  4. keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos
    5.6k
blocklymultimedia
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    dannyw
    Hallo, habe nur ich das Problem oder geht es generell nicht. Wenn eine Playlist spielt oder ein Radio stream auf Sonos läuft und dieser durch Sayit unterbrochen wird, spielt er danach nicht weiter. Ist diese Veralteten normal und muss ich im Script selbst noch etwas einbauen damit das zuvor wiedergegebene Material weiter gespielt wird.
    • D dannyw
      dannyw
      Hat keiner ein antwort für mich. :-( Bzw. wurde dies schon mal diskutiert. Es ist doch nervig wenn man gerade Musik hört und es kommt eine Sprachausgabe. Und danach muss man die Musik wieder starten und sogar die Grupper wieder neu erstellen. s
        reichi
        Hallo.
        Ich habe das identische Problem. Wenn ich ältere Einträge lese, dann scheint es damit kein Problem zu geben. Kann jemand helfen?
          t2d234
          habt ihr inzwischen eine Lösung für das Problem? Bei mir tritt es auch auf. Ich kann bestätigen, dass es früher funktioniert hat. Ich habe inzwischen diverse ältere Kombinationen von Versionsnummern des SONOS- und des SayIt-Adapters ausprobiert, es ist aber immer das gleiche Ergebnis:
          Die Ansage erfolgt und die TTS-Datei wird beim Drücken auf Play in der SONOS-App immer wieder abgespielt, in der Playlist steht sie nicht.
          Wie kann man die Playlist ggf. per Skript-Befehl wieder aktivieren?
          Mit besten Grüßen
          • N Offline
            N Offline
            newBroker
            Hallo Leute,
            gibt es schon eine Lösung?
            Grüße
            • L Offline
              LogSeb
              Gleiches Problem hier. Ich nutze
              Sonos: v 1.7.7
              SayIt: v 1.8.2
              Im Gegensatz zu Sonos v 2.0 funktioniert hier immerhin grundsätzlich die Sprachausgabe. Allerdings wird auch bei mir die aktuelle Wiedergabe nach der Sprachausgabe nicht fortgesetzt.
              Gibt es jemanden, bei dem das noch funktioniert?
              Grüße!
              • L LogSeb
                Sonos: v 1.7.7
                SayIt: v 1.8.2
                Grüße!
                @LogSeb sagte in keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos:
                IMHO nicht.
                Sonos hat paar mal am Controller geschraubt
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  Gibt es mittlerweile denn immer noch keine Lösung für das Problem?
                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Hant0rH Hant0r
                    @Hant0r sagte in keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos:
                    für das Problem?
                    Welches?
                    • Hant0rH Hant0r
                      Tinu85
                      @Hant0r
                      Hab das gleiche Problem.
                      Leider gibt es im Adapter keinen Status der Boxen. Sonst hätte man ein Skript schreiben können... :(
                      Ich rechne da mal nichtmehr mit einer Lösung..
                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tinu85
                        @Hant0r
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        @Tinu85 Was meinst du mit "Status der Boxen"?
                        Aber nicht das hier oder: "http://localhost:5005/living room/state"
                        • Hant0rH Hant0r
                          Tinu85
                          @Hant0r
                          Dein Link geht nicht. Was ist denn das? kannst du ein Screenshot posten?
                          HomoranH Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tinu85
                            @Hant0r
                            @Tinu85 sagte in keine Wiedergabe der Playlist nach Sayit auf Sonos:
                            welcher Link?
                            • T Tinu85
                              @Hant0r
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                              @Tinu85
                              Welchen Status meinst du denn?
                              Mit dem "Link" (localhost natürlich mit deiner IP von der SonosAPI angepasst - und "living room" mit deinem wirklichen "Sonos" Raum) kannst du dann den Status der jeweiligen Box abfragen
                                welcher Link?
                                Tinu85
                                @Homoran diesen da: "http://localhost:5005/living room/state"
                                Wie benötigenin den Objekten einen genauen Status des LS. (play oder pause/stop. Da kommt aber nichts brauchbares raus...
                                AH zur Info, ich bin noch auf 1.7.7, weil bei den neuen Versionen TTS nicht funktioniert...
