfEngelberth
                  @RalfEngelberth sagte:
                  Das ist falsch. Der Eintrag
                  hätte ersetzt werden müssen durch
                  root=/dev/sda1
                  oder durch die PARTUUID der SSD, was sicherer funktioniert als /dev/sda1.
                    root=/dev/sda1
                    RalfEngelberth
                    @paul53 sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                    root=/dev/sda1
                    Dann steht als jetzt in der cmdline.txt
                    console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles rootwait
                    Was ist mit rootwait beibt das auch drin?
                    • R RalfEngelberth
                      root=/dev/sda1
                      Nur einmal rootwait, also am Ende löschen.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        RalfEngelberth
                        Ok.
                        Danke.
                        Werde es heut Abend ausprobieren.
                        Melde mich wieder
                          RalfEngelberth
                          hab das alles jetzt so gemacht.
                          Er bootet nur bis zu den 3 PI
                          Kann es sein, dass das mit dem Kopieren nicht richtig funktioniert hat?
                          ![Bild Text](a12bad54-0275-4178-964b-53d8929ef6c8-image.png Bild Link)
                          Hier nochmal meine Vorgehensweise
                            Mit P ,d,n,p,1 und 2X Enter, Yes yanschl. w
                          6. Dann habe ich die cmdline.txt geändert root=PARTUUID=5e3da3da-02 (PARTUUID der SD) geändert auf root=PARTUUID= f4a03c58-01 (PARTUUID der SSD)
                            Oder auf root=/dev/sda1
                            Die PARTUUID der SSD habe ich mir mit sudo blkid anzeigen lassen
                            Cmdline.txt ändern mit sudo nano /boot/cmdlinetxt
                            Gesamt steht jetzt
                            console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID= f4a03c58-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          Hier noch meine Abfrage mit blkid
                          pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
                          /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="9F2D-0578" TYPE="vfat" PARTUUID="5e3da3da-01"
                          /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55" TYPE="ext4" PARTUUID="5e3da3da-02"
                          /dev/sda1: UUID="ab6cec76-cff2-4002-962d-a29258e48652" TYPE="ext4" PARTUUID="f4a03c58-01"
                          /dev/mmcblk0: PTUUID="5e3da3da" PTTYPE="dos"
                          ```pi@raspberrypi4IoBroker:~ $ sudo blkid
                          • R RalfEngelberth
                              Gesamt steht jetzt
                            Da ist ein Leerzeichen zuviel.
                              RalfEngelberth
                              Habe ich geändert.
                              Jetzt bootet er
                              Der Boot dauert ab ca. 20min
                              Er macht erst eine Diskcheck
                              Wenn ich in der grafischen Oberfläche bin, den Dateimanager aufrufe und z.B. in das Verzeichnis von IoBroker gehe, sehe ich die LED an der SSD blinken.
                              Aber es dauert alles sehr lange.
                              Über SSH bekomme ich noch keine Verbindung und IoBroker startet auch noch nicht
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                wenn das alles sehr lange dauert, kann es sein, dass der USB-Adapter nicht korrekt arbeitet. Wenn Du ihn in den USB 3.0 connected hast, fahre mal runter und stöpsel um auf USB 2.0. Vielleicht ist er dann schneller.
                                Wenn Du den PI sauber einrichten möchtest, kann ich Dir nur folgenden Link empfehlen: https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                Ist etwas länger, aber der Autor erklärt von Anfang bis Ende, wie man Raspian installiert.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • opossumO opossum
                                  RalfEngelberth
                                  @opossum sagte in ioBroker Raspberry Pi 4 und SSD:
                                  Der Tipp mit dem USB Port war gut.
                                  Er bootet jetzt und ist auch sehr schnell.
                                  Was könnte ich denn jetzt noch machen, damit der USB 3.0 (Blau) auch funktioniert?
                                  Die SSD kann ja USB 3.1
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    es funktionieren anscheinend nicht alle Adapter mit USB 3.0. Schau mal hier rein, da findest Du Informationen zu Adaptern.
                                    https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                                    • opossumO opossum
                                      RalfEngelberth
                                      das muss ich mir aber erst mal in Ruhe ansehen.
                                      Denke, dass ich heute Abend dazu kommen.
                                      Melde mich dann wieder.
                                      Aber nochmal Danke für den Tipp mit dem USB.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @opossum
                                        Die Anleitung war aber IMHO für den 3.0 port
                                          @opossum
                                          RalfEngelberth
                                          @opossum
                                          Das habe ich doch gehabt
                                          Über die blaue Buchse habe ich die Änderungen vorgenommen.
                                          Die graue Buchs habe ich verwendet, nachdem alles drauf war.
