  4. Stromverbrauch über Osram Smart Plug Steckdose
13 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Termina
    Hi zusammen,
    ich konnte in der Suche nichts dazu finden. Ich möchte die Waschmaschine an den Osram smart plug (Steckdose) anschließen und wenn jene fertig ist, eine Nachricht erhalten.
    Der Smart Plug ist über die Hue Bridge angeschlossen. Im iobroker ersichtlich, aber leider keine Verbrauchsabfrage möglich. Müsste ich da noch etwas beachten oder ist das einfach nicht möglich?
      Siegfried
      Forum Testing
      Hallo
      Ja... am besten Steckdose wechseln .. :-)
      Die Osram kann keinen Verbrauch messen.
      Die INNR 120 sollte es zum Beispiel können ... hab es aber selbst mit Sonoff (tasmota) gelöst.
      • S Siegfried
        Hallo
        Termina
        @Siegfried
        Danke für die Antwort - schade.
        Aaaber - die von Dir genannten können nur 2200 bzw. 2300 Watt bei 10 A. Die Waschmaschine braucht aber doch bis zu 3000 Watt und bis zu 15 A, oder?
        Hast Du Erfahrungen damit im Betrieb mit Waschmaschiene oder Trockner?
        HomoranH S S 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Termina
          @Siegfried
          @Termina sagte in Stromverbrauch über Osram Smart Plug Steckdose:
          ODER!
          Die üblichen Verdächtigen:
          • Waschmaschine (hellblau)
          • Spülmaschine (dunkelblau)
          • Trockner (dunkel-orange)
          • T Termina
            @Siegfried
            Siegfried
            Forum Testing
            @Termina
            Wie gesagt ich selbst verwende die Sonoff Pow (mit tasmota) sind 16A nur sind es keine Steckdosen; muss man selbst verkabeln. Sollte man nur machen, wenn man weis was man tut.
            Eventuell wären die Bitron was für dich (gibt es scheints mit und ohne Verbrauchermessung)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
            • T Termina
              @Siegfried
              skokarl
              @Termina
              Macht keine Experimente mit 10A Steckdosen,
              das kann lebensgefährlich sein !!
              Nehmt für so große Geräte anständige Dosen.
              Beispiel, mit Strommessung, und ohne HUB.
              https://www.amazon.de/TP-Link-Steckdose-Stromverbrauchsaufzeichnung-kompatibel-erforderlich/dp/B017X72IES/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=SBITQEASVZMF&keywords=tp+link+kasa+hs110&qid=1566783827&s=gateway&sprefix=tp+link+kasa+hs+110%2Caps%2C197&sr=8-2
                Termina
                Vielen Dank für eure Einschätzungen und Tipps! Auf jeden Fall möchte ich beim Thema Strom auf Nummer sicher gehen! ❗
                Bin kein Elektriker - daher suche ich eine einfache Lösung = Steckdose.
                Die Fritz DECT 210 sollte auch den Anforderungen reichen, ist aber sehr hochpreisig. Kann die verlinkte TP-Link ähnliches? Wird wird die TP-Link im iobroker eingefügt?
                Sorry wegen dieser Anfängerfragen - aber ich bin halt noch einer! 🙄
                S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marco LaserM Offline
                  Marco Laser
                  Der Shelly Plug kann auch messen, 3,5kw und kann super easy über den Shelly Adapter eingebunden werden. https://shelly.cloud/shelly-plug/
                  • T Termina
                    skokarl
                    @Termina
                    geht mit TPLink Adapter... völlig problemlos. Kaufen, anschliessen, freuen.
                    • Marco LaserM Marco Laser
                      Termina
                      @Marco-Laser
                      Der scheint auch interessant zu sein, jedoch scheint dieser im Moment nirgends angeboten zu werden...
                      • T Termina
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Termina Ich persönlich mag die Dect Dosen von AVM sehr. Sie haben
                        Funktionen und Möglichkeiten, die ich bei anderen noch nicht gefunden habe und die ich auch nutze, z.B. Temperatur messen und Verlauf aufzeichnen, abschalten bei Standby, rhytmisch, zufällig, astronomisch usw. schalten. Darüber hinaus ist die Aussendose (Dect 210 ) mit IP44 Spritzwasserschutz und somit für feuchte Einsätze, wie z.B. in einer Waschküche, bestens geeignet.
                        Sie ist auch eine der wenigen Dosen die zweipoliges Schalten von Phase (L) und Neutralleiter (N) ermöglichen und schaltet bis 3450 W. Allerding ist es richtig, sie nicht gerade günstig.
                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @Winni nur der Vollständigkeit halber der Hinweis, um eine Dect 200/210 zu betreiben, benötigt man eine Fritzbox mit DECT-Basisstation, wie z.B. 7590 oder 7490, 7390 u.v.a. mehr.
                          • WinniW Winni
                            Termina
                            @Winni
                            Danke für den Hinweis, die Fritzbox und auch AVM Steckdosen habe ich schon, jedoch hätte ich gedacht, dass es gute Alternativen gibt. Ich glaube ich probiere es mal mit der TP Link HS 110.
