  4. einige Hue Lampen bleiben auf "false"
huephilipsfalselightqueuesetlightstateunderfined
5 Beiträge 3 Kommentatoren 764 Aufrufe 2 Beobachtet
    bjoernson
    schrieb am zuletzt editiert von bjoernson
    Hallo :)
    Ich bin kürzlich vom Osram Gateway zur Hue Bridge gewechselt. Zunächst funktionierte alles. Nun aktualisiert der hue Adapter seit neuesten nicht bei allen Lampen den Status. Bzw. er steht immer auf false. Wenn ich also eine Lampe über iobroker anschalte, wechselt der Status direkt wieder von true zu false. Eingeschaltet wird die Lampe trotzdem. Hat jemand zufällig eine Idee? Version vom Adapter ist 1.2.3. Bei 0.6.9 tritt ein ähnlicher Fehler ebenfalls auf, nur mit anderer Meldung im Log. Ich nutze nebenbei noch die App all 4 hue. Könnte es damit zusammen hängen? Hab dort kürzlich einige Regeln erstellt.
    Ich habe den Raspi 4 am laufen. Neustart von raspi und bridge habe ich schon ohne erfolg probiert.
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.372	error	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd max retry reached: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.344	warn	lightQueue: retry [10/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.344	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.316	warn	lightQueue: retry [9/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.316	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.288	warn	lightQueue: retry [8/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.287	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.261	warn	lightQueue: retry [7/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.254	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.226	warn	lightQueue: retry [6/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.225	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.198	warn	lightQueue: retry [5/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.197	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.171	warn	lightQueue: retry [4/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.170	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.144	warn	lightQueue: retry [3/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.143	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.116	warn	lightQueue: retry [2/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.116	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.088	warn	lightQueue: retry [1/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
    hue.0	2019-08-08 11:43:07.088	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
    • O Offline
      O Offline
      oG85
      Hallo Zusammen!
      Gibt es zum oben beschriebenen Problem bereits einen Lösungsansatz?
      • O oG85
        Hallo Zusammen!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @oG85 du hast aber schon gesehen das der Thread 1 Jahr alt ist. ...
        welche Adapterversion hast du ?? ich hoffe nicht die 0.6.9
        • O Offline
          O Offline
          oG85
          ja habe ich gesehen. Ich habe die Adapterversion 1.2.3.
          Die Plugs von Osram erkennt er ohne Probleme. Nur bei den einzelnen Lichtquellen schaltet er die DP nicht um.
          • O oG85
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @oG85 aktualisere dein System bitte...
