  5. [gelöst] nach Datumsablauf Text und Sprachausgabe
    5.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 517 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ist es so möglich!? nach ablauf von 30 Tagen ab einem Datum der in einem Datenpunt steht so Text und Sprache um eine bestimmte Uhrzeit ausgeben zu lassen!?
    var End_Datum, Laufzeit, Start_Datum;
    End_Datum = formatDate(getDateObject(getState("Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum").val), "DD.MM.YYYY") + Laufzeit;
    Laufzeit = getDateObject(720).getHours();
    Start_Datum = formatDate(getDateObject(getState("Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum").val), "DD.MM.YYYY");
    on({id: End_Datum && formatDate(getDateObject('18:00'), "hh:mm"), change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (End_Datum && formatDate(getDateObject('18:00'), "hh:mm")) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: (['Reaktoren Absorber Wechsel steht an','\n','Reaktoren müßen neu bestückt werden'].join(''))
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, ('Reaktoren Absorber Wechsel steht an, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken'));
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Ist es so möglich!?
      Nein, Vorschlag:
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        Ist es so möglich!?
        Nein, Vorschlag:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Du meinst also, so sollte ein Schuh draus werden !?
        Gibt das nicht Probleme, wenn jeden Tag um 18 Uhr der Zeit Trigger ausgeführt wird !?
        var Start_Datum;
        schedule("0 18 * * *", function () {
          Start_Datum = getState("Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum").val.split('.');
          Start_Datum = [Start_Datum[0],'-',Start_Datum[1],'-',Start_Datum[2]].join('');
          Start_Datum = getDateObject(Start_Datum).getTime();
          if ((new Date().getTime()) >= Start_Datum + 720 * 3600000) {
        • AphofisA Aphofis
          var Start_Datum;
          @Aphofis sagte:
          Zeile 6: Falsche Reihenfolge. Aus "01.08.2019" muss "2019-08-01" werden.
          @Aphofis sagte in nach Datumsablauf Text und Sprachausgabe:
          Nein.
            @Aphofis sagte:
            Nein.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Verstehe ich nicht, das Datum kommt doch aus dem Datenpunkt.
            Muss das Datum im Datenpunkt auf 2019-08-01 geändert werden? Also 2019.08.01
            Meine Steuerung ist raus! Ich habe deine Zeitsteuerung eingebaut
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Nein, nur die Reihenfolge muss geändert werden, so wie in meinem Vorschlag: Erst nimm das 3. Element, dann nimm das 2. Element und zum Schluss (unten) nimm das 1. Element.
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ups nicht gesehen.
                Nein nein nein, ich baue die Fehler nicht ein um sie zu finden.
