  4. Flot charts
    6.7k
Flot charts
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hallo und Guten Morgen,
    nachdem ich mein ESA2000 halbwegs am laufen hab, möchte ich dies auch gern graphisch mit flot chart darstellen. Kenn mir jemand behilflich sein?
    Mich würde als erstes helfen, wenn ich wüßte welches Widget ich brauche und wo ich was eintragen muß. Ein schönes Pfingsten, gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Flot erzeugt eine Webseite (URL), die über das entspr. html-Widget eingebunden wird.
      Gruß,
      Eric
        Was eric sagen will ;-) :
        mit dem flot adapter den gewünschten chart erzeugen, dann die von dem Adapter generierte seitenlange URL bei einem iframe-Widget als Quelle kopieren.
        (Ist auch nicht viel verständlicher :(
        Rainer
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Am Besten ist es, wenn man selber mal rumprobiert.
          Gruß,
          Eric
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Ihr habt euch gerade gesteigert….. von einem Fragezeichen auf bestimmt 6
            Gruß Dirk
            ich versuch das mal zu verinnerlichen
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              @DirkK:
              ich versuch das mal zu verinnerlichen `
              Das geht am besten, wenn du etwas damit rumspielst!
              Flotadapter installieren - öffnen - Datenpunkt suchen - mit den Parametern spielen
              Vis editieren - iFrame-Widget platzieren - unter Quelle die URL eintragen
              und fertig!
              Zumindest fürs erste - du wirst noch viel optimieren ;–)
              Rainer
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Meintet ihr das? Wo kommt der Datenpunkt hin?
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                  Da wo ID steht ;-)
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Klicke auf das Öffnen-Symbol neben dem ID-Feld. Da kannst Du dann einen Datenpunkt auswählen.
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Hallo Eric, welchen meinst du?
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                        Aaah, Oooh!
                        Du kannst natürlich nur den Verlauf von Daten anzeigen, die du auch aufgezeichnet hast ;-)
                        Dazu musst du im admin auf dem Reiter "Objekte" den /(die) zu loggenden Datenpunkt(e) über das Uhrsymbol gaaaanz rechts aktivieren.
                        Vorher natürlich den Adapter für die bevorzugte Speichermethode (history, influxDB, sql) aktivieren und konfigurieren. (history geht am schnellsten,…)
                        Rainer
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hast Du überhaupt schon Datenpunkte zum Anzeigen definiert?
                          Da machst Du über den History- oder den SQL-Adapter.
                          Nur Datenpunkte, die aufgezeichnet werden, können ausgewertet werden (steht übrigens auch in der Hilfe zum flot-Adapter mit drin [emoji846] )
                          Gruß,
                          Eric
                            pix
                            damit historische Werte zur Verfügung stehen, müssen sie natürlich geloggt werden. Dazu gibt es den History Adapater und den SQL Adapter. Und um diese Adapter zu nutzen (müssen sie natürliche erst installiert und aktiviert werden), muss man die Datenpunkte, die aufgezeichnet werden sollen, markieren: 261_bildschirmfoto_2016-05-15_um_11.42.19.jpg
                            Pix
                            PS: Ah, wieder jemand schneller!
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich kann nur recht knapp antworten (Urlaub, nur iPhone mit Tapatalk und kein Zugriff auf meine Installation).
                              Gruß,
                              Eric
                              • DirkKD Offline
                                DirkKD Offline
                                DirkK
                                die Daten werden jetzt aufgezeichnet, allerdings hab ich kein Plan wie ich den Adapter configen muß.
                                Gruß Dirk
                                Gruß Dirk
                                Raspi3 CCU
                                  @DirkK:
                                  die Daten werden jetzt aufgezeichnet `
                                  Schön!
                                  @DirkK:
                                  allerdings hab ich kein Plan wie ich den Adapter configen muß. `
                                  Welchen?
                                  Wenn es etwas aufzeichnet kann das ja so falsch nicht sein ;-)
                                  Rainer
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    Oh Entschuldigung, den History Adapter. Ich habe mir eingebildet das ich das schon erwähnt hatte.
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                      Den History-Adapter brauchst du nicht zu konfigurieren, aber ggf. die Parameter bei den zu loggenden Datenpunkten anpassen (nur Änderung, Vorhaltezeit…)
                                      Aber wie gesagt, wenn er erst einmal loggt ist das ok, da kann man dann mit spielen.
                                      Rainer
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        Danke Rainer, es ist vollbracht. Dann kann ich ja das nächste Thema aufmachen. :D
                                        Gruß Dirk
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                        • E Offline
                                          eastcoast
                                          sorry wenn ich diesen Thread für meine einfache Frage verwende,
                                          aber ich denke das passt hier ganz gut dazu und ein eigener Thread wäre dafür wohl übertrieben…
                                          Hier meine (vermutlich dumme) Frage:
                                          Wie kann ich mehrere unabhängige Flot Charts erzeugen?
                                          Müssen dazu weitere komplett eigenständige Instanzen angelegt werden,
                                          also für jedes Diagramm eine eigene Instanz?
