  3. Entwicklung
  4. System.adapter.jeelink.0 && LaCrosse Temperatursensor
    5.7k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 16.6k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    durch Zufall bin ich auf diesen Adapter gestoßen. Habe ihn auch direkt getestet.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 479#p25479
    <u>Hintergrund:</u>
    Es gibt preiswerte LaCrosse Temperatursensor (Technoline Außensender TX 29 DTH - IT, weiß )
    Dazu habe ich mir auch einen JeeLink Clone besorgt. In einer FHEM-Installation werden die Sensoren auch ausgelesen.
    https://blog.moneybag.de/lacrosse-tempe … nk-ersatz/
    Nun möchte ich die Daten aber in ioBroker haben.
    In ioBroker kann ich die Daten empfangen.
    • 2016-05-13 06:58:49.091 - debug: jeelink.0 Daten wurden gelesen : rx : OK 9 27 1 4 124 63
    2016-05-13 06:58:52.584 - debug: jeelink.0 Daten wurden gelesen : rx : OK 9 30 1 4 174 52
    2016-05-13 06:58:53.302 - debug: jeelink.0 Daten wurden gelesen : rx : OK 9 27 1 4 124 62
    2016-05-13 06:58:57.514 - debug: jeelink.0 Daten wurden gelesen : rx : OK 9 27 1 4 124 62
    Diese werde jedoch nicht weiter ausgewertet oder gespeichert.
    <u>Forschungsarbeit gestartet:</u>
    Dann habe ich mich mal durch den Quelltext gearbeitet.
    https://github.com/foxthefox/ioBroker.j … jeelink.js
    Hier stelle ich fest, dass es ein andere Ansatz ist die Daten auszuwerten.
    Mein naives Denke sagte mir: Das kannst du doch wohl anpassen. :?
    Habe mich dann auf die Suche gemacht um einen Quellcode zur Auswertung zu finden und bin fündig geworden.
    "36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader"
    315_lacrosse.cpp.txt
    Leider schaffe ich es nicht, den Quellcode zu verstehen und in den iobroker-adapter zu integrieren.
    Vielleicht ist der ursprüngliche Ansatz ja auch ein andere.
    Aber es währe schön wenn das in ioBroker auch funktionieren würde.
    Das Format der empfangenen Daten ist
    // OK 9 56 1 4 156 37 ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
    // OK 9 49 1 4 182 54 ID = 49 T: 20.6 H: 54 no NewBatt
    // OK 9 55 129 4 192 56 ID = 55 T: 21.6 H: 56 WITH NewBatt
    // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
    // | | | | | | –- Humidity incl. WeakBatteryFlag
    // | | | | | |------ Temp * 10 + 1000 LSB
    // | | | | |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
    // | | | |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
    // | | |----------------- Sensor ID
    // | |------------------- fix "9"
    // |---------------------- fix "OK"
    Vielleich kann da mal ein Dev drauf schauen ob es eine Möglichkeit gibt das der ioBroker-Adappter angepasst werden kann.
    Jürgen
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @derAuge:
      Jürgen `
      moin, genau diese "Übersicht hat mir auch Kopfschmerzen bereitet…
      Die Frage die sich mir stellte, "Wie kommt man mit dem String auf die Temp im Beispiel?"
      eine Formel zur Berechnung habe ich in der pm-Datei von FHEM gefunden. Damit simmen die Beispiele auch wieder.
      Temp. (4*256+156-1000)/10 =18.0
      hier wird m.E. der String "zusammen geschnipselt"
      if(tmp[2]=='19'){
      229                         //we are expecting data in form \"OK nodeid data1 data2 etc
      230                         var tmpp=tmp.splice(3,8);
      231                         adapter.log.info('splice:'+tmpp);
      232                         var buf = new Buffer(tmpp);
      233                         adapter.log.info('Temperature:'+ (buf.readInt16LE(0))/10);
      234                         adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.temp', {val: (buf.readInt16LE(0))/10, ack: true});
      235                         adapter.log.info('Humidty: ' + (buf.readInt16LE(4))/10);
      236                         adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.humid', {val: (buf.readInt16LE(4))/10, ack: true});
      237                         adapter.log.info('Voltage: ' + (buf.readInt16LE(6))/10);
      238                         adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.batt', {val: (buf.readInt16LE(6))/10, ack: true});
      239                     }
      das habe ich mal in meinem Leichtsinn als "Programmier-Null" angepasst
      if(tmp[2]=='9'){
      230                         var tmpp=tmp.splice(4,6);
      233                         adapter.log.info('Temperature:'+ ((buf.readInt16LE(0))*256+(buf.readInt16LE(1)-1000)/10);
      234                         //adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.temp', {val: (buf.readInt16LE(0))/10, ack: true});
      235                         }
      habe es jetzt noch nicht getestet… Weiß nicht ob der Syntax korrekt ist oder ob es überhaupt geht... Programmier-Null eben... will da Abend noch weiter machen...
