  4. Sonos states tot
    6.4k
Sonos states tot
sonos
7 Beiträge 3 Kommentatoren 784 Aufrufe 2 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Ich bin von meinem Proxmox mit VM zum nativen Windows 10 gewechselt.
    Der Sonos Adapter funktioniert nicht mehr richtig. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke seit dem "Umzug".
    Wenn ich meine beiden Sonos One eintrage findet er sie zwar, aber ich kann sie weder steuern noch bekomme ich brauchbare states der Boxen.
    "alive" ist zwar true, aber "state" und "state_simple" sind rot und immer false.
    Wenn ich den Datenpunkt "play" anklicke kommt im log
    try to control id sonos.0.root.10_0_0_51.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1569309068486,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1569244055233}
    Das ist wie immer, aber die Box reagiert nicht und die states aktualisieren sich auch nicht.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      aleks-83
      Dazu besteht bereits ein GitHub Issue
      Glasfaser 400
      • H Offline
        hesse
        Welche version vom Adapter hast du denn installiert?
          aleks-83
          Hatte 1.8.0 installiert.
          Aber die GitHub Version 2.0.0 funktioniert jetzt !
          Aber kann es sein dass das WebInterface des Adapters nicht mehr geht?
          Oder liegts an mir?
          Ich musste den Port 8080 bei der Installation unter Windows auf 8079 ändern.
          Glasfaser 400
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            Oder liegts an mir?
            aleks-83
            @aleks-83 sagte in Sonos states tot:
            Und unter diesem Port erreiche ich das Webinterface vom Adapter nicht.
            Kann der Sonos adapter nur mit dem Port 8080 arbeiten?
            Ich habe irgendwo im Forum mal gelesen dass jemand Probleme mit einer Portänderung hat, ich finde den Thread aber nicht mehr.
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @aleks-83 nein das interface gibt es nicht mehr, weil es nicht mehr gepflegt wird. BF hat wohl nicht alles ausgebaut was dazu gehört.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                aleks-83
                @Jey-Cee
                OK, danke für die Info.
                Allerdings habe ich mir jetzt wohl durch den Versuch, das Problem zu beheben (Ich hatte den 2.0.0 deinstalliert und neu installiert), ein neues eingebrockt.
                Die Installation von 2.0.0 läuft normal durch.
                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/tarball/master" sonos --debug
                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/tarball/master
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/tarball/master --production --save --prefix "D:/ioBroker/NUC" (System call)
                + iobroker.sonos@2.0.0added 8 packages from 45 contributors in 3.343s
                got D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.sonos/admin
                upload [3] sonos.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.sonos/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] sonos.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
                upload [1] sonos.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.sonos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] sonos.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
                process exited with code 0
                Auch das Instanz hinzufügen
                $ ./iobroker add sonos  --host NUC(NUC)
                host.NUC(NUC) install adapter sonos
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos created
                host.NUC(NUC) create instance sonos
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.outputCount created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.inputCount created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.uptime created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.memRss created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.memHeapTotal created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.memHeapUsed created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.cputime created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.cpu created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.connected created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0.alive created
                host.NUC(NUC) object system.adapter.sonos.0 created
                Aber wenn ich den Adapter starte, zeigt das Log:
                host.NUC(NUC)	2019-10-11 13:23:54.146	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2019-10-11 13:23:54.146	error	by controller[4]: at Object.<anonymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.sonos\main.js:1851:5)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.146	error	by controller[4]: at startAdapter (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.sonos\main.js:29:16)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.146	error	by controller[4]: at new Adapter (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:129:53)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[4]: at logger (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\lib\logger.js:83:34)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[4]: \daily-rotate-file.js:80:57)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[3]: at new DailyRotateFile (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-daily-rotate-file
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[3]: s\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:505:5)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[2]: at Object.FileStreamRotator.getStream (D:\ioBroker\NUC\node_module
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[2]: at mkDirForFile (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:628:27)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[2]: at Array.reduce (<anonymous>)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[2]: 20
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[1]: at D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:640:
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[1]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir 'D:\ioBroker\NUC\log\iobroker..yyyy-10-Fr.10/11\'
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[0]: ^
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[0]: throw err;
                Caught	2019-10-11 13:23:54.145	error	by controller[0]: fs.js:114
                host.NUC(NUC)	2019-10-11 13:23:53.162	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 12228
                Gleiches Spiel beim 1.7.7
                EDIT:
                Ich vermute dass es iwie am JS Controller liegt.
                Habe meinen NUC neu gestartet und jetzt geht gar nix mehr.
                Der Dienst startet nicht und lässt sich auch nicht manuell starten.
                Mache einen neuen Thread auf.
                Glasfaser 400
