  4. Umstieg von CCU2 auf Debmatic oder Raspimatic
ccu2 debmatic oder raspimatic
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Muchul
    ich habe gerade für mich beschlossen möglichst weg von Zigbee zu Homematic zu gehen, zumindest was die Beleuchtung angeht.
    Hierbei stellt sich mir die Frage ob es sich lohnt von der CCU2 auf Raspi basierte Systeme oder gar zu debmatic zu wechseln, da die CCU2 doch recht träge reagiert (Web Oberfläche) .
    Einen NUC hätte ich noch, beim Raspi würde ich gerne direkt auf den 4er gehen wollen.
    Habt Ihr Erfahrungen oder Empfehlungen zu dem Thema? Lohnt sich das?
    RF module habe ich übrigens auch noch nicht, da wäre ich für Tips sehr Dankbar.
    Debmatic hätte den Charme, das ich das auf dem NUC laufen lassen könnte, in einer eigenen Instanz, neben IOBROKER.
    Die CCU2 kann ich wohl als eine Art Repeater nutzen ist das korrekt?
    Die Homematic teile habe ich übrigens bei Herrn Cataldo bestellt, sehr nett und günstig (falls ich das hier nennen darf, sonnst bitte löschen).
    Ich drohe jetzt schon mal damit, das ich viele Fragen stellen werden, Sorry dafür.
    • M Muchul
      @Muchul sagte:
      Wie oft benutzt du die HM Web Oberfläche, wenn die gesamte Programm-Logik ioBroker (Javascript / Blockly / Node-Red) übernimmt ?
        Muchul
        Aktuell weil ich gerade die Thermostate einbinde recht häufig, wenn die Bestellung geliefert wird auch öfter.
        Wenn ich alles eingerichtet habe und auch richtig gemacht habe, eher seltener.
        Du meinst vermutlich die CCU2 reicht dicke, wenn ich die Finger davon lassen würde. Da liegst du mit 90%iger wahrscheinlichkeit auch richtig.
        Aber die NUC dafür zu nutzen würde mich schon reizen, da ein Gerät und einige Kabel weniger...
        • M Muchul
          @Muchul sagte:
          Anlernen, Direktverknüpfungen erstellen und Geräte konfigurieren kann man auch mit dem HomeMatic Manager.
          @Muchul sagte in Umstieg von CCU2 auf Debmatic oder Raspimatic:
          Womit willst du funken ?
            Muchul
            Jep, an den Homematic Maneger habe ich auch gerade gedacht.
            RF Module kenn ich leider noch nicht.
            Am NUC muss es ja mit USB sein.
            Wäre
            HB-RF-USB-TK
            möglich?
            paul53P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Muchul
              Wäre
              HB-RF-USB-TK
              möglich?
              Wäre
              HB-RF-USB-TK
              möglich?
              Laut Alex Reinert
              Debmatic unterstützt:
              • HmIP-RFUSB-TK (Telekom Version, nur HmIP Funk, Firmware Updates nicht möglich, Funktionalität nicht dauerhaft
                Muchul
                Hallo Paul,
                da stehen ja sogar noch mehr, danke für den Link:
                HM-CFG-USB-2 (nur HmRF)
                HM-LGW-O-TW-W-EU (nur HmRF)
                HB-RF-USB (abhängig von Funkmodul)
                Könnte ich eventuell die CCU2 zu einem LAN Gateway umbauen und dann an der NUC betreiben?
                • M Muchul
                  Hallo Paul,
                  @Muchul sagte:
                  Ich glaube nicht. Wenn sowohl HM als auch HmIP verwendet werden soll, ist die einzige USB-Lösung HB-RF-USB + Funkmodul und die einzige LAN-Lösung eine komplette CCU.
                  • M Muchul
                    @Muchul sagte:
                    ...mit mind. 2 GB RAM. Der Raspi hat den Vorteil, dass ein Funkmodul auf die GPIO-Leiste gesteckt werden kann.
                      Muchul
                      Hallo paul53,
                      vielen Dank für die Informationen, dann werde ich erst mal mit der ccu weitermachen.
                        djsirius
                        Moin,
                        kann mir jemand sagen, ob debmatic mit dem nanoCUL funktioniert?
                        Vielen Dank!
                        djsirius
                          Samson
                          ich möchte mich hier kurz einklinken da meine Frage zu dem Thema past.
                          Gibt es auf Raspmatic-Basis etc. eine Möglichkeit, die gleichen Funk-Frequenzen/-protolle abzubilden wie die Magenta Home Base2 (DECT-ULE Telekom/AVM, Homematic/IP, Zigbee?
                          Welche Hardware wäre erforderlich?
                          • D djsirius
                            Moin,
                            Vielen Dank!
                            @djsirius sagte:
                            Nein
                            • S Samson
                              @Samson sagte:
                              Raspmatic-Basis
                              Falsches Forum.
                              • M Muchul
                                Wäre
                                HB-RF-USB-TK
                                möglich?
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Wäre
                                HB-RF-USB-TK
                                möglich?
                                Du kannst deine alte CCU in einen Funk-Lan-Gateway umkonigurieren und darüber funken wenn du Debmatic nutzen möchtest (Dann gehen halt nur die "Nicht-IP-Geräte").
                                Ich nutze Raspberrymatic in Verbindung mit der alten CCU-als Funk-Lan-Gateway. IoB läuft mit verschiedenen anderen Sachen auf dem NUC
                                  @Samson sagte:
                                  Raspmatic-Basis
                                  Falsches Forum.
                                  Samson
                                  @paul53 sagte in Umstieg von CCU2 auf Debmatic oder Raspimatic:
                                  @Samson sagte:
                                  Raspmatic-Basis
                                  Falsches Forum.
                                  Begründung? Meine Frage bezieht sich auf Raspmatic.
                                  • S Samson
                                    @Samson sagte:
                                    Raspmatic-Basis
                                    Falsches Forum.
                                    @Samson sagte:
                                    Raspmatic kenne ich nicht, aber RaspberryMatic. Auf RaspberryMatic kann ioBroker nicht installiert werden, neuerdings evtl. als Addon. Zur parallelen Installation von ioBroker und einer VCCU eignet sich piVCCU.
