  3. Entwicklung
  4. System.adapter.jeelink.0 && LaCrosse Temperatursensor
    5.7k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 16.6k Aufrufe
    simpixo
    #41
    Ich nochmal…. :D
    Wäre es nicht besser die ID´s festgelegten Objekten zu zuweisen, denn jedes mal wenn ein Batteriewechsel ansteht werden neue Objekte angelegt.
    Somit hast du Probleme zb mit der History. Man hat dann am ende mehrere Datenpunkte für einen Raum und das ist schwierig als Diagramm darzustellen.
    Klar man kann in der SQL DB die Daten an den richtigen Ort verschieben, aber für einen Newbie wäre das nicht machbar.
    Kann man nicht vielleicht die Raumliste auslesen und die erkannten ID´s der Module diesen zuweisen. somit hätte man immer den gleichen Datenpunkt der historisiert wird. :-)
    Verstehst du was ich meine?
    Adrian
    • K Offline
      kleinerDrache
      #42
      Das mit dem Batteriewechsel soll noch kommen. Da die Sensoren ein "new bat" Flag haben soll das am ende so laufen das er dann die neue ID in die alten Daten übernimmt. Da muss ich nur noch etwas Forschung betreiben bis ich weis wie ich das löse. Hatte hier schon den Fall das der Sensor die gleiche ID bekam wie ein vorhandener und sowas muss ich irgendwie abfangen.
      ca 30 HM-Geräte , diverse Arduinos mit rfm12, Enocean Geräte und ein paar Lacrosse Senoren. Cubietruck mit Armbian als Zentrale keinerlei CCU.
        simpixo
        #43
        Ahh ok [emoji1360] genauso sollte es funktionieren! Im Homematic Forum gibt es auch Thread zu diesem Thema, aber die gehen über Cuxd aber vielleicht kann man sich da ja was abschauen ;-)
        Ich verfolge nämlich beide Themen, aber möchte nicht auf Cuxd setzen!
        Ich bin guter Hoffnung das du es schaffst! Ich glaube an dich [emoji6][emoji12]
        Adrian
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • K Offline
          kleinerDrache
          #44
          Hab keine CCU also kann ich cuxd auch nicht nutzen gg aber könntest du mir trotzdem mal den link schicken ?
            simpixo
            #45
            Ja klar… Hab ich in dem vorherigen Post vergessen einzufügen [emoji53]
            Hier der Link:
            CCU2 + CUxD + Jeelink +Technoline TX29
            https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … are_type=t
            • K Offline
              kleinerDrache
              #46
              danke dir für den link.
              bin gerade auf der suche nach weiteren Informationen zum ioBroker Development irgendwie steig ich bei Javascript nicht ganz durch. Auch Node (ist ja js) ist irgendwie noch ein Buch mit ein paar Siegeln lach
                smuxus
                #47
                Tach.. Habe den Adapter jetzt auch im Einsatz und es läuft seit 14 Tagen recht stabil..
                Er schmiert zwar gelegentlich ab, startet aber direkt wieder neu:
                host.io	2016-11-12 14:30:01.954	info	instance system.adapter.lacrosse.0 started with pid 4381
                host.io	2016-11-12 14:30:00.921	info	Restart adapter system.adapter.lacrosse.0 because enabled
                host.io	2016-11-12 14:30:00.920	error	instance system.adapter.lacrosse.0 terminated with code 156 ()
                Habe vier Technoline TX35DTH-IT am Laufen; davon werde ich mir noch ein paar dazuholen :)
                Vielen Dank für den Adapter :!:
                  aquapro
                  #48
                  @smuxus:
                  Habe vier Technoline TX35DTH-IT am Laufen; davon werde ich mir noch ein paar dazuholen :) `
                  Setzt Du auch Homematic Produkte ein?
                  <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                    simpixo
                    #49
                    Ja also ich habe beides im Einsatz
                    Homematic wie auch die Technoline Sensoren! Und bei mir stürzt nichts ab….
                    Von den Technoline inzwischen 8 Stück, in j dem Zimmer steht inzwischen so ein Sensor [emoji57]
                    Adrian
                      aquapro
                      #50
                      Und Du hast keine Probleme damit, dass jedes dieser Teile innerhalb von 3 Sekunden etwas im Frequenzband der Homematic sendet? Die Dinger blocken die Homematic Komponenten.
                        simpixo
                        #51
                        @aquapro:
                        Und Du hast keine Probleme damit, dass jedes dieser Teile innerhalb von 3 Sekunden etwas im Frequenzband der Homematic sendet? Die Dinger blocken die Homematic Komponenten. `
                        Bis jetzt noch nichts davon gemerkt! Funktioniert alles tadellos! So als wären sie gar nicht da!
