  4. Manche Xiaomi Sensoren nicht mehr verbunden
xiaomizigbee adapter cc2531problem
30 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gironimo
    also so langsam verzweifele ich an den Zigbee Sachen. Es läuft bei mir alles über einen CC2531 Stick.
    Nach den letzten Problemen, die ich durch erneutes Anlernen gelöst bekam, habe ich mir neue Sensoren wie BWM, Temperaturfühler, Wassermelder etc. von Aqara besorgt.
    Weder der Temperaturfühler noch der Wassermelder ließen sich anlernen. Beim Pairen der erschien zwar die steigende Prozentangabe, als ob er etwas gefunden hätte, es erscheint aber kein Sensor in der Liste.
    Auch war mal wieder mein bereits angelernter Wassermelder am herumzicken. Er zeigte an, dass er Wasser erkannt hätte, war aber nicht so. Also nochmals über die Sensoren gegangen, wirklich mit Wasser in Berührung gebracht, wieder getrocknet. Dann zeigte er "trocken" an. Beim erneuten befeuchten zeigte er auch wieder Wasser an.
    Link quality liegt bei 70.
    Was ist denn mit den Dingern los? Irgendwie scheint jeder damit gute Erfahrungen zu machen, bei mir funktioniert es nicht zuverlässig.
    Ich traue mich jetzt schon nicht mehr, die ganzen Fenstersensoren, Wassermelder etc. zu installieren (dafür müsste ich sie eh erst einmal gepairt bekommen), weil ich den Teilen nicht mehr traue.
    Was kann ich noch tun? Ich habe jetzt noch von dem neuen Zigbee Adapter gelesen, kann der eine Lösung für dieses Problem bringen?
    Viele Grüße
    Jürgen
    • G Gironimo
      Viele Grüße
      Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Gironimo im ernst .. mehr Geld investieren .. der cc2531 ist für basteleien gut aber irgendwann reicht der nicht mehr
      empfehlung CC26X2R1 hiermit bist du für die Zukunft erstmal gewapnet
      oder ein Conbee2 (wobie dieser zur Zeit auch beschränkt ist .der kann kein Zigbee 3)
      • G Offline
        Gironimo
        @arteck : Daran soll es nicht scheitern, wenn es denn dann funktioniert. ;-)
        Wie erfolgt die Einbindung des CC26X2R1 im Raspberry? Soweit ich das jetzt gelesen habe, muss da nichts geflasht werden, richtig?
        Was ist der Unterschied zum CC2538?
        Unterm Strich meinst Du aber, es liegt am Stick?
        • G Gironimo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Gironimo ja dieser ist in der Reichweite begrentzt und zum rumprobiern gut.. willst du was Stabiles musst du auf was anderes setzten.
          die latine cc26x2r1 ist am einfachsten ... da du keine zusatz Hardware zum Flashen brauchst.. und einbinden kannst du den wie den cc2531 am USB anschluss per Kabel (liegt bei)
          du kannst auch den cc2538 nehmen.. abe rhier musst du auch noch ein Flasher dir besorgen und das Teil zusammen löten
          • G Offline
            Gironimo
            schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
            muss ich sonst noch etwas ändern? Oder einfach nur den cc2530 raus und die Platine anschließen?
            Ich habe die Platine hier gefunden:
            CC26x2r1 Shop
            Macht es Sinn, auch auf den zigbee-Adapter mi dem Herdsman converter zu wechseln?
            • G Gironimo
              CC26x2r1 Shop
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Gironimo nach dem flashen einfach tauschen fertig... und ja du musst auf den Herdsman es gibt keinen anderen mehr..
              • G Offline
                Gironimo
                @arteck dann muss ich mir das mal zu Gemüte führen, wie das flashen funktioniert. Habe den cc2530 auch fertig geflasht gekauft. ;-) H
                • G Gironimo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Gironimo ich hab mal ein Info Video dazu gemacht.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Gironimo
                    @arteck klasse, vielen Dank!!! Schaue gleich mal rein. :-) Habe ich das beim überfliegen richtig gesehen, das Du ein Gehäuse dafür gedruckt hast? Würdest Du das für mich auch noch einmal drucken, natürlich gegen Kostenerstattung! ;-)
                    • G Offline
                      Gironimo
                      @arteck: ok, also das flashen ist ja kein Hexenwerk, bekomme ich hin. ;-) Ich besorge mir jetzt den CC26x2r1, gibt es dafür echt keinen deutschen Anbieter? Hammer....
                      Vielen Dank für deine Mühe mit den Videos, bringt mir echt viel!!