      Weiterhin dachte ich mir, es muss für die TX29 die io-package.json angepasst werden. Der TX29 hat als fix die "9". Also habe ich Folgendes hinzugefügt:
      "19": {
      27                 "room": [
      28                     "Temp"
      29                 ],
      30                 "stype": [
      31                     "emonTH"
      32                 ]
      33             },
      Vielleicht klappts ja… :shock:
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @Lenny.CB:
        die io-package.json angepasst werden `
        In dieser Datei kann ich ändern was ich will. Das hat kein Einfluss auf den Adapter
        Jürgen
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @derAuge:
          In dieser Datei kann ich ändern was ich will. Das hat kein Einfluss auf den Adapter ` habe ich auch grad festgestellt.
          bin etwas weiter mit der jeelink.js
          adapter.log.info('Temperature0:'+ ((buf.readIntLE(0))*256+(buf.readIntLE(1))-1000)/10);
          ````bekomme ich erst einmal einen "vernünftigen" Wert ausgerechnet. Hier wird aber noch nicht die Kommastelle berücksichtigt. Mal schauen warum
          Log:
          jeelink.0 2016-05-13 14:19:55 info jeelink.0 Temperature0:20
          jeelink.0 2016-05-13 14:19:55 info jeelink.0 splice:4,177,49
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            scheind erstmal was zu machen…
            jeelink.js
            Code austauschen
             if(tmp[2]=='19'){
            mit
            if(tmp[2]=='12' || tmp[2]=='11'){
                                    adapter.log.info('splice_TH' + tmp[2] + ':'+tmpp);
                                    adapter.log.info('Temperature_TH'+ tmp[2] +': '+ ((buf.readIntLE(0))*256+(buf.readIntLE(1))-1000)/10);
                                    adapter.setState('emonTH_' + tmp[2] +'.temp', {val: ((buf.readIntLE(0))*256+(buf.readIntLE(1))-1000)/10, ack: true});
                                    adapter.log.info('Humidty_TH'+ tmp[2] +': ' + (buf.readIntLE(2)));
                                    adapter.setState('emonTH_'+ tmp[2] +'.humid', {val: (buf.readIntLE(2)), ack: true});
            ````ID 11 und 12 sind bei mir 2 Sensoren, müssen entsprechend angepasst werden
            dann noch die io-package.json anpassen
            	"11": {
                        "room": [
                            "Test1"
                        "stype": [
                            "emonTH"
            	"12": {
                        "room": [
                            "Test"
                        "stype": [
                            "emonTH"
            dann
            cd /opt/iobroker
            iobroker upload jeelink
            und das Ergebnis ist
            [983_jeelink.jpg](/assets/uploads/files/983_jeelink.jpg)
              @derAuge:
              @Lenny.CB:
              Jürgen `
              Habe ähnliche "Probleme" mit dem RPI-Adapter, bei dem ich die Temperaturausgabe an den BPi anpassen möchte.
              Die kommt da nur zweistellig.
              Wo muss man denn etwas ändern, damit es wirkt?
              Rainer
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Homoran:
                Wo muss man denn etwas ändern, damit es wirkt? `
                nachdem ich "iobroker upload jeelink" gemacht habe, wurde alles übernommen was ich in der io-package.json geändert habe…
                ob das die lösung ist weiß ich nicht, hat jedenfalls funktioniert.
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  so, nach einem entspannendem Wochenende klappte es heute etwas besser.
                  Anpassungen:
                  <u>Punkt 1 : io-package.json</u>
                  Dort habe ich eine neue "stype" aufgemacht.
