  4. Türsensor per Telegram melden, nur ausser Haus
    5.7k
monitoringsecurity
6 Beiträge 5 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    ich habe an meiner Wohnungstüre einen Sensor.
    Den habe ich zum testen bei Objekten hinten auf den Schraubenschlüssel so eingestellt, dass ich per Telegram eine Meldung bekomme.
    Dies klappt ja auch, aber wenn ich zuhause bin und ich selber runter in den Keller gehe oder ausser Haus, dann möchte ich nicht jedesmal darüber benachrichtigt werden.
    Ich möchte dies eher als "Alarmanlage" sehen, bin ich ausser Haus und der Sensor spricht an, dann bitte eine Telegram-Nachricht.
    Über den "Schraubenschlüssel" kann ich dies nicht abfangen.
    Gibt es eine andere Möglichkeit?
    Eventuell Erkennung durch mein iPhone, dass ich ausser Haus bin oder ich habe bei der Türe noch einen Taster, den ich betätigen kann, um "scharf" zu schalten.
    Hat irgendjemand schon so eine Lösung?
    Gruß Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Gruß Thomas
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tugsi
      Das einfachste wäre per Radar(2) Adapter festzustellen ob das iPhone in wlan eingebuchtet ist. Ja = du bist zu Hause, keine Meldung.
      A.
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        Soweit ich weiß funktioniert es mit dem iPhone nicht, da sich das WLAN schlafen legt, wenn das Gerät im Standby ist. Kann also nicht angepingt werden. Habe hier im Forum lange nach einer entsprechenden Lösung gesucht. Es sei denn inzwischen hat jemand eine Lösung gefunden und diese ist mir durchgerutscht.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Habe das über Alexa und aus der Visu gelöst.
          Alexa sage ich Alarmanlage aus oder an.
          Wenn diese mal wiederspricht kann ich noch aus der Visu schalten per Button.
          Alternativ könnte man auch einen Wemos mit Kontaktschalter verwenden.
          Ist die Haustüre mit 2 Umdrehungen Schlüssel abgeschlossen Alarmanlage ein.
          Weitere Alternative wäre der Lichtschalter im Flur.
          Hier ein Sonoff T1 einbauen, wenn 2 mal Klick Alarmanlage ein / aus oder
          eine 433 Mhz Fernbedienung mit Sonoff Bridge im IO auswerten.
          Wege gibt es viele. :-)
          • tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            Danke für die Antworten.
            Radar2 habe ich versucht zu installieren, bekomme ich nicht zum laufen, bricht immer ab beim starten.
            Habe mein ioBroker in Docker auf Synology laufen, da muss ich mal schauen woran das liegt.
            Das scharf schalten wäre ja auch im Zweifel mit dem Taster bei der Wohnungstüre möglich, die Taster bei mir laufen alle auf eine SPS S7 auf, somit ohne großen Aufwand auch in ioBroker drin als Taster.
            Ich stelle mir vielmehr die Frage, wie so ein Script ausschaut?
            Nehmen wir mal einen Taster 1, der schaltet alles scharf, dann würde ja sowas sein wie:
            WENN Taster1 = 1 dann "horche" auf Sensor1,2,3,4... sobald einer von denen ein TRUE rauswirft, dann schicke mir eine Telegram-Nachricht mit "Sensor X hat angesprochen".
            • tugsiT tugsi
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @tugsi
              das könnte dann ungefähr so aussehen
