  5. (Gelöst) Ungewöhnliches Scheifenverhalten
    5.6k
javascriptblockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ctnnemo
    schrieb am zuletzt editiert von ctnnemo
    Mein Rollladenskript macht seltsames.
    Eigentlich soll die Schleife nur alle 2 Sekunden ausgeführt werden
    Wie unten im Log zu sehen wir sie jedoch 3x ausgeführt. Warum ist mir unklar.
    Hat jemand eine Erklärung?
    • C ctnnemo
      @ctnnemo
      Ändere mal den Trigger auf "wurde geändert".
      • C Offline
        ctnnemo
        👍 super. Es klappt!
        Warum ist mir zwar nicht klar - aber viiiiielen Dank 👏
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ctnnemo sagte in (Gelöst) Ungewöhnliches Scheifenverhalten:
          👍 super. Es klappt!
          Das ganze liegt daran wie die Adapter mit den Datenpunkten umgehen, bzw. wie du triggerst.
          Ein Trigger auf "aktualisiert" mit "ack egal" wird immer dann anspringen, wenn ein Adapter einen Wert beschreibt, also auch wenn der Wert sich nicht geaendert hat, oder, wenn ein Adapter einen Wert der eine Aktion auslösen soll nach Ausführung der Aktion mit "ack" aktualisiert.
          Durch die Anpassung auf "wurde geaendert" wird der trigger nur dann aktiv, wenn wirklich ein neuer (anderen wert als vorher) im Datenpunkt geschrieben wird. Das kann in einzelfällen immer noch doppelt auftauchen, wenn z.Bsp. eine Lampe mit "hue" 329 angesteuert wird, und diese nach dem setzen der Farbe einen Wert von "330" zurück meldet, weil sie "329" nicht abbilden kann.
          Wenn man auch das noch unterbinden will kann man neben der Triggerung noch das "ack egal" auf "mit ack" umstellen, dann wird wirklich nur auf die Änderungen getriggert die von der Hardware auch bestätigt wurden.
          Ich hoffe so ist das verständlich.
          A.
          • C Offline
            ctnnemo
            Weitgehend. Danke. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage! Wofür steht „ack“? 😬
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ctnnemo
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ctnnemo acknowledge - sprich Bestätigung.
              • C ctnnemo
                @ctnnemo sagte:
                Wofür steht „ack“?
                Siehe Doku.
