  4. Nach Browser refresh werden Daten zurück gesetzt
    1.7k
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 660 Aufrufe
  • Adrian DüringerA Offline
    Adrian Düringer
    schrieb am zuletzt editiert von Adrian Düringer
    Hi Community,
    ich weiß nicht genau wie ich mein Problem in einer kurzen Überschrift beschreiben soll. Wenn jemand eine Idee hat ändere ich es ab :D
    Ich habe die Vis auf einem Server laufen und möchte von verschiedenen Endgeräten darauf zugreifen.
    Beim aufrufen der Seite öffnet die Vis allerdings in einer art initial-Version.
    z.B.:
    Ich stelle LED-Leisten im bad ein
    Wenn ich jetzt die Browserseite neu oder von einem anderen Gerät öffne ist alles wieder auf Standard.
    Beispiel 2:
    In der Küche ist ein Button für die Anzeige des Volumio.
    Aktiviere ich das entsprechende bit mit dem Button ist Volumio sichtbar und bei erneutem betätigen unsichtbar.
    Ich rücksetze das Bit und Volumio ist nun unsichtbar.
    Ich schließe den Tab und öffne die Vis neu.
    Wenn ich nun auf Küche gehe ist das Volumio-Fenster offen obwohl das Bit nicht gesetzt ist.
    Wenn ich jetzt die Taste drücke bleibt das Fenster offen(ist klar da das bit nun gesetzt ist).
    Rücksetze ich nun das Bit verschwindet das Fenster.
    Nach der Prozedur funktioniert alles wie es soll bis zum nächsten öffnen der Vis.
    Habe ich irgendwas falsch eingestellt?
    das ist ja total nervig wenn ich mit Handy, Tablet, Rechner usw. darauf zugreife und bei jedem öffnen die LED Leisten verstellt werden.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Adrian DüringerA Adrian Düringer
      Hi Community,
      z.B.:
      Beispiel 2:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Adrian-Düringer sagte in Nach Browser refresh werden Daten zurück gesetzt:
      Glaskugel an:
      Multihost mit ioBroker als Master und vis auf dem slave?
      Glaskugel aus.
      Was ist der Grund dafür? (Wenn die Glaskugel recht hat)
        Adrian Düringer
        Ich habe auf einem Supermicro eine VM mit IObroker (IP: 192.168.2.11) und dort dann die Visualisierung erstelle
        An meinem Rechner gebe ich zum öffnen/anzeigen der Visualisierung
        "http://192.168.2.11:8082/vis/index.html#Taps" ein...
        Ist das falsch?
          Ist das falsch?
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Ist das falsch?
          Nein, sieht erstmal richtig aus.
          Es fällt auf, das für einige Adapter updates vorliegen und das node.js und npm nicht mehr aktuell sind. Ob das mit deinem Problem zusammenhängt, weiss ich nicht. Sollte aber mal aktualisiert werden...
          Welcher Version des vis-Adapters?
            Adrian Düringer
            Adapter sind nun alle aktualisiert und neu gestartet.
            Hat leider nichts gebracht.
            Vis hat die Version 1.1.10.
              Adrian Düringer
              Habe es herausgefunden.
              Ich habe die Views über das Widget "SliderTabs" laufen.
              Beim neu aufrufen hat diese alles zurückgesetzt.
              Hab mir eine andere Variante zum umschalten der Views gebaut.
              Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen!
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @Adrian-Düringer
                Ok, gerne zumindest versucht zu helfen..
                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
