  3. Entwicklung
  4. System.adapter.jeelink.0 && LaCrosse Temperatursensor
    5.7k
62 Beiträge 8 Kommentatoren 16.6k Aufrufe
    smuxus
    Tach.. Habe den Adapter jetzt auch im Einsatz und es läuft seit 14 Tagen recht stabil..
    Er schmiert zwar gelegentlich ab, startet aber direkt wieder neu:
    host.io	2016-11-12 14:30:01.954	info	instance system.adapter.lacrosse.0 started with pid 4381
    host.io	2016-11-12 14:30:00.921	info	Restart adapter system.adapter.lacrosse.0 because enabled
    host.io	2016-11-12 14:30:00.920	error	instance system.adapter.lacrosse.0 terminated with code 156 ()
    Habe vier Technoline TX35DTH-IT am Laufen; davon werde ich mir noch ein paar dazuholen :)
    Vielen Dank für den Adapter :!:
      aquapro
      @smuxus:
      Habe vier Technoline TX35DTH-IT am Laufen; davon werde ich mir noch ein paar dazuholen :) `
      Setzt Du auch Homematic Produkte ein?
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        simpixo
        Ja also ich habe beides im Einsatz
        Homematic wie auch die Technoline Sensoren! Und bei mir stürzt nichts ab….
        Von den Technoline inzwischen 8 Stück, in j dem Zimmer steht inzwischen so ein Sensor [emoji57]
        Adrian
          aquapro
          Und Du hast keine Probleme damit, dass jedes dieser Teile innerhalb von 3 Sekunden etwas im Frequenzband der Homematic sendet? Die Dinger blocken die Homematic Komponenten.
            simpixo
            @aquapro:
            Und Du hast keine Probleme damit, dass jedes dieser Teile innerhalb von 3 Sekunden etwas im Frequenzband der Homematic sendet? Die Dinger blocken die Homematic Komponenten. `
            Bis jetzt noch nichts davon gemerkt! Funktioniert alles tadellos! So als wären sie gar nicht da!
            Und das schon seit Monaten [emoji6]
              aquapro
              Okay, gut für Dich. Wieviel Homematic Teile hast so ungefähr und welche Art? Weil bei einem Fensterkontakt würde da nichts groß passieren. Bei den Energiesensoren schon eher.
                simpixo
                @aquapro:
                Okay, gut für Dich. Wieviel Homematic Teile hast so ungefähr und welche Art? Weil bei einem Fensterkontakt würde da nichts groß passieren. Bei den Energiesensoren schon eher. `
                Das ist das erste mal das ich von sowas höre! Also aus welchen Quellen hast du das!?
                Ich habe einige homematic Aktoren in betrieb!
                  smuxus
                  Oh das ist ja ärgerlich. Steige gerade von Innogy :oops: auf Homematic um und möchte doch so einiges an Komponenten verbauen..
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @smuxus:
                    Oh das ist ja ärgerlich. Steige gerade von Innogy :oops: auf Homematic um und möchte doch so einiges an Komponenten verbauen.. `
                    könntest du dich da etwas präziser äußern, was dich ärgert?
                    Vielleicht kann man dann den Ärger auch etwas dämpfrn ;-)
                      smuxus
                      @Homoran:
                      @smuxus:
                      Rainer `
                      Mich ärgert nur, dass die eingebundenen Thermostate den Funkverkehr zur Homematic ggf. stören und Innogy mein Smarthome mit dem Update versaut haben :)
                      Hier ist alles super und ich finde ioBroker immer genialer, je mehr Möglichkeiten ich entdecke..
                        simpixo
                        Deshalb habe ich nach Quellen gefragt die seine Aussage betreffen, einfach solche Behauptungen aufzustellen, und Leute wie dich jetzt zu verschrecken finde ich nicht gut!!
                        Ich kann nur sagen ich habe viele Homematic Aktoren und inzwischen einige Technoline Sensoren über den jeelink in Betrieb und alles funktioniert tadellos!!
                        Auch meine Recherche im Netz bezüglich der Aussage verlief erfolglos, nirgends habe ich zu diesem Thema was gefunden!