                        Und das schon seit Monaten [emoji6]
                          aquapro
                          #52
                          Okay, gut für Dich. Wieviel Homematic Teile hast so ungefähr und welche Art? Weil bei einem Fensterkontakt würde da nichts groß passieren. Bei den Energiesensoren schon eher.
                            simpixo
                            #53
                            @aquapro:
                            Okay, gut für Dich. Wieviel Homematic Teile hast so ungefähr und welche Art? Weil bei einem Fensterkontakt würde da nichts groß passieren. Bei den Energiesensoren schon eher. `
                            Das ist das erste mal das ich von sowas höre! Also aus welchen Quellen hast du das!?
                            Ich habe einige homematic Aktoren in betrieb!
                              smuxus
                              #54
                              Oh das ist ja ärgerlich. Steige gerade von Innogy :oops: auf Homematic um und möchte doch so einiges an Komponenten verbauen..
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                @smuxus:
                                Oh das ist ja ärgerlich. Steige gerade von Innogy :oops: auf Homematic um und möchte doch so einiges an Komponenten verbauen.. `
                                könntest du dich da etwas präziser äußern, was dich ärgert?
                                Vielleicht kann man dann den Ärger auch etwas dämpfrn ;-)
                                Rainer
                                  smuxus
                                  #56
                                  @Homoran:
                                  @smuxus:
                                  Rainer `
                                  Mich ärgert nur, dass die eingebundenen Thermostate den Funkverkehr zur Homematic ggf. stören und Innogy mein Smarthome mit dem Update versaut haben :)
                                  Hier ist alles super und ich finde ioBroker immer genialer, je mehr Möglichkeiten ich entdecke..
                                    simpixo
                                    #57
                                    Deshalb habe ich nach Quellen gefragt die seine Aussage betreffen, einfach solche Behauptungen aufzustellen, und Leute wie dich jetzt zu verschrecken finde ich nicht gut!!
                                    Ich kann nur sagen ich habe viele Homematic Aktoren und inzwischen einige Technoline Sensoren über den jeelink in Betrieb und alles funktioniert tadellos!!
                                    Auch meine Recherche im Netz bezüglich der Aussage verlief erfolglos, nirgends habe ich zu diesem Thema was gefunden!
                                    Ich bin froh das es ioBroker gibt um genau solche Konstellation herstellen zu können, verschiedene Hersteller aber trotzdem kommunizieren sie miteinander
                                    Adrian
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @simpixo:
                                      eshalb habe ich nach Quellen gefragt die seine Aussage betreffen, einfach solche Behauptungen aufzustellen, und Leute wie dich jetzt zu verschrecken finde ich nicht gut!! `
                                      d'accord!
                                      Einzig durch das gleiche Frequenzband kann es zu Funkkollisionen kommen, wenn in den gleichen Millisekunden (die Funktelegramme sind meistens sehr kurz) zwei Geräte gleichzeitig funken.
                                      Das gleiche passiert auch bei Homematic, wenn man mehrere Geräte gleichzeitig anspricht. Daher dort eine Verzögerung einbauen.
                                      Rainer
                                        simpixo
                                        #59
                                        Aber die meisten Funkprotokolle besitzen eine "Kollisionserkennung" sofern eine Kollision festgestellt wird, werden die Pakete nochmal geschickt!
                                          Sral
                                          #60
                                          Huhu habe mir auch einen Clone zusammen gebastelt ;)
                                          soweit so gut über jeelink adapter bekomme ich jetzt :
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:32:24.274 info jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:32:12.085 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:32:03.960 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:31:55.835 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:31:51.773 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:31:43.646 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          nur beim LaCrosse adapter tut sich nix:
                                          habe beim Serialport den gleich wie beim jeelink adapter eingetragen und die sensor id OK 9 8 1 4 9 106 aber mehr tut sich nichts.
                                          Wenn ich den LaCrosse adapter starte bekomme ich:
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:34:34.289 info jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.324 info open
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.289 info RFM12B setting up object = LaCrosse OK98149106
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.280 info entered ready
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.264 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse, node: v4.7.0
                                          jeelink.0 2016-12-10 16:34:26.150 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                                          host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:25.732 info instance system.adapter.lacrosse.0 started with pid 9716
                                          host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:23.250 info instance system.adapter.lacrosse.0 terminated with code 0 (OK)
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:23.224 info terminating
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:23.211 info cleaned everything up…
                                          host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:23.206 info stopInstance system.adapter.lacrosse.0 killing pid 9702
                                          host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:23.205 info stopInstance system.adapter.lacrosse.0
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.338 info lacrosse.0 open
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.336 info lacrosse.0 RFM12B setting up object = LaCrosse OK98149106
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.335 info lacrosse.0 entered ready
                                          lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.333 info lacrosse.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse, node: v4.7.0
                                          Werte bei dem Sensor werden mir aber nicht angezeigt weis jemand wie ich das hinbekommen könnte:)
                                          Gruß Sral
