  4. Pushover weckt Fully Browser nicht auf
    5.2k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 347 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hi
    ich hab nun ein Galaxy Tab
    Fully Kiosk gekauft
    läuft und geht wie in den Fully Settings auf schwarz
    jedoch habe ich mit pushover ein Problem
    der Push erscheint als Fenster aber der Kioskbrowser kommt nicht
    am ipad war das so
    bitte um Hilfe
    danke
    tom
    • F Offline
      freaktech
      weiters ist mir unklar wie ich im Kiosk browseer unten die 3 Tasten beim scrollen wegbekomme
      und oben verhindere wenn man in der mitte zieht dass der Status kommt
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        und jetzt nochmal für die die es auch verstehen wollen..
        wo ist das Problem ???
          Buddinski88
          Also ich verstehe die Fragen auch nicht wirklich. Beschreibe noch mal genau was du machen möchtest (welche Objekte usw.).
          Bzgl. der Bedienung von Fully Kiosk kann ich dir aber erst mal diese Dokumentation ans Herz legen: https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/#configuration
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Buddinski88
            freaktech
            schrieb am zuletzt editiert von freaktech
            @Buddinski88
            Ok
            Hab nur noch das Problem. Irgendwann bleibst hängen
            Sprich beim aufwachen schafft er den Re load nicht
            es kommt mir so vor, wenn der Reload gelegentlich einmal nicht klappt, dass es dann hängenbleibt bis man von hand reload "home" klickt ?!?
            Auch der Swipe von oben bringt dann nix
            kann man das nicht irgendwie fixen
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • F freaktech
              @Buddinski88
              Ok
              Buddinski88
              @freaktech das Problem habe ich nur ab und an auf meinem iPhone. Ich vermute das hat mit dem Standby des Gerätes zu tun. In deinem Fall dem Tablet. Meine Tablets laufen 24/7 und sind insofern immer verbunden. Nur Nachts und bei Abwesenheit nicht, wenn es dann 7 Uhr schlägt oder wieder jemand anwesend ist starte ich einen Reload und alles ist wieder fein.
              Beim iPhone habe ich dafür leider noch keine andere Lösung wie das Handy komplett neu zu starten.
