  5. Problem mit Astro-Funktion / Zeitplan
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vicky
    Schönen guten Tag.
    Bei mir funktioniert die Astro funktion nicht zuverlässig. Wenn ich direkt auf das Ereignis z.B.: Sonnenaufgang Trigger, legt er ein schedule an. Wenn ich über den Zeitplan -> Wizard -> Bestimmte Zeit -> Sonnenaufgang -> OK triggern will, legt er kein schedule an. Selbst bei einem Simplen Script.
    Blockly
    schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
      setState("javascript.0.scriptEnabled.Variablen.Neues_Objekt"/*Test-Zeichenkette*/, false);
    09:06:15.986	info	javascript.0 Stop script script.js.Programme.Astro-Test1
    09:06:31.117	info	javascript.0 Start javascript script.js.Programme.Astro-Test1
    09:06:31.117	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro-Test1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    Zeitplan:
    Blockly
    Blocky
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"sunrise"},"period":{"days":1}}', function () {
    09:07:02.776	info	javascript.0 Start javascript script.js.Programme.Astro-Test1
    09:07:02.776	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro-Test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    -In ioBroker sind die GEO Daten hinterlegt
    -In der Script instanz wird auf die GEO Daten von ioBroker referenziert
    -Adapter sind aktuell
    -Javascript instanz beendet und neu gestartet
    -ioBroker neu gestartet
    -Script gibt für jede Astro Funktion Zeiten aus.
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: =====================
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: Astro Werte für heute
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: 3:56:46 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 4:52:20 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 5:39:27 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 6:16:37 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 6:20:20 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 7:03:05 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (6) solarNoon (Mittag)...............................: 1:28:34 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 7:54:03 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 8:36:48 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 8:40:31 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 9:17:41 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 10:04:48 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (12) night (Start der Nacht)..........................: 11:00:22 PM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 1:28:34 AM
    09:14:29.413	info	javascript.0 script.js.Programme.Astro_Java: Night starts tomorrow at 10:56:59 PM
    Obwohl ich übers Wochenende ein Blockly für Golden Hour --> Rollos Hoch und Sonnenuntergang --> Rollos Runter hatte, sind die Rollos nur einmal am Abend runter gefahren.
    Was könnte ich noch überprüfen bzw. debuggen?
    Mache ich da etwas falsch?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vicky
      Schönen guten Tag.
      Blockly
      Zeitplan:
      Blockly
      Blocky
      acme2020
      Ich bin ganz frisch im ioBroker eingestiegen, aber das Problem mit dem Zeitplan habe ich auch bemerkt. Mit Astro scheint es aber zu klappen. Ist wohl noch nicht gefixt oder ich stelle mich auch nur zu blöd an.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • A acme2020
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @acme2020 sagte in Problem mit Astro-Funktion / Zeitplan:
        ich lese immer wieder von Problemen mit dem Zeitplan, sobald er via Wizard erstellt wird. Wenn möglich, probiere den einfachen Cron
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • F fastfoot
          acme2020
          schrieb am zuletzt editiert von acme2020
          Hatte ich drüber nachgedacht, aber ich schalte Lampen abhängig von der Variablen Zeit "Sonnenuntergang", das klappt aber nicht mit Cron. Mit "Astro" statt "Zeitplan" funktioniert es aber zuverlässig. Verstehe gar nicht, dass der Bug nach so langer Zeit noch nicht gefixt ist.
          F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A acme2020
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            dann nimm doch Astro, ist doch auch ein Zeitplan. Alternativ könntest du statt Jeden Tag die Wochentage auswählen
            • A acme2020
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hast du mal geschaut, ob er auf Github überhaupt schon berichtet wurde?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @AlCalzone sagte in Problem mit Astro-Funktion / Zeitplan:
                Der TE ist neu im iobroker. wurde aber ähnlich in #325 behandelt(schedule Date object not working, Feb 19). Von mir gibt es #599(simple cron, pattern) seit knapp 6 Wochen, bisher keine Reaktion, jedoch gibt es sicherlich Wichtigeres zu tun :-)