                        Ich bin froh das es ioBroker gibt um genau solche Konstellation herstellen zu können, verschiedene Hersteller aber trotzdem kommunizieren sie miteinander
                        Adrian
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @simpixo:
                          eshalb habe ich nach Quellen gefragt die seine Aussage betreffen, einfach solche Behauptungen aufzustellen, und Leute wie dich jetzt zu verschrecken finde ich nicht gut!! `
                          d'accord!
                          Einzig durch das gleiche Frequenzband kann es zu Funkkollisionen kommen, wenn in den gleichen Millisekunden (die Funktelegramme sind meistens sehr kurz) zwei Geräte gleichzeitig funken.
                          Das gleiche passiert auch bei Homematic, wenn man mehrere Geräte gleichzeitig anspricht. Daher dort eine Verzögerung einbauen.
                            simpixo
                            Aber die meisten Funkprotokolle besitzen eine "Kollisionserkennung" sofern eine Kollision festgestellt wird, werden die Pakete nochmal geschickt!
                              Sral
                              Huhu habe mir auch einen Clone zusammen gebastelt ;)
                              soweit so gut über jeelink adapter bekomme ich jetzt :
                              jeelink.0 2016-12-10 16:32:24.274 info jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              jeelink.0 2016-12-10 16:32:12.085 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              jeelink.0 2016-12-10 16:32:03.960 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              jeelink.0 2016-12-10 16:31:55.835 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              jeelink.0 2016-12-10 16:31:51.773 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              jeelink.0 2016-12-10 16:31:43.646 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              nur beim LaCrosse adapter tut sich nix:
                              habe beim Serialport den gleich wie beim jeelink adapter eingetragen und die sensor id OK 9 8 1 4 9 106 aber mehr tut sich nichts.
                              Wenn ich den LaCrosse adapter starte bekomme ich:
                              jeelink.0 2016-12-10 16:34:34.289 info jeelink.0 data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.324 info open
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.289 info RFM12B setting up object = LaCrosse OK98149106
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.280 info entered ready
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.264 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse, node: v4.7.0
                              jeelink.0 2016-12-10 16:34:26.150 info data received: OK 9 8 1 4 9 106
                              host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:25.732 info instance system.adapter.lacrosse.0 started with pid 9716
                              host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:23.250 info instance system.adapter.lacrosse.0 terminated with code 0 (OK)
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:23.224 info terminating
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:23.211 info cleaned everything up…
                              host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:23.206 info stopInstance system.adapter.lacrosse.0 killing pid 9702
                              host.raspberrypi 2016-12-10 16:34:23.205 info stopInstance system.adapter.lacrosse.0
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.338 info lacrosse.0 open
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.336 info lacrosse.0 RFM12B setting up object = LaCrosse OK98149106
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.335 info lacrosse.0 entered ready
                              lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.333 info lacrosse.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse, node: v4.7.0
                              Werte bei dem Sensor werden mir aber nicht angezeigt weis jemand wie ich das hinbekommen könnte:)
                              Gruß Sral
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @Sral:
                                jeelink.0 2016-12-10 16:31:43.646 info data received: OK 9 8 1 4 9 106 `
                                @Sral:
                                lacrosse.0 2016-12-10 16:34:27.289 info RFM12B setting up object = LaCrosse OK98149106 `
                                @Sral:
                                Werte bei dem Sensor werden mir aber nicht angezeigt weis jemand wie ich das hinbekommen könnte:) `
                                Werte kommen doch: –> OK 9 8 1 4 9 106
                                Das könnte ein Sensor ohne Luftfeuchtigkeit sein. Sowas wie TechnoLine TX 35-IT...
                                2,4°C sollte das Teil zum Zeitpunkt des Log gemessen haben.
                                  Sral
                                  Danke für die schnelle Antwort,
                                  leider habe ich aber ab dem Punkt null plan wie ich mir die Temperaturwerte in io.broker anzeigen lassen kann :(
                                  edit: hat sich erledigt habe die falsche Sensor ID eingetragen ;)
