  4. HannsG Touch und VIS
    5.2k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 931 Aufrufe 2 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS Offline
    sascha.ruckzuck
    Moin ihr lieben
    Ich habe mir den HannsG HT225HPB zugelegt, um auf dem die VIS Oberfläche anzuzeigen bzw zu steuern.
    Nun stehe ich vor dem Problem, mit welcher OS ich das auf dem Raspi realisiere.
    Ich hatte schon Emteria-OS, Raspbian, LineageOS 16 und Libreelec ausprobiert, aber bei keinem funktionierte der Touch so, wie ich es vom Tablet beispielsweise kenne.
    Entweder man musste zweimal drauf tippen, oder der Mauszeiger wurde beim antouchen trotzdem eingeblendet obwohl ich bei Raspbian Unclutter eingesetzt habe.
    Hat wer die selbe Konstellation am laufen und ist zufrieden, oder hat Tipps?
    • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
      Moin ihr lieben
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @sascha-ruckzuck Dein Problem hat nix mit dem Touchscreen selbst zu tun, das ist rein OS bedingt. Ich hab einen Touchscreen unter Ubuntu eingerichtet und dort wird der Mauszeiger auch eingeblendet.
      So wie es aussieht funktioniert Unclutter in der Aktuellen Debian version nicht mehr, eine andere Möglichkeit kenne ich auch nicht.
      Anfangs hat mich das auch gestört, aber weil der Bildschirm nicht immer zu 100% reagiert ist es ganz gut zu sehen wo die Maus ist, dann weiss man ob er reagiert hat.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        sascha.ruckzuck
        @Jey-Cee Ah okay
        Vllt probiere ich es nochmal mit ner älteren Debian Version (Stretch) aus...
        Am liebsten würde ich ja Android nutzen um noch andere Apps bei Bedarf zu nutzen...bei Android hatte ich aber immer den Fall, dass beim tippen/touchen die rechte Maustaste gedrückt wird und sich ein Menüpunkt öffnet.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @sascha-ruckzuck also ich habe auch einen Hanns.G Touchscreen am NUC mit Linux Mint 19.2 VM, da funktioniert unclutter ohne Probleme, Zeiger wird ausgeblendet
          • coyoteC coyote
            sascha.ruckzuck
            @coyote danke für den Tipp.
            Ja vllt probiere ich es mal mit dem Raspi aus...
            Nutzt du da den Browser im Kiosk Modus?
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Nein. Hab da einfach chromium im fullscreen laufen
                sascha.ruckzuck
                Guten Morgen
                So ich hab nun gestern mal eine ältere Version von Raspbian drauf gezimmert, und siehe da, der selbe Müll :/
                Nach etwas nachgoogeln hab ich nun ein anderes Forum gefunden, wo jemand das selbe Problem beschreibt... da geht es um " Drucksensitivität" und um sogenannter " Events"
                Drückt man beispielsweise auf eine Schaltfläche wird erstmal nur der Mauszeiger darauf positioniert und muss noch ein zweitesmal tippen damit überhaupt ausgelöst wird. Hoffe konnte es etwas verständlicher erklären.
