  4. Funktion im Script lässt sich nicht erstellen
funktion script
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    streetracer
    doch, es handelt sich um ganz normale Homematic-Thermostate. (hatte nur auf der Arbeit keinen Zugriff auf das Homekit
    und hab daher Beispielbilder aus dem Netz geladen zur Verdeutlichung was ich meine).
    Vielleicht hab ich auch im yahka Adapter was übersehen einzustellen...? Dein Script habe ich jedenfalls 1:1 übernommen.
    • S streetracer
      @streetracer
      Der CONTROL_MODE ist kein HeatingCoolingState ! Der HeatingCoolingState zeigt falsche Texte an.
        streetracer
        schrieb am zuletzt editiert von streetracer
        @paul53 said in Funktion im Script lässt sich nicht erstellen:
        Was sollte man stattdessen nehmen?Mir fällt nämlich beim Lesen der anderen Threads zu dem Thema gerade auf
        das mein Thermostat gar keinen Datenpunkt "HeatingCoolingState" hat. Weder unter :0 noch unter :4
        • S streetracer
          @streetracer sagte:
          Mit dem yahka Adapter kenne ich mich nicht aus.
            streetracer
            Eigentlich sollte der ja hier iwo zu finden sein...
            • S streetracer
              @streetracer
              Du brauchst einen zum CONTROL_MODE passenden "State" des yahka Adapters, zumindest einen "State", mit dem man zwischen "Auto" und "Manu" unterscheiden kann.
              • S streetracer
                @streetracer
                Habe mal in den Code für den Adapter geschaut: Dort gibt es eine Konvertierung CONTROL_MODE <--> HeatingCoolingState. Die Konvertierung ist nicht aktiviert !!
                export class TIoBrokerConversion_HomematicControlMode_To_CoolingState extends TIOBrokerConversionBase implements IConversionFunction {
                    toHomeKit(value: any) {
                        let num = TIOBrokerConversionBase.castToNumber(value)
                        let result = undefined;
                        switch (num) {
                            case 0:
                                result = HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.AUTO;
                                break;
                            case 1:
                                result = HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.HEAT;
                                break;
                            case 2:
                                break;
                            case 3:
                                break;
                            default:
                                result = HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.OFF;
                                break;
                        this.adapter.log.debug('HomematicDirectionToHomekitHeatingCoolingState.toHomeKit, from ' + JSON.stringify(value) + '[' + (typeof value) + '] to ' + JSON.stringify(result));
                        return result;
                    toIOBroker(value) {
                        switch (num) {
                            case HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.OFF:
                                result = 0;
                                break;
                            case HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.HEAT:
                                result = 1;
                                break;
                            case HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.COOL:
                                result = 0;
                                break;
                            case HAPCharacteristic.TargetHeatingCoolingState.AUTO:
                                result = 0;
                                break;
                            default:
                                result = 0;
                                break;
                        this.adapter.log.debug('HomematicDirectionToHomekitHeatingCoolingState.toIOBroker, from ' + JSON.stringify(value) + '[' + (typeof value) + '] to ' + JSON.stringify(result));
                        return result;
                Auto = "Auto-Mode"
                Heat = "Manu-Mode"
                  streetracer
                  reicht das wenn ich die Konvertierung in dem im Adapter eingebundenen Thermostat einstelle (siehe Bild)
                  oder muss ich das Script auch noch iwo unterbringen?
                  Danke tausend Mal für deine Hilfe bisher....!
                  • S streetracer
                    @streetracer sagte:
                    Ja, dafür ist es da.
                    @streetracer sagte in Funktion im Script lässt sich nicht erstellen:
                    Nein, der Code, der in meinem Beitrag zu sehen ist, ist ein Auszug aus dem Adapter-Quellcode.
