  4. https Adresse und Port ändern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    Wenn ich den Port 8081 im Router für das "ioBroker-Raspi" freigebe, kann natürlich auf den gesammten ioBroker von extern zugegriffen werden.
    Ich möchte natürlich, dass nur die GUI vom gewünschten VIS-View von extern erreichbar ist.
    Wie bewerkstellige ich das?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @spicer
      Ich habe auf meiner Fritzbox und meinem Handy die VPN-Verbindung eingerichtet so ist alles erreichbar und das wichtigste es ist sicher
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        schrieb am zuletzt editiert von spicer
        Ja klar. Hab auch Fritten.
        Möchte aber die Daten meiner selbst gebauten Wetterstation öffentlich zugänglich machen.
        Jeder soll also auf die VIS-GUI zugreifen können, ohne eine Chance, iwas anderes im Heimnetz zu erreichen.
        Kleiner Screenshot:
        Hier die "fast" fertige Anlage.
        Das PCB ist natürlich jetzt verbastelt, da weitere Hardware-Features dazu kamen.
        Bin bald soweit, das definitive PCB erstellen zu lassen.
        Momentan ist es ein selbst gefrästes prototyp PCB. Die Akkus und Kabel werden am Schluss auch noch verstaut ^^
        (Murphys Gesetz)
        DeMaD 1 Antwort Letzte Antwort
        • spicerS spicer
          Kleiner Screenshot:
          DeMaD Offline
          DeMaD Offline
          DeMa
          gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Ich habe ebenfalls eine View, die ich öffentlich bereitstellen möchte. Hierfür hätte ich gerne eine Runtime nur für diese View mit einem eigenen Port. Einen Port über den noch andere Inhalte erreichbar sind, ist keine Lösung. Und für anonymen Zugriff ist auch kein VPN geeignet.
          Bin für alle Vorschläge dankbar ;)
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Ich habe https aktiviert und dann in der Fritzbox eine Freigabe erstellt.
            Da habe ich auch den externen Port geändert (Screenshot).
            https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=89159320
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              DeMaD Offline
              DeMaD Offline
              DeMa
              Danke für die schnelle Antwort. Aber genau das sollte ja nicht die Lösung sein, da bei Dir jetzt unter Port 44444 die komplette vis-Instanz online ist.
              Cool wäre, wenn man jedem Projekt eine eigene Runtime mit eigenem Port zuweisen könnte.
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Genau. Aber da hab ich selber auch nie eine Antwort bekommen :(
                Nutzen denn die alle nur VPN?????
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @spicer @DeMa
                  Das würde ich strikt trennen. Einen kleinen Webserver, auf den dann nur die öffentlichen Daten gespiegelt werden und der dann von außen erreichbar ist.
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Hast dafür genauere Angaben?
                    Scripts, howto's usw?
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @spicer
                      Nee, bin Netzwerk/Server-Legastheniker.
                      -1
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Hätte, wollte.... das bringt leider den Fragestellern nichts :(
                        (Murphys Gesetz)
                          @spicer
                          DeMaD Offline
                          DeMaD Offline
                          DeMa
                          ok ;) aber wie spiegelt man eine vis Instanz auf einen anderen Server so, dass sie noch an alle Datenpunkte kommt. Das ganze soll ja dynamisch bleiben. Kann ich in einer zusätzlichen VM einen zweiten IO-Broker mit vis betreiben, die auf die Datenpunkte der vorhandenen Instanz zugreifen kann?
                          Ich habe bisher mit einem ReverseProxy experimentiert aber noch keinen funktionierenden Regeln gefunden, die beim Umschreiben der URLs mehr als eine weisse Seite mit 3 Punkten zeigen :( :o
                          • spicerS spicer
                            @spicer Sie es als Hinweis für weitere Forschung deinerseits.
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Habe oben meine Lösung dokumentiert. Ob das ideal ist oder nicht wissen die Götter.
                              Habe nie eine andere Lösung bekommen hier!
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @spicer sagte in https Adresse und Port ändern:
                                Es geht hier um eine hochsensible Konfiguration deines Netzwerks.
                                Da wird sich jeder hüten dir eine Anleitung zu geben, die beim kleinsten Fehler dein ganzes Netzwerk kompromittiert.
                                Wenn du nicht selber 100%ig weisst, wie du dein Netzwerk schützen musst, solltest du unbedingt die Finger von externen Portfreigaben lassen.
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Anleitung?
                                  Frechheit. Ich hatte das gefragt und der User vorhin fragte, ob es nun eine bessere Lösung gibt.
                                  Ich habe nur meine provisorische Lösung vermittelt!
                                  Scheinbar gibt es nichts neues bis jetzt.
                                  (Murphys Gesetz)
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @homoran sagte in https Adresse und Port ändern:
                                    ...so sieht leider aus; benutze zwar VIS nicht, aber wenn's so ähnlich aussieht wie bei Iqontrol, dann lässt sich das z.B. mit einem "üblichen" Reverseproxy nicht lösen, zumindest nicht trivial. Selbst wenn es einen konfigurierbaren Namensraum gäbe in der Art "/vis/projektxy/", so muss ich - jedenfalls für Iqontrol - auch "/socket.io/" "freigeben", und - da ich FLOT und Echarts in der Visualisierung benutze - auch "/flot/" und "/echarts/". Und Schwupps ist dann doch alles andere unter diesen anderen Pfaden "sichtbar"...
                                    Umgekehrt allerdings - sollte sich der VIS-Zugang tatsächlich fest auf "/vis/projektxy/" festlegen lassen, wäre es relativ einfach per Reverseproxy hinzubekommen...
