  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    2.3k
    4.2k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    denjo
    #41
    also sitze jetzt die ganze zeit davor aber bekomme es nicht hin, ändert sich irgendwo der wert wenn ich drauf rum drücke oder wie steuer ich ein gerät damit???
      denjo
      #42
      ich habs verstanden dankeeee
        ahfreezer
        #43
        ich habe auch noch eine Frage zum hier vorgestellten tollen Skript.
        1.) Wofür wird der State "Pin" erstellt? Ich konnte im Skript nirgendswo eine Zeile finde, die auf diesen Datenpunkt verweist.
        *EDIT = Nr. 1 hat sich erledigt. Ich vermute mal, dass man in der Variable den eigentlich PIN auslagern soll damit dieser nicht im Skript steht.
        Habe ich mal so gemacht und die PIN dann per getState in die Variable geladen
        2.) Im Testskript wurde als Pin "1111" gewählt. Bei mir lässt es das Skript nicht zu zwei gleiche Zahlen hintereinander zu schreiben. Erfasse ich als PIN z.b. "1234" reagiert das Skript wie gewünscht. Habt ihr dieses Phänomen auch?
        Skript habe ich aus dem letzten Codeschnippsel Smartboart genommen und lediglich den Datenknoten Alarm in Alarmobjekte geändert.
        // allgemeine Variablen
        var logging = true; // Logging on/off
        var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.Alarmobjekte'; //
        ! var pfad0 = 'Alarmobjekte.Pin.Disable.'; // Pfad innerhalb der Instanz
        // Variablen für Pin-Abfrage
        var PinTast = ""; // Inhalt der Eingabe
        var PinTemp =""; // Puffer für eingegebe Ziffern
        var PinLae = 0; // Pin-Länge bei Eingabe
        ! var PinState = false ; // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
        var PinFehl =false; // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
        var PinAnz = ""; // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
        ! var PinSoll = 1111; // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
        // Objekte
        ! // Objekte für Pin-Eingabe
        createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
        createState(pfad0 + 'Pin', '0000' , {name: 'Pin'});
        createState(pfad0 + 'PinFehler', false , {name: 'Pin-Fehler'});
        createState(pfad0 + 'PinAnz', '' , {name: 'Pin-Anzeige'});
        createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' , {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
        // # Pin-Abfrage #
        ! on('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
        if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
        PinTast = dp.newState.val;
        PinEingabe();
        if (dp.newState.val === 'E') {
        PinPruef();
        if (dp.newState.val === 'R') {
        PinReset();
        ! function PinEingabe () {
        PinTemp = (PinTemp + PinTast);
        PinAnz = (PinAnz + '*');
        setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
        PinLae = (PinLae +1) ;
        ! function unscharf(){
        setState('javascript.0.Alarmobjekte.in.disable', true);
        setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
        if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
        ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
        ! function PinPruef() {
        if (PinTemp == PinSoll) {
        if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
        unscharf();
            setTimeout(function() {
                PinReset();
            }, 10 * 1000);
        ! } else {
        if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
        setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinFehler', true);
        PinReset();
        ! function PinReset() {
        PinLae=0;
        PinAnz="";
        PinTemp="";
        setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
          ahfreezer
          #44
          OK, hab's selbst gelöst.
          Das Skript wird bei gleichem Wert schlicht weg nicht neu getriggert. Daher kommt die Zahl nie an.
           setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinSelect', '11');
          Ich setze nach jeder Zahl das Feld auf eine zweistellige Zahl. Damit stell ich sicher, dass beim nächsten Drücken
          der Wert auf jeden Fall gezogen wird.
          Oder habt ihr bessere Ideen/Erklärungen.
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #45
            Change any Dann wird auch bei gleichen Zahlen getriggert
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              delphi
              #46
              @smartboart:
              Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
              Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
              Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
              setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
              setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" /> ` ~~@smartboart
              Würdest du dein View incl widget auch hergeben :-)?
              oder gar dein Projekt? :mrgreen:~~
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                smartboartS Offline
                smartboart
                #47
                Hallo, nein das kann ich leider nicht… Bei exportieren werden sämtliche persönliche Daten Passwörter IP zugangsdaten Pins und vieles mehr mitgenommen...eben alles was in den widgets hinterlegt ist... Das zu filtern ist zu viel Aufwand... Dafür habe ich keine Zeit... Und mit den Daten gebe ich nix raus... Sorry
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #48
                  @smartboart:
                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                  Und der anonymisierte Export funktioniert nicht?
                  • D delphi
                    @smartboart:
                    ChrisXY
                    #49
                    @delfser said in Pincode Eingabe Alarmanlage:
                    @smartboart:
                    hui das schaut echt schön aus dein VIS :) Also da hätte ich auch Intresse dran. Aber beim Thema VIS bin ich noch nicht ganz angekommen. Bin aktuell noch mit Blockly sachen zu gange ;)
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #50
                      hier nochmal das Widget.
                      Grüße
                      Alarm_Pincode.txt
                        sectorchan
                        #51
                        Wie ist denn die Alarmausgabe bei euch realisiert?
