  5. [Gelöst] Logicwert nach State ändern
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 605 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lordcyber
    schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
    sorry für die vielleicht Blöden Anfängerfragen.
    Ich habe eien Datenpunkt RoT-Weiß als Logicwert erstellt
    Wie kann ich den Logicwert Datenpunkt nach einem State ändern.
    Ich mochte das nur wenn im State "Rot" kommt er den Datenpunkt Logicwert auf True ändert.
    Dann aber das true behält egal was kommt.
    Erste wenn State "Weis" kommt soll er den Logicwert auf false ändern.
    Dieses soll ebenfalls bleiben bis wieder "Rot" kommt und somit wieder auf true schaltet.
    Alles andere soll ignoriert werden.
    Danke.
    Mike
    Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    • L Lordcyber
      Danke.
      @Lordcyber sagte:
      Was ist das für ein State mit "Rot" und "Weiss" ?
      if(farbe == "Rot") setState(idLogic, true);
      else if(farbe == "Weiss") setState(idLogic, false);
      • L Offline
        Lordcyber
        das war nur als Beispiel.
        In Realität geht es darum:
        Ich habe einen 433 Tür Sensor den der den State 12345 ausgibt wenn die Türe geöffnet wird.
        Und beim schlissen den State 12347
        Dazwischen empfängt er aber noch andere States.
        Daher habe ich einen Datenpunkt "Türe auf " erstellt denn er mir eben false/true ändern soll.
        Das ich diesen Datenpunkt weiter verarbeiten kann.
        Vielen Dank ich werde es gleich mal Probieren.
        Mike
        • L Offline
          Lordcyber
          @paul53 said in Logicwert nach State ändern:
          Also Wäre es dann:
          if('sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data' == "9B766E") setState('Tüeren.0.Balkontüere.Status', true);
          else if('sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data' == "9B7667") setState('Tüeren.0.Balkontüere.Status', false);
          Hab es eben abgeändert das ist so wie es sein sollte.
          Aber er ändert mir den State nicht um.
          Mike
          • L Lordcyber
            Also Wäre es dann:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Lordcyber sagte in Logicwert nach State ändern:
            Also Wäre es dann:
            Auf die Gefahr hin das ich da was offensichtliches schreibe - dieses if muss noch in ein ‚on‘ gepackt werden:
            on( { id:’sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data’, change: ‘ne’}, function() {
            —-hier das if
            So sollte er beim erkennen des Signals den Status anpassen.
            A.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              Also Wäre es dann:
              —-hier das if
              A.
              Lordcyber
              @Asgothian said in Logicwert nach State ändern:
              Also Wäre es dann:
              —-hier das if
              A.
              danke, ja jetzt wo de es sagst. Stimmt hat gefehlt.
              Jetzt Springt er zwar auf true aber nicht zurück auf False. Wenn der Wert kommt.
              So habe ich es jetzt:
              on( { id:'sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data', change: 'ne'}, function() {
              Mike
              • L Offline
                Lordcyber
                So, hab den Fehler gefunden.
                Es waren natürlich mal wieder Klammern und Sonstiges.
                Jetzt Funktioniert es:
                on( { id:"sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data", change: 'ne'}, function() {
                if(getState("sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data").val == "9B766E") setState("Tüeren.0.Balkontüere.Status", true);
                else if(getState("sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfReceived_Data").val == "9B7667") setState("Tüeren.0.Balkontüere.Status", false);
                Danke an alle für die Hilfe.
                Mike
