  4. https Adresse und Port ändern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Genau. Aber da hab ich selber auch nie eine Antwort bekommen :(
    Nutzen denn die alle nur VPN?????
    @spicer @DeMa
    Das würde ich strikt trennen. Einen kleinen Webserver, auf den dann nur die öffentlichen Daten gespiegelt werden und der dann von außen erreichbar ist.
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Hast dafür genauere Angaben?
      Scripts, howto's usw?
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @spicer
        Nee, bin Netzwerk/Server-Legastheniker.
        DeMaD 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Hätte, wollte.... das bringt leider den Fragestellern nichts :(
          (Murphys Gesetz)
            @spicer
            DeMaD Offline
            DeMaD Offline
            DeMa
            ok ;) aber wie spiegelt man eine vis Instanz auf einen anderen Server so, dass sie noch an alle Datenpunkte kommt. Das ganze soll ja dynamisch bleiben. Kann ich in einer zusätzlichen VM einen zweiten IO-Broker mit vis betreiben, die auf die Datenpunkte der vorhandenen Instanz zugreifen kann?
            Ich habe bisher mit einem ReverseProxy experimentiert aber noch keinen funktionierenden Regeln gefunden, die beim Umschreiben der URLs mehr als eine weisse Seite mit 3 Punkten zeigen :( :o
            • spicerS spicer
              @spicer Sie es als Hinweis für weitere Forschung deinerseits.
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Habe oben meine Lösung dokumentiert. Ob das ideal ist oder nicht wissen die Götter.
                Habe nie eine andere Lösung bekommen hier!
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @spicer sagte in https Adresse und Port ändern:
                  Es geht hier um eine hochsensible Konfiguration deines Netzwerks.
                  Da wird sich jeder hüten dir eine Anleitung zu geben, die beim kleinsten Fehler dein ganzes Netzwerk kompromittiert.
                  Wenn du nicht selber 100%ig weisst, wie du dein Netzwerk schützen musst, solltest du unbedingt die Finger von externen Portfreigaben lassen.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Anleitung?
                    Frechheit. Ich hatte das gefragt und der User vorhin fragte, ob es nun eine bessere Lösung gibt.
                    Ich habe nur meine provisorische Lösung vermittelt!
                    Scheinbar gibt es nichts neues bis jetzt.
                    (Murphys Gesetz)
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @homoran sagte in https Adresse und Port ändern:
                      ...so sieht leider aus; benutze zwar VIS nicht, aber wenn's so ähnlich aussieht wie bei Iqontrol, dann lässt sich das z.B. mit einem "üblichen" Reverseproxy nicht lösen, zumindest nicht trivial. Selbst wenn es einen konfigurierbaren Namensraum gäbe in der Art "/vis/projektxy/", so muss ich - jedenfalls für Iqontrol - auch "/socket.io/" "freigeben", und - da ich FLOT und Echarts in der Visualisierung benutze - auch "/flot/" und "/echarts/". Und Schwupps ist dann doch alles andere unter diesen anderen Pfaden "sichtbar"...
                      Umgekehrt allerdings - sollte sich der VIS-Zugang tatsächlich fest auf "/vis/projektxy/" festlegen lassen, wäre es relativ einfach per Reverseproxy hinzubekommen...
