  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Change any Dann wird auch bei gleichen Zahlen getriggert
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
      delphi
      @smartboart:
      Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
      Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
      Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
      function unscharf(){
      setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
      setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
      if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" /> ` ~~@smartboart
      Würdest du dein View incl widget auch hergeben :-)?
      oder gar dein Projekt? :mrgreen:~~
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hallo, nein das kann ich leider nicht… Bei exportieren werden sämtliche persönliche Daten Passwörter IP zugangsdaten Pins und vieles mehr mitgenommen...eben alles was in den widgets hinterlegt ist... Das zu filtern ist zu viel Aufwand... Dafür habe ich keine Zeit... Und mit den Daten gebe ich nix raus... Sorry
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @smartboart:
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
          Und der anonymisierte Export funktioniert nicht?
          • D delphi
            @smartboart:
            ChrisXY
            @delfser said in Pincode Eingabe Alarmanlage:
            @smartboart:
            hui das schaut echt schön aus dein VIS :) Also da hätte ich auch Intresse dran. Aber beim Thema VIS bin ich noch nicht ganz angekommen. Bin aktuell noch mit Blockly sachen zu gange ;)
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              hier nochmal das Widget.
              Alarm_Pincode.txt
                sectorchan
                Wie ist denn die Alarmausgabe bei euch realisiert?
                Gibts auch was mit mit SIM Karte und sms verschicken?
                T S CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
                • S sectorchan
                  tempestas
                  @sectorchan
                  Telegram und bei Aktivierung "laut" Alarm auch auf Sonos
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    KabaKoenig
                    Danke für alle die an diesem Projekt gearbeitet haben.
                    Ich hätte noch eine Frage zur Pin-Eingabe, ist es möglich das man mehrere Codes abfragt?
                    Und natürlich hallo an alle ich bin voll dabei mich einzuarbeiten.
                    Liebe Grüße
                    Timo
                    • S sectorchan
                      smarti2015
                      @sectorchan
                      Normale Benachrichtigungen und Statusmeldungen lasse ich mir per Telegram zuschicken.
                      Für die Alarmanlage und andere sehr wichtige Infos nutze ich Pushover.
                      Bei Pushover kann man sich schön den Dark Mode einstellen und wenn man die Benachrichtigung auf "Priorität hoch" stellt, erscheinen die ganze dringenden Benachrichtigungen, wie z.B eine Fenster wurde grad geöffnet bei scharfer Alarmanlage, rot hinterlegt.
                      Zusätzlich kannst du bei Pushover dir noch einen kurze oder auch langen eindringlichen Benachrichtigungston hinterlegen, was jetzt bei einem Auslösen der Alarmanlage super ist.
                      Also ich finde es mit Pushover für die Alarmanlage perfekt.
                      GEEKOM AS 6
                      • S sectorchan
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        @sectorchan ginge auch mit Asterisk eine gesprochene Nachricht an eine Rufnummer zu schicken.
                        Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CKMartensC CKMartens
                          Danny 0D Offline
                          Danny 0D Offline
                          Danny 0
                          danke für den Quellcode. Ich habe ihn noch etwas erweitert.
                          Neue Funktion:
                          1. Auswahl Zwischen Pin aus der Variablen oder Quellcode
                          2. Vorschau in der Vis von der eingegebenen Zahl, die dann aber wieder verschwindet nach ein paar Millisekunden
                          3. Reaktion auf Taste "#" und "-" anstelle von "R" und "E"
                          4. Nachricht in der VIS wenn der Pin Richtig oder Falsch war
                          // allgemeine Variablen
                          var logging = true;                                                        // Logging on/off
                          var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
                          var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                          // Variablen für Pin-Abfrage
                          var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
                          var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
                          var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
                          var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
                          var PinFehl = false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
                          var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
                          var PinAnzStat = 0;                 // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
                          var PinShowLastState = true ;       // Zeigt die letzte eingegeben Zahl in der Variable VisKeyPad an z.B. ***4 diese Verschwindet automatisch nach einer gewissen zeit
                          var PinShowLastStateDelay = 400 ;   // Zeit in ms (Millisekunden) die die letzte eingebene Zahl angezeigt wird
                          var PinSoll = getState(pfad0 + 'Pin').val;         // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                          // var PinSoll = String("1111");         // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                          var PinUnlockMsg = "unlock"         // Text der in PinAnz zu sehen ist wenn der Pin i.O. eingegeben wurde
                          var PinFailureMsg = "failure"         // Text der in PinAnz zu sehen ist wenn der Pin i.O. eingegeben wurde
                          // Objekte
                          // Objekte für Pin-Eingabe
                          createState(pfad0 + 'disable', false ,  {name: 'Alarm abschalten'});
                          createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
                          createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
                          createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
                          createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                          createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
                          createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
                          // #  Pin-Abfrage                                                              #
                          on({id: 'javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', change: "any"}, function (dp) {
                              if (dp.state.val === 0 || dp.state.val === 1 || dp.state.val === 2 || dp.state.val === 3 || dp.state.val === 4 || dp.state.val === 5 || dp.state.val === 6 || dp.state.val === 7 || dp.state.val === 8 || dp.state.val === 9) {
                                  PinTast = dp.state.val;
                                  PinEingabe();
                              if (dp.state.val === '#') {
                                  PinPruef();
                              if (dp.state.val === '-') {
                                  PinReset();
                          function PinEingabe () {
                              PinTemp = (String(PinTemp) + String(PinTast));
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinAnz + PinTast);
                              PinAnz = String(PinAnz + '*');
                              // setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
                              timeout = setTimeout(async function () {setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinAnz); }, PinShowLastStateDelay);
                              PinLae = (PinLae +1) ;
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.disable', true);
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinUnlockMsg);
                              timeout_unscharf = setTimeout(async function () {setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', ""); }, 2000);
                              if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
                          ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
                          function PinPruef() {
                              if (PinTemp == PinSoll) {
                                  if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
                                  PinAnzStat = 1;
                                  unscharf();
                                  // Resette den Pin nach 2 Sekunden
                                  setTimeout(function() {
                                      PinReset();
                                  }, 2 * 1000);
                              } else {
                                  if(logging) log('PinEingabe Fehler');
                                  PinAnzStat = 2;
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.disable', false);
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', PinFailureMsg);
                                  PinReset();
                          function PinReset() {
                                  } else {
                                      timeout_pinpruef = setTimeout(async function () {setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', ""); }, 1000);
                                  PinLae=0;
                                  PinAnzStat=2;
                                  PinAnz="";
                                  PinTemp="";
                          was noch kommt ... Maximale Falscheingabe des PIN, melde Objekt wenn zu oft falsch eingegeben wurde