                        Gibts auch was mit mit SIM Karte und sms verschicken?
                        T S CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S sectorchan
                          tempestas
                          #52
                          @sectorchan
                          Telegram und bei Aktivierung "laut" Alarm auch auf Sonos
                          • K Offline
                            KabaKoenig
                            #53
                            Danke für alle die an diesem Projekt gearbeitet haben.
                            Ich hätte noch eine Frage zur Pin-Eingabe, ist es möglich das man mehrere Codes abfragt?
                            Und natürlich hallo an alle ich bin voll dabei mich einzuarbeiten.
                            Liebe Grüße
                            Timo
                            • S sectorchan
                              smarti2015
                              #54
                              @sectorchan
                              Normale Benachrichtigungen und Statusmeldungen lasse ich mir per Telegram zuschicken.
                              Für die Alarmanlage und andere sehr wichtige Infos nutze ich Pushover.
                              Bei Pushover kann man sich schön den Dark Mode einstellen und wenn man die Benachrichtigung auf "Priorität hoch" stellt, erscheinen die ganze dringenden Benachrichtigungen, wie z.B eine Fenster wurde grad geöffnet bei scharfer Alarmanlage, rot hinterlegt.
                              Zusätzlich kannst du bei Pushover dir noch einen kurze oder auch langen eindringlichen Benachrichtigungston hinterlegen, was jetzt bei einem Auslösen der Alarmanlage super ist.
                              Also ich finde es mit Pushover für die Alarmanlage perfekt.
                              GEEKOM AS 6
                              • S sectorchan
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #55
                                @sectorchan ginge auch mit Asterisk eine gesprochene Nachricht an eine Rufnummer zu schicken.
                                Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CKMartensC CKMartens
                                  Danny 0D Offline
                                  Danny 0D Offline
                                  Danny 0
                                  #56
                                  danke für den Quellcode. Ich habe ihn noch etwas erweitert.
                                  Neue Funktion:
                                  1. Auswahl Zwischen Pin aus der Variablen oder Quellcode
                                  2. Vorschau in der Vis von der eingegebenen Zahl, die dann aber wieder verschwindet nach ein paar Millisekunden
                                  3. Reaktion auf Taste "#" und "-" anstelle von "R" und "E"
                                  4. Nachricht in der VIS wenn der Pin Richtig oder Falsch war
                                  var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
                                  var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                  var PinFehl = false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
                                  var PinAnzStat = 0;                 // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
                                  var PinShowLastState = true ;       // Zeigt die letzte eingegeben Zahl in der Variable VisKeyPad an z.B. ***4 diese Verschwindet automatisch nach einer gewissen zeit
                                  var PinShowLastStateDelay = 400 ;   // Zeit in ms (Millisekunden) die die letzte eingebene Zahl angezeigt wird
                                  var PinSoll = getState(pfad0 + 'Pin').val;         // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                                  // var PinSoll = String("1111");         // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                                  var PinUnlockMsg = "unlock"         // Text der in PinAnz zu sehen ist wenn der Pin i.O. eingegeben wurde
                                  var PinFailureMsg = "failure"         // Text der in PinAnz zu sehen ist wenn der Pin i.O. eingegeben wurde
                                  // Objekte
                                  createState(pfad0 + 'disable', false ,  {name: 'Alarm abschalten'});
                                  createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                                  // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                  on({id: 'javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', change: "any"}, function (dp) {
                                      if (dp.state.val === 0 || dp.state.val === 1 || dp.state.val === 2 || dp.state.val === 3 || dp.state.val === 4 || dp.state.val === 5 || dp.state.val === 6 || dp.state.val === 7 || dp.state.val === 8 || dp.state.val === 9) {
                                          PinTast = dp.state.val;
                                          PinEingabe();
                                      if (dp.state.val === '#') {
                                          PinPruef();
                                      if (dp.state.val === '-') {
                                          PinReset();
                                      PinTemp = (String(PinTemp) + String(PinTast));
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinAnz + PinTast);
                                      PinAnz = String(PinAnz + '*');
                                      // setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
                                      timeout = setTimeout(async function () {setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinAnz); }, PinShowLastStateDelay);
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.disable', true);
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinUnlockMsg);
                                      timeout_unscharf = setTimeout(async function () {setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', ""); }, 2000);
                                      if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
                                          if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
                                          PinAnzStat = 1;
                                          unscharf();
                                          // Resette den Pin nach 2 Sekunden
                                              PinReset();
                                          }, 2 * 1000);
                                      } else {
                                          if(logging) log('PinEingabe Fehler');
                                          PinAnzStat = 2;
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.disable', false);
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinFailureMsg);
                                          PinReset();
                                          } else {
                                              timeout_pinpruef = setTimeout(async function () {setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', ""); }, 1000);
                                          PinLae=0;
                                          PinAnzStat=2;
                                          PinAnz="";
                                          PinTemp="";
                                  was noch kommt ... Maximale Falscheingabe des PIN, melde Objekt wenn zu oft falsch eingegeben wurde
                                  VG
