  5. [gelöst]js-typeof-befehl - was ist falsch daran?
    6.0k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 362 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hätte frage zm typeof befehl
    warum wird dieser datenpunkt nicht als type string erkannt?
    if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) ...
    wenn ich den inhalt in z.b aaa ändere funktioniert es!?
    mein datenpunkt:
    der inhalt (html-code):
    <table><tr><td  class="getprocessswap1" >9192kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/bin/node</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >5088kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/bin/node</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >2912kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/nmbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >2061kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/smbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1863kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/smbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1829kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/smbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1805kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/smbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1688kB&emsp;&emsp;</td><td>/sbin/dhclient</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1304kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/sshd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1285kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/smbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1267kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/smbd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1216kB&emsp;&emsp;</td><td>/lib/systemd/systemd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >1120kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/bin/redis-server</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >724kB&emsp;&emsp;</td><td>/lib/systemd/systemd-journald</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >712kB&emsp;&emsp;</td><td>/lib/systemd/systemd-logind</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >616kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/rsyslogd</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >552kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/bin/dbus-daemon</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >504kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/bin/node</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >368kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/cron</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >280kB&emsp;&emsp;</td><td>/sbin/agetty</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >280kB&emsp;&emsp;</td><td>/sbin/agetty</td></tr><tr><td  class="getprocessswap1" >72kB&emsp;&emsp;</td><td>/usr/sbin/cron</td></tr><t/able>
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      mein datenpunkt:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @liv-in-sky sagte in js-typeof-befehl - was ist falsch daran?:
      Wo ist val1 definiert? Woran machst du fest, dass der Datenpunkt kein String ist?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @AlCalzone weil ich es logge aber zum besseren verständnis der ganze teil (es handelt sich um ein geändertes script zu auslesen der redis states)
        var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.0.*]');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
            var val1 = getState(id).val;
               if (val1 == null )
                  {log(id + " hat keinen state");}
             else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                   if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                       zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                       log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));
                       fs.appendFileSync(datei + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                   else {
                    log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);
        wie erwähnt - steht nur ein kleiner text drin wird es als string erkannt
        ich wollte gerne die html einträge nicht im ergebnis haben, deashalb versuche ich span und class zu finden und nicht zu schreiben
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das müsste eigentlich genau so funktionieren. Gebe doch mal für den State bei dem der Fehler (?) auftritt den Typ im Log aus:
          if (id === "dein-problematischer-state") {
              log(typeof val1);
                log(typeof val1);
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @AlCalzone habe es mal so versucht - jetzt scheint es zu gehen - habe abfragen getrennt
                var cacheSelectorState = $('state[state.id=controll-own.0.*]');
                   if (val1 == null )
                      /* if(typeof val1 === "string" ) {*/
                           /*if( val1.indexOf('bespiel') == -1 && val1.indexOf('class') == -1) {                  && ! val1.includes('beispiel') && ! val1.includes('class') */
                           if( typeof val1 === "string") {
                           if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);} else {
                           fs.appendFileSync(datei + "-controll-own0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
                       else {
            irgendwie habe ich da was falsches gemacht?