                  ! "sensors": {
                  ! "30": {
                  ! "room": [
                  ! "WC"
                  ! "stype": [
                  ! "LaCrosse"
                  ! "27": {
                  ! "room": [
                  ! "Bad"
                  ! "stype": [
                  ! "LaCrosse"
                  Hier muss für jeden vorhandenen Sensor ein Eintrag mit der SensorID erstellt werden.
                  Ob das mir dem "iobroker upload jeelink" grundsätzlich sein muss vermag ich noch nicht zu beurteilen. Es hilft aber
                  <u>Punkt 2 : jeelink.js</u>
                  Hier habe ich die Funktion für das anlegen der Sensoren angepasst.
                  ! var obj = adapter.config.sensors;
                  ! for (var anz in obj){
                  ! if(obj[anz].stype=="LaCrosse") {
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz, {
                  ! type: 'channel',
                  ! common: {
                  ! name: 'LaCrosse ' + obj[anz].room,
                  ! role: 'sensor'
                  ! native: {
                  ! "addr": anz
                  ! adapter.log.info('RFM12B setting up object = LaCrosse ' + anz);
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.temp', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Temperature",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "°C",
                  ! "min": -50,
                  ! "max": 50,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.temperature",
                  ! "desc": "Temperature"
                  ! native: {}
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.humid', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Humidity",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "%",
                  ! "min": 0,
                  ! "max": 100,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.humidity",
                  ! "desc": "Humidity"
                  ! native: {}
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.batt', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Battery",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "V",
                  ! "min": 0,
                  ! "max": 4,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.battery",
                  ! "desc": "Battery"
                  ! native: {}
                  ! adapter.setObject('LaCrosse_' + anz + '.type', {
                  ! type: 'state',
                  ! common: {
                  ! "name": "Type",
                  ! "type": "number",
                  ! "unit": "",
                  ! "min": 1,
                  ! "max": 2,
                  ! "read": true,
                  ! "write": false,
                  ! "role": "value.type",
                  ! "desc": "SensorType"
                  ! native: {}
                  Weiterhin habe ich Funktion für die Auswertung der Datensätze angepasst.
                  Nun muss nicht jeder Sensor hier zusätzlich eingetragen werden
                  Auch ist es mir gelungen die integer-Werte umzurechnen (Danke für den Denkanstoß @Lenny.CB)
                  ! sp.on('data', function(data) {
                  ! adapter.log.debug('data received: ' + data);
                  ! // OK 9 56 1 4 156 37 ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                  ! // OK 9 49 1 4 182 54 ID = 49 T: 20.6 H: 54 no NewBatt
                  ! // OK 9 55 129 4 192 56 ID = 55 T: 21.6 H: 56 WITH NewBatt
                  ! // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
                  ! // | | | | | | |– [6]Humidity incl. WeakBatteryFlag
                  ! // | | | | | |–---- [5]Temp * 10 + 1000 LSB
                  ! // | | | | |–-------- [4]Temp * 10 + 1000 MSB
                  ! // | | | |–------------ [3]Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
                  ! // | | |–--------------- [2]Sensor ID
                  ! // | |–----------------- [1]fix "9"
                  ! // |–-------------------- [0]fix "OK"
                  ! var tmp = data.split(' ');
                  ! if(tmp[0]==='OK'){ // Wenn ein Datensatz sauber gelesen wurde
                  ! if(tmp[1]=='9'){ // Für jeden Datensatz mit dem fixen Eintrag 9
                  ! // somit werden alle SendorIDs bearbeitet
                  ! var tmpp=tmp.splice(3,6); // es werden die vorderen Blöcke (0,1,2) entfernt
                  ! adapter.log.debug('splice : '+ tmpp);
                  ! var buf = new Buffer(tmpp);
                  ! adapter.log.debug('Sensor ID : '+ tmp[2]);
                  ! adapter.log.debug('Type/NewBatt : '+ (buf.readIntLE(0))); // wenn "100000xx" dann NewBatt # xx = SensorType 1 oder 2
                  ! adapter.log.debug('Hi *256 : '+ (buf.readIntLE(1)));
                  ! adapter.log.debug('Low -1000/10 : '+ (buf.readIntLE(2)));
                  ! adapter.log.debug('Temperatur : '+ ((((buf.readIntLE(1))*256)+(buf.readIntLE(2))-1000)/10));
                  ! adapter.log.debug('Humidty : '+ (buf.readIntLE(3))); // Hier muss noch "incl. WeakBatteryFlag" ausgewertet werden
                  ! // Werte schreiben
                  ! // adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.batt', {val: (buf.readIntLE(0)), ack: true}); //Baustelle
                  ! adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.type', {val: (buf.readIntLE(0)), ack: true}); //Baustelle
                  ! adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.temp', {val: ((((buf.readIntLE(1))*256)+(buf.readIntLE(2))-1000)/10), ack: true});
                  ! adapter.setState('LaCrosse_'+ tmp[2] +'.humid',{val: (buf.readIntLE(3)), ack: true});
                  Damit nicht zu vile Einträge ins LOG kommen habe ich die Meldungen auf DEBUG gelegt. Samit sind sie einfach abzuschalten.
