  4. Licht Farbe, Helligkeit..über Alexa setzen
    6.4k
licht alexa cloud adapter
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • kobi wanK Offline
    kobi wanK Offline
    kobi wan
    schrieb am zuletzt editiert von kobi wan
    habe ich mir jetzt einen CC2531 Stick zugelegt und möchte darüber jetzt eine Tradfri Lampe steuern. Ich bin soweit gekommen, dass ich die Lampe mittels Alexa an und aus schalten kann.
    Dazu habe ich den state writeable gemacht und er erschien dann im Cloud Adapter als Smart Gerät. Darüber kann ich dann zu Alexa sagen: "Schalte Licht xyz ein." Soweit so gut.
    Dann wollte ich die Brightness und Color genauso einrichten. Jedoch laufen diese dann jeweils unter einem neuen Smart Gerätenamen. Ich möchte jedoch über ein und den selben Namen das Licht ein-/ausschalten und die Farbe bzw. das Dimmen schalten.
    Den gleichen Namen zu vergeben, klappt auch nicht.
    Oder läuft das irgendwie über eine Gruppe? Sehe leider noch nicht so durch bei ioBroker. 😕
    greets kobi
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      dei zugehörigen Datenpunkte müssen über den gleichen Namen zusammengefasst werden.
      Entweder indem du im RAW Bereich des Datenpunktes das änderst, oder indem Du bei Angabe des Namens im IoT Adapter ein Leerzeichen hinten mit reinschreibst
      EDIT
      Ich würde bei Brightness und Color ggf. anstelle von 100% die letzte Einstellung wählen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • kobi wanK Offline
        kobi wanK Offline
        kobi wan
        Ok, danke. Das hat geklappt. :)
        Soll kein meckern sein, aber ist natürlich wenig intuitiv bzw. für Anfänger wie mich schwierig dahinter zu steigen. Habe ich bei der nächsten Lampe bestimmt schon wieder vergessen. ;)
        greets kobi
        • kobi wanK kobi wan
          greets kobi
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @kobi-wan
          dafür gibt es ja ein gut funktionierendes Forum und dieses hat eine Suchfunktion ;-)
          • ? Offline
            Hallo :-)
            Habe das selbe Problem.
            Obwohl ich die Datenpunkte zusammengefasst habe, sagt mir Alexa, dass das Dimmen nicht unterstützt wird. Über den HomeKit Adapter kein Problem. Was mache ich falsch?
            MeistertrM C 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo :-)
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @SayAndre die Datenpunkte müssen die passende role und Namen haben damit es klappt.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                CruziX
                Also zum Thema Farbe steht zumindest im IOT Adapter folgendes
                Colors
                Just now only english alexa supports the color control. The channel must have 4 states with following roles:
                level.color.saturation (required for detection of the channel),
                level.color.hue,
                level.dimmer,
                switch (optional)
                Alexa, set the "device name" to "color"
                Alexa, turn the light fuschia
                Alexa, set the bedroom light to red
                Alexa, change the kitchen to the color chocolate
                Falls es jemand doch hinbekommt wäre ich sehr dankbar.
                Hab auch noch Leuchten bei denen das alles nicht so perfekt läuft.
                  Hallo :-)
                  CruziX
                  @SayAndre sagte in Licht Farbe, Helligkeit..über Alexa setzen:
                  Hallo :-)
                  Versuch mal den Typen auf Letzter Wert zu stellen.
                  • MeistertrM Meistertr
                    @Meistertr sagte in Licht Farbe, Helligkeit..über Alexa setzen:
                    Dimmer Datenpunkt:
                    "name": "Vitrine",
                    "type": "number",
                    "role": "level.dimmer",
                    "min": 0,
                    "max": 30,
                    Switch Datenpunkt:
                    "name": "Vitrine",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    Passt doch oder?
                    Kriege immernoch "Vitrine unterstützt das nicht"
                    oder aus der IoT Sicht:
