  5. Variable in Scheduler nutzen
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matthias_
    Da gibt es einen einfachen trick. Durch das Nutzen der ID deines Einstell-states als Key in einem "key/value store" kannst du die einzelnen Shedules sauber behalten. Das einzige was du machen musst um einen weiteren Alarm hinzu zu fügen ist im on einen weiteren state mit anzugeben und in der Funktion TriggerAlertFor die Aktion die für diesen State geplant ist zu definieren.
    Dann brauchst du nicht mehrere Arrays.
    let schedules = {};
    function TriggerAlertFor(string id)
      // hier musst du die jeweilige Aktion für das aktivieren des alarms auswählen - basiert auf dem übergebenen String.
      //Der String der hier ankommt ist immer die ID des State mit dem du die Zeit für den Alarm festlest.
    on({id:"first_timer_dp", "second_timer_dp"}, change:'ne'}, function (obj) {
      const alert = obj._id;
      if (schedules[alert]) clearShedule(schedules[alert]);
      const times = obj.state.val.split(':');
      if times.length < 2 return;
      schedules[obj._id] = schedule('* * '+times[0] + ' ' + times[1],function() { TriggerAlertFor(alert)});
    Matthias_M Offline
    Matthias_M Offline
    Matthias_
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
    @asgothian Danke Vielmals 😊
    Wäre nicht drauf gekommen, dass man das so einfach lösen kann ... Danke😁