                  315_jeelink.js.txt
                  Baustellen:
                  Auswertung von NewBattery und WeakBattery
                  Wunsch:
                  Automatisches Anlegen der SensorIDs
                  Das ganze kann sicher noch optimiert werden. Werde es erst mal so laufen lassen um die Daten zu loggen.
                  Jürgen
                    simpixo
                    Verstehe ich das richtig, das man jetzt die Jeelink Sensoren einbinden kann!? Und man die Werte in ioBroker angezeigt bekommt!?
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @simpixo:
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                      ja, zwar noch nicht so schön "vollautomatisch" wie bei anderen Adaptern, aber mit Initialen, manuellem Aufwand geht erst einmal schon.
                        simpixo
                        Gibt es denn Empfehlungen für die Sensoren!? Oder ist es erstmal egal welche man sich holt!?
                        Ich möchte günstig jeden Raum mit einem Luftfeuchtigkeit/ Temperatur Sensor ausstatten! Und das wäre im Gegensatz zu Homematic sehr preiswert [emoji16][emoji12][emoji6]
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          @simpixo:
                          Ja genau das war auch mein Gedanke
                          Daher habe ich mir ein JeeLink-Clone besorgt und Technoline Außensender TX 29 DTH - IT, weiß
                          Jürgen
                            simpixo
                            Wo bekomme ich denn Jeelink clone her!? Amazon/ eBay habe ich nichts gefunden [emoji30]
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              @simpixo:
                              Wo bekomme ich denn Jeelink clone her!? Amazon/ eBay habe ich nichts gefunden [emoji30] `
                              Steht im ersten Post. (sogar mit Link) :geek:
                                simpixo
                                Ahh stimmt ja, schon länger her das ich den Thread zum ersten Mal gelesen habe [emoji53]
                                Asche über mein Haupt!!! [emoji6]
                                  Hallo Jürgen,
                                  hast du mal in github deine Änderungen an foxthefox geschickt als pullrequest?
                                  Rainer
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    @Homoran:
                                    Hallo Jürgen,
                                    Rainer `
                                    nein,
                                    ich denke seine Idee war eine ganz andere. Wenn wir es nutzen wollen müsten wir den Adapter wohl neu schreiben(JeeLinkLaCrosse)
                                    Jürgen
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      @derAuge:
                                      nein,
                                      Jürgen `
                                      neu schreiben wäre ja auch möglich, aber könnte man das nicht so machen wie beim rpc-Adapter?
                                      Ein Instanz für Lacrosse, 1 Instanz für PCA301 u.s.w.? Mal abgesehen davon, dass man für die Sachen jeweils einen JeeLink mit eigener Software braucht.
                                        simpixo
                                        Also habe mir den Jeelink v3c bestellt! Ist der schon geflasht wenn ich den erhalte!? Oder muss ich das selbst übernehmen!?
                                        Weiß das zufällig jemand!?
                                        Wenn ich flashen muss, woher bekomme ich die Firmware!?
                                        Muss ja nicht das Rad neu erfinden, deshalb frage ich hier erst nach [emoji12][emoji6]
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          @simpixo:
                                          Also habe mir den Jeelink v3c bestellt! Ist der schon geflasht wenn ich den erhalte!? Oder muss ich das selbst übernehmen!? `
                                          Wie ich vermute hast du das original bestellt. Damit habe ich keine Erfahrung.
                                          Sollte da dann noch Software eingespielt werden (HowTo aus FHEM suchen) wirst du es sicher hier berichten.
                                          Halte uns bitte auf dem Laufenden.
                                          Jürgen
